    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Hiltex
      Hiltex @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
      Ich habe das jetzt so gelöst:
      Inhalt der Funktion:
      on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
          if (data.state.val) {
              setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
          } else {
              setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
      Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
        ManfredHi last edited by ManfredHi
        Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
        Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
        Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
        D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
          • Hiltex
            Hiltex @ManfredHi last edited by
            @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
              ManfredHi @Hiltex last edited by
              @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
              Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
              Hiltex foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                    ManfredHi @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                    Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                    • foxriver76
                      @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                      Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                        Geesthachter last edited by
                        Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                        Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                        http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                        Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                        da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Geesthachter last edited by
                          @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          warum?
                            Geesthachter @da_Woody last edited by Geesthachter
                            @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                            die neue läuft darum jetzt auf 1
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Geesthachter last edited by
                              @geesthachter wäre noch ein Argument für die mögliche Angabe eines url postfixes we’re es in die nächste Version mit einbauen
                                Geesthachter @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 danke
                                • da_Woody
                                  @geesthachter OK, aber warum nicht trotzdem auf 0?
                                  Die erste kannste ja sichern und dann in die .1 importieren, für eventuelle Rückfragen...
                                    @da_woody
                                    wenn ich wüsste wie ich ohne viel Aufwand von iqontrol 1 auf iqontrol 0 umziehen kann würde ich es machen
                                    • da_Woody
                                      @geesthachter optionen
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                        1.0.16 auf dem Weg
                                        • Hard-Reload nach erfolgreichem Socket-Reconnect auf einigen Geräten behoben ( @dos1973)
                                        • Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben ( @ManfredHi @Geesthachter)
                                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @da_woody
                                          Danke dir hat geklappt.
                                          Bin jetzt auf 0 umgezogen
                                          Gruß Geesthachter
                                          • ice987
                                            ice987 @foxriver76 last edited by ice987
                                            @foxriver76
                                            Mit v1.0.16 erhalte ich nun immer den Countdown wenn ich die App nach >20s wieder in den Vordergrund hole… mit v1.0.15 war der Reload viel besser.
                                            iOS 16.4.1
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            100
                                            930
                                            264260
