Shelly Adapter bleibt gelb.
@matze-r "Node.js: v19.6.0 "
was wird empfohlen?
nebenbei, herumhüpfen zwischen CoAP und MQTT ist wie im kreis und dreieck hüpfen.
adapter auf eins einstellen, den shelly aufs andere...
@matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
@reinosmart er hatte 1883 verwendet
Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883) -
vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.
@reinosmart Adapter startet doch und wartet auf die Verbindung vom Shelly. Mal Einstellungen des Shelly checken. Oder hier mal Screenshot posten.
@reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
nicht als bild...
so schwer ein log als
einfügen? -
und dieser ist auch im shelly hinterlegt?
falls noch nicht gesehen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md -
@spacerx
das sind die Einstellungen am Shelly -
@reinosmart 127.0.0.1 ist definitiv die falsche IP. Das ist ja localhost und somit der Shelly selbst. Da wird wohl kein MQTT-Broker drauf laufen
@haus-automatisierung und welche IP muss ich dann eintragen?
127.0.0.1 ist die IP meiner ioBroker Installation, der Shelly selbst hat 192.168.178.38. -
Definitiv nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback#Loopback-Adresse_im_Internet_Protocol
@haus-automatisierung und wie kann ich die richtige IP herausfinden?
Wie bist du denn hier dran gekommen? Das ist doch dein iOBroker oder nicht? Das ist doch dan die IP. Oder i Router gucken, welche IP der hat
@reinosmart Das ist jetzt ziemlich Offtopic. Einfach per SSH einloggen und
ifconfigeingeben (ist ja hoffentlich unter Linux installiert). Wie kommst Du denn aktuell auf das System? Per Hostnamen? Dann kannst Du den Namen auch auflösen lassen. -
@haus-automatisierung ist eine WIN10 Installation
@reinosmart ich starte den ioBroker indem ich im Browser die Adresse 127.0.0.1:1882 eingebe.
Dann guckst Du in den Netzwerk-Einstellungen von Windows. Und Du kümmerst Dich am besten auch direkt um die Windows-Firewall, welche externe Verbindungen auf Port 1882 der Shelly-Geräte ablehnen wird.
@haus-automatisierung selbst wenn ich die Firewall vorübergehend ganz abschalte ändert sich nichts.
Du musst die IP-Adresse von Deinem PC erstmal raussuchen ... z.B. steht die in Deinem Router und diese IP dann im Shelly eintragen.
@reinosmart Windows Rechner IP = Start> Einstellungen > Network & Internet > Eigenschaften
