    4. iQontrol Vis Support Thread
      Mike Hellracer @da_Woody last edited by
      @da_woody
      iQontrol Vis Support Thread:
      @mcchip na das ist ja schon was! 🙂
      ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
      2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
      ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
      Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
      klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
      der rest wird eben über räume gesteuert.
      am handy schaut das halt so aus:
      1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
      ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
      aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. 🙂
      Hi, hast du es hinbekommen das die Unwetterwarnung nur noch angezeigt wird, wenn auch eine Warnung da ist?
        Hibi @Guest last edited by
        @dp20eic vielen Dank für deine Mühen - du bist ein Held. Dein Tipp mit F12 war die Lösung. Es wurde angezeigt, dass es Probleme mit HTTPS und HTTP gibt. Ich habe nur den Admin Adapter auf HTTPS umgestellt, aber nicht den Web Adapter. Nun habe ich den Web Adapter auch auf HTTPS und nun werden auch die Vorschaubilder angezeigt. Nun muss ich halt alle Displays ändern, ist ja kein Problem. Vielen Dank für deinen Hilfe und liebe Grüsse aus Tirol.
        • da_Woody
          da_Woody @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer hab ich nicht probiert.
            Hibi @Hibi last edited by
            @dp20eic leider etwas zu früh gereut. Ich habe den Web Adapter auf HTTPS umgestellt und nun muss ich natürlich die VIS auch bearbeiten. Soweit ja kein Problem, aber der Motion Eye Stream lässt sich nicht umstellen, so bekomme ich keine Cam mehr in die VIS. Die einzige Lösung wäre nun, auch den Admin Adapter auf HTTP umzustellen, damit ich die Vorschaubilder in IQontrol wieder sehe. Oder übersehe ich hier was - jedenfalls Web- und Admin- Adapter auf HTTPS und die Bilder werden angezeigt. Habt ihr alle nur HTTP laufen - sollte nicht mindestens der Admin auf HTTPS sein?
            Danke noch mal LG
              A Former User @Hibi last edited by
              @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Danke noch mal LG
              Moin,
              da ich nur intern auf das Geraffel zugreife, habe ich nur http am Start
              Bei MotionEye bin ich raus, ob und wie man da das ganze umstellen kann/muss, keine Ahnung.
              VG
              Bernd
                @da_woody
                habe es gefunden...
                und dann unter Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist: "verstecken wenn es inaktiv ist" auswählen.
                Schon kommt die Kachel nur noch wenn es auch eine Warnung gibt.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @mike-hellracer so geht auch! 👍
                  allerdings stört es mich nicht, da eh ganz unten.
                  • da_Woody
                    da_Woody @clouth last edited by da_Woody
                    @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                    mir ist da durch eine andere geschichte was eingefallen. siehe @Mike-Hellracer
                    fix1 on, dann deine zeitfelder aktiv/sichtbar, wenn off, dann inaktiv/nicht sichtbar. quasi zwei unsichtbare kacheln.
                    das selbe dann halt für anderen auch.
                    die anordnung hab ich mal auf die schnelle versucht...
                    den rest musst du dir zusammeln stoppeln in den einstellungen...
                    • I
                      IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
                      Hier bin wohl richtig mit meiner Frage, hoff ich.
                      Arbeite mich gerade in iqontrol ein, vieles klappt auch schon, aber.....
                      eine Frage zur Einrichtung der Kachel "Jalousie", die ich für Rollladen nutzen möchte, hab ich doch.
                      Als Hausbussystem hab ich LCN. Da sind die Ausgänge für rauf und runter separat anzusteuern und und auch die Steuereingänge sind separat gehalten.
                      Ich möchte, wenn möglich, jeweils für eine Rolllade eine Kachel nutzen, die beide Funktionen kann- direkt in der Kachel.
                      Schön wäre es, wenn Pfeile rauf und runter mit dargestellt werden.
                      Habe keine Funktion in den Geräteeinstellungen gefunden, mit der ich zwei verschiedene Ausgänge steuern kann. Ist sowas irgendwie direkt in der Kachel möglich?
                      Ansonsten gibt es notfalls noch den Weg über den Dialog
                      Freue mich auf hilfreiche Tipps.
                      • Wolfgang Schorge
                        Wolfgang Schorge last edited by
                        Habe mein Grafana wie hier angegeben eingebunden. URL und BACKGROUND_URL
                        den Link eingebunden: http://meinserverName:3000/d-solo/OrNsHAE4z/heizung?orgId=1&from=sdsdfsdf&to=1dfdfdfeer&panelId=4
                        Funktioniert, wenn ich den Link im Browser öffne.
                        Im iQontrol leider nicht:
                        Refused to display 'http://meinserverName:3000/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                        Folgendes habe ich geändert:
                        /etc/grafana/grafana.ini
                        ;allow-embedding: true
                        Hier müsste ich irgendwie den Port 3000 von grafana freigeben oder?
                        main.js von IoBroker.Web:
                        server.app = express();
                               server.app.use(compression());
                               server.app.disable('x-powered-by');
                               // enable use of i-frames together with HTTPS
                               // todo find the admin port and bind and use it here "ALLOW-FROM ipbind:port"
                               // try to add "Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' example.com *.example.net ;"
                               server.app.get('/*', (req, res, next) => {
                                   res.header('X-Frame-Options' , 'SAMEORIGIN');
                                   next(); // http://expressjs.com/guide.html#passing-route control
                          Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                          In der Größe 2x1 (Weit) wird mit der Y-Achse angezeigt. Wären schön ohne Achse, weil das die Standartgröße für DummDumm sein soll. Kann man das ändern? Also das 2x1 als normale Ansicht dargestellt wird.
                          In der vergrößerten Ansicht 3x2 dann mit X und Y Achse. Was ja ach gut funktioniert.
                          Einstellungen sind:
                            A Former User @Wolfgang Schorge last edited by
                            @wolfgang-schorge sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Moin,
                            Du musst da eigentlich gar nicht so viel verbiegen.
                            Bei der Datei /etc/grafana/grafana.ini ist es so, dass ein ; am Anfang einer Zeile bedeutet, überließ das, was jetzt kommt. Um das zu aktivieren, muss das ; am Anfang weg.
                            Also korrekt ist die Zeile so:
                            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                            allow_embedding = true
                            Das reicht bei mir, um Panel oder Dashboards in iQontrol einzubinden. Manchmal kann es noch hilfreich sein, unter auth.anonymous etwas einzurichten, wenn man vermeiden möchte, sich mit User/Passwort anzumelden.
                            ################################### Anonymous Auth ######################
                            [auth.anonymous]
                            # enable anonymous access
                            ;enabled = false
                            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                            ;org_name = Main Org.
                            # specify role for unauthenticated users
                            ;org_role = Viewer
                            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                            ;hide_version = false
                            In der von Dir erwähnten Datei, ioBroker.Web musst Du nichts änder.
                            So sieht es dann aus, wenn ich ein Dashboard in iQontrol einbinde
                            Klein
                            Groß
                            Bei BACKGROUND_URL → http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&KIOSK
                            Das ist jetzt nur stumpf zusammen geschustert, ohne auf schön zu achten 🙂
                            VG
                            Bernd
                            Wolfgang Schorge A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Wolfgang Schorge
                              Wolfgang Schorge @Guest last edited by
                              @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                              Super! Danke für die Antwort.
                              Und ich dachte das auskommentieren ist mit # 🙄
                                Moin,
                                in der ini - Datei von Grafana ist # für Kommentare z.B.: # enable anonymous access, das ; ist dazu da, um zum einen eine Variable zu kommentieren und zum anderen, den Lesefluss, die Übersicht von Kommentaren und Variablen zu verbessern.
                                In anderen Konfigurationsdateien kann das natürlich auch wieder ganz anders sein 😉
                                Mal ein Beispiel Grafana:
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = false
                                ;org_role = Viewer
                                [auth.anonymous]
                                #enabled = false
                                #org_name = Main Org.
                                #org_role = Viewer
                                #hide_version = false
                                Das zweite Beispiel ist schwerer zu lesen und zu erkennen, wo die Key=Value Parameter stehen.
                                VG
                                Bernd
                                • I
                                  IOJoe22 @IOJoe22 last edited by
                                  @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Kann denn keiner etwas zu den Kacheln sagen?
                                  Liest hier jemand mit, der auch eine LCN-Kopplung hat und mir ein paar tipps geben kann??
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @IOJoe22 last edited by
                                    LCN-Kopplung
                                    es würde sicher antworten geben, aber augenscheinlich verwendet hier keiner dein system...
                                    gibts für das einen adapter? eine API?
                                    sonst ist das keine raketenwissenschaft...
                                    • I
                                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Danke dir für die Rückmeldung. Es gibt einen Adapter, der heißt LCN Verbindung
                                      und ist von bluefox ( kostenpflichtig ).
                                      Dachte, dass er in dem iobroker Forum irgendwo auch supported....
                                      Der Adapter kann viel und ich bin schon weit gekommen, aber manche Sachen krieg ich mit Trial and Error nicht raus.
                                      Die angesprochene Parametrierung für die Kachel ist so ein Ding. Es geht natürlich, so wie du auch schreibst, über den Dialog, der sich öffnet. Bedienungsfreundlicher wäre jedoch "one touch" auf die Kachel für einfach mal rauf oder runter...
                                      Ich suche auch weiter über Google, mal sehen, ob ich noch Praxisbeispiele bekomme.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @IOJoe22 last edited by da_Woody
                                        @iojoe22 ah, ein ding vom @Bluefox
                                        wenn du schreibst kostenpflichtigt, dann wird das IMHO was professionelles sein und hier nicht supportet.
                                        ich kapier auch dein problem nicht ganz, da ich deine DPs nicht kenne.
                                        eigentlich müssten die DPs für rauf/runter langen.
                                        edith: oops, ich hab da was mit der garage verwechselt. dort kann ich mit klick aufs icon auf/zu machen...
                                        • I
                                          Ja, der Adapter ist umfangreich und ausgereift, ein paar Funktionen des LCN sind wohl noch nicht eingepflegt oder hab sie noch nicht gefunden, aber bei mir läuft die Kopplung gut.
                                          Dann steuere ich die Rolllladen erstmal über die Dialog-Funktion. Die klappt schon.
                                          Wie machst du das mit deiner Steuerung, dass du die Rollladen auf verschiedene Haltepunkte fahren kannst? Du hast bestimmt keine Positionsrückmeldung ??
                                          Geht das über eine Laufzeit, die man erstmal je Rolllade ermittele muss und irgendwo eintragen muss?
                                          Nachtrag: zu den DP. im LCN Bussystem sind EIB-Taster eingesetzt. die haben je Taste 3 Befehle. KURZ , LANG und LOS.
                                          Im System wird KURZ für Rauf und LANG für stopp gesetzt. Das gleiche für eine Taste runter..
                                          Oder mit KURZ wird ein Ausgang umgeschaltet, u.s.w.
                                          Das muss ich auf die DP abbilden, damit es sinnvoll läuft.
                                          • da_Woody
                                            das ist eine shelly geschichte. da kann ich 4 favoriten speichern...
                                            zeig einfach mal deine DPs her, vllt kann man da´kreativ werden... 🙂
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642626
