    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Frage an die Proxmox User
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Kymchy last edited by
      @kymchy sagte in Frage an die Proxmox User:
      Das würde bedeuten, dass ich mehrere MariaDBs am laufen hätte...Sorry, ich kann mich wohl noch nicht so richtig darein denken.
      Ja, Sinn dahinter ist das deine Anwendung mit den Richtigen Versionen der anderen Software laufen.
      So wird verhindert das es zu Versionskonflikten zwischen verschiedenen Anwendungen kommt.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Wal last edited by
        OT mein Senf und ohne jemanden bekehren zu wollen:
        @wal sagte in Frage an die Proxmox User:
        Weil es bestimmte Anwendungen nur im Dockercontainern gibt.
        Da ich keine Luste hatte zusätzlich einen Docker LXC aufzusetzen, war das für mich u.a. ein Grund von Proxmox auf Unraid zu wechseln.
        Alle Anwendungen laufen in Docker Containern, kann aber trotzdem VMs nutzen, wenn nötig oder ich mag.
        @ignis-draco sagte in Frage an die Proxmox User:
        Tipp OpenMediaVault hat bei mir sehr sehr komische Fehler geschmissen
        OMV hatte ich auch mal, durch Unraid ersetzt und mMn besser...
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Kymchy last edited by
          Nein, muss nicht sein. Ich habe auch nur eine MariaDB in einem LXC auf die auch aus anderen Maschinen zugegriffen werden kann. Darin kann man ja für jede Anwendung eine eigene Datenbank anlegen.
          könnte ich dann in diesem erstellten LXC Container auch noch zusätzlich PHP und Apache installieren?
          Ja, das habe ich bei mir auch so eingerichtet.
          Aber ioBrocker, Pihole, Unifi, Wireguard, Agent DVR + tvheadend und ein Fileserver laufen jeweils in einem eigenen LXC. RaspberryMatic läuft in einer VM.
            Kymchy @Dr. Bakterius last edited by Kymchy
            @dr-bakterius
            so hatte ich mir das gedacht...
            welchen Fileserver nutzt du?
            • Dr. Bakterius
              @kymchy Ich verwende den von Turnkey. Findest du in Proxmox unter dem Laufwerk 'local', Menüpunkt 'Container-Templates' und dann oben unter 'Templates'.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dr-bakterius
                super, danke!
                  @dr-bakterius Hallo nochmal.
                  Wie geht dass, wenn ich einen LXC Container über SSH über meine Linux Mint Konsole erreichen will? Ich bekomme immer als Antwort: Access denied.
                  Und wenn ich die Konsole in Proxmox nutzen möchte, habe ich Probleme mit Nano weil bei Ctrl W immer das Tab im Browser geschlossen werden will.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Kymchy last edited by
                    @kymchy Dazu muss SSH aktiviert werden.
                    In Proxmox wählst Du Deinen Container aus und loggst Dich in der Konsole ein.
                    Dann:
                    nano /etc/ssh/sshd_config
                    In der Datei fügst Du unter Authentication folgende Zeile ein:
                    PermitRootLogin yes
                    Abspeichern, schliessen und den Service neu starten mit:
                    service ssh restart
                    Erst danach kannst Du Dich per SSH und auch per SFTP (z.B. Filezilla) einwählen.
                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Frage an die Proxmox User:
                      PermitRootLogin yes
                      warum das????
                      kein root login via Fernkonsole!
                      einfachen user Anlegen mit Credentials.
                        Kymchy @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 yo, vielen Dank!
                          Kymchy @Homoran last edited by
                          @homoran yo, werde ich dann auch noch machen
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            In der Host Console:
                            adduser "DeinName"
                            adduser "DeinName" sudo
                            und dann am ssh Client User= "DeinName" Password="DeinPasswort"
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
                              nicht auch noch!
                              nur User der in den notwendigen Gruppen (sudo/iobroker) ist, benutzen.
                              Niemals root!
                              die Nutzung von root kann das ganze Rechtesystem von iobroker verbiegen.
                                @homoran ok
                                hat eigentlich auch jemand PHPmyAdmin auf Promox installiert? Gibts da was zu beachten?
                                • Dr. Bakterius
                                  Nein, nicht unter Proxmox aber in einem Proxmox-Container. Das hat dann eigentlich nichts mit Proxmox zu tun. Ich könnte mich nicht erinnern, dass etwas besonderes zu beachten war. Du findest mit der Suchmaschine deiner Wahl aber sicher genügend Anleitungen im Internet.
                                    @dr-bakterius OK, danke. phpMyAdmin läuft...
                                    ich habe jetzt TurnKey installiert und auch ein SMB Share erstellt. Wie handelst du das mit Backups?
                                    Auf meinen NAS läuft eine Backup Software, die einmal am Tag meine Freigabeordner mit einer externen Festplatte synchronisiert. Gibts da was, was du mir empfehlen würdest?
                                    K Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kymchy @Kymchy last edited by
                                      Hallo nochmal,
                                      habe jetzt einen LXC Container mit ioBroker erstellt, der auch soweit läuft.
                                      Leider habe ich ein Problem mit dem MariaDB Datenbankzugrif. Ich habe MariaDB in einem weiteren LXC Container installiert mit Ubuntu 22.04. Dort läuft auch phpMyAdmin.
                                      Ich habe einen SQL Dump von meiner bisherigen NAS Datenbank erstellt und in der neuen importiert.
                                      Erstes Problem dabei ist, das ich UTF8 nicht auswählen kann, wird mir nicht angeboten. Ich habe es mal mit Latin2_general_Ci probiert.
                                      Aber wenn ich jetzt vom ioBroker aus auf die DB des LXC Containers zugreifen will, bekomme ich die Meldung:
                                      Error: connect ECONNREFUSED
                                      hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
                                        Kymchy @Kymchy last edited by Kymchy
                                        @kymchy der Fehler liegt vermutlich hier:
                                        in der 50-server.cnf steht:
                                        # Instead of skip-networking the default is now to listen only on
                                        # localhost which is more compatible and is not less secure.
                                        bind-address            = 127.0.0.1
                                        habe das jetzt ganz frech mal auskommentiert und nun läuft es.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Ich habe die Platten die ich brauche direkt in Proxmox gemountet und reiche sie an die entsprechenden Container durch.
                                          Backups erstelle ich per Bash-Skript unter Proxmox mittels rsync (z.B. rsync -aP /mnt/usb-0/'Eigene Dateien' /mnt/usb-1/'Meine Backups')
                                            @dr-bakterius hört sich gut an, das könnte man ja dann auch mit einem CRON Job erledigen.
                                            81.1k
                                            30
                                            3104
