      firebowl last edited by
      Bei mir hat die Automatik heut Abend den Rollo im Schlafzimmer korrekt geschlossen. Ich hatte zwar vergessen den korrekten Wert einzustellen aber dafür kann SC ja nix.
        MartyBr @firebowl last edited by
        @simatec
        Leider ist das Rollo heute Abend nicht runtergefahren. Ich habe leider das Log nicht da, da ich nicht zuhause war. Das Rollo hätte um 20:00 Uhr schliessen sollen.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr Was ist im Rollladen für eine Art der Steuerung zu runterfahren eingestellt?
            MartyBr @simatec last edited by MartyBr
            @simatec
            Das ist, wie ich weiter oben geschrieben habe, mein Testsystem. Das Rollo soll bei Sonnenaufgang- und Untergang fahren.
            Das Rollo ist nur ein Datenpunkt vom Typ "number". Shuttercontrol setzt dort den Level.
            Hier die Werte von SC für Heute:
            • simatec
              @martybr Ist der States auf true?
              "typeUp": "living-auto",
              "typeDown": "living-auto",
                @simatec
                Ich habe alle States auf "auto" gesetzt. (Control.autoall).
                Die States unter "shutters" sind alle auf true.
                Das Rollo ist einwandfrei in SunProtect rein und rausgefahren.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                  @martybr autoAll hat damit nix zu tun. Das ist ein Button, um alle manuellen Rollläden in den AutoMode zu setzen
                  Du musst autoLiving auf true setzen....
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0control
                    @simatec Okay, verstanden und gesetzt!
                    • simatec
                      @martybr Warum überhaupt den Wohnbereich mit Automatik?
                      Der ist nur für spezielle Anwendungen wie z.B. Rollläden die nur bei Abwesenheit automatisch fahren sollen.
                      Über eine Anwesenheitserkennung kann man dann der State auf true oder false setzen.
                      Das nur als Anwendungsbeispiel …
                        @simatec
                        Genau das ist der Anwendungsfall. Ich nutze eine Anwesenheitserkennung über fb-checkpresent kombiniert mit HomeKit.
                        Ich schalte eigentlich nie die Rollos von Hand, habe das alles nach meinen Vorgaben automatisiert inkl. Gästeerkennung und Umschaltung der Automatik im Gästezimmer.
                        • simatec
                          @martybr dann kennst du ja die Funktion und weißt, dass der Wert true sein muss
                            @simatec
                            Eigentlich ja, ich hatte es im Testsystem nichts gesetzt, ich hatte ja, wie ich weiter oben geschrieben, die Instant gelöscht und neu angelegt. Dabei sind die DPs nicht gesetzt worden.
                            Ich warte jetzt die nächsten Fahrten ab und gebe dir dann Rückmeldung. Ich war ja lange nicht mehr am Adapter dran, da ich den Helligkeitssensor nicht nutze. Teste aber nun fleissig die neuen Versionen im Latest.
                            ich warte dann die Freigabe für Stable ab.
                            Martin
                            • Tolkin
                              Tolkin last edited by
                              Muss auch noch mal was hier fragen. Ich habe im ShutterControl eingestellt, dass alle Rollos Abends auf Helligkeitssensor herunterfahren. Bis auf das Rollo "Eltern" "Bad" und "Kind2" fahren auch alle sauber runter. Kann mir jemand sagen, warum das bei den drei Rollos nicht der Fall ist ?
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Elevation: -2.9°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Azimut: 293°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:54:25.839	debug	Brightness State Down is: true
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:54:15.838	debug	Brightness sensor value: 2.52
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:54:15.837	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 4.32
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:52:20.570	debug	Brightness State Down is: true
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:52:10.569	debug	Brightness sensor value: 4.39
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:02.198	debug	Shutter Rollade Bad was moved manually to: 13% - prevent trigger from driving back
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:02.197	debug	save current height after State Check: 13% from Rollade Bad
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.196	debug	Rollade Bad Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.195	debug	Rollade Bad drived manually to 13. Old value = 8. New value = 13
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterState: activated
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 oldHeight: 8 %
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentHeight: 8 %
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterState: 13 %
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterName: Rollade Bad
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	Shutter state changed: Rollade Bad old value = 8 new value = 13
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:01.152	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:00.911	debug	Brightness State Down is: true
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Elevation: -2.2°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Azimut: 292°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:50.910	debug	Brightness sensor value: 6.65
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:50.909	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 11.13
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:14.612	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:14.612	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:14.611	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:03.867	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:03.867	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:03.866	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:02.187	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:02.187	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:02.186	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:49:01.152	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.459	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.459	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.459	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.273	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.273	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:59.273	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:57.266	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:57.265	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:57.265	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:55.452	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:55.452	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:55.451	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.823	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.823	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.823	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.560	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.560	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.559	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.188	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.188	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.187	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.141	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.141	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:40.140	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.607	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.607	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.606	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.252	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.252	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.250	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.202	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.202	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.201	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.085	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.085	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:38.084	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.059	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.059	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.058	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.037	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.037	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:36.037	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.860	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.860	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.858	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:34.052	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:33.989	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:32.272	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:32.026	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:31.897	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:31.738	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.040	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.040	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.039	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.021	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.021	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:27.020	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:25.000	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:25.000	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:24.999	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:24.974	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:24.974	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:24.973	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.942	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.942	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.941	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.922	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.922	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:22.922	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:21.058	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:21.057	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:21.057	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:20.873	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:20.873	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:20.872	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.842	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.841	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.841	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.825	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.825	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:18.825	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:17.066	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:17.066	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:17.065	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:16.777	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:16.777	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:16.776	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:14.610	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:03.867	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:48:02.186	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:59.458	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:59.272	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:57.264	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:55.450	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	check xmas for Rollade Kind 2
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	Rollade Kind 2 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:46.279	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	check xmas for Rollade Bad
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	Rollade Bad in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:44.235	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.191	debug	check xmas for Rollade Eltern
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.191	debug	Rollade Eltern in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.191	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.191	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.191	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:42.190	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.822	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.559	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.190	debug	save current height: 6% from Rollade Kind 1
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.190	debug	last automatic Action for Rollade Kind 1: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.187	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.140	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Kind 1 value: 6%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.140	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	check xmas for Rollade Kind 1
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	Rollade Kind 1 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:40.134	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.606	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.250	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.201	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.133	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer4
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.133	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer4: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.085	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.082	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.040	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer4
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.040	debug	Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.039	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.039	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.039	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:38.039	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:36.058	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:36.039	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 3
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:36.039	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 3: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:36.036	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:36.034	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.993	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 3
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.993	debug	Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.992	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.992	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.992	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:35.992	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:34.052	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.991	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 2
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.991	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 2: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.988	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.986	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 2
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:33.945	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:32.272	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:32.025	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:31.944	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 1
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:31.944	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 1: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:31.898	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:31.737	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:31.106	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 1
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:29.085	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:27.084	debug	save current height: 0% from Rollade Esszimmer
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:27.084	debug	last automatic Action for Rollade Esszimmer: Down_Brightness
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:27.039	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:27.020	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:27.019	info	Lightsensor #8 Set ID: Rollade Esszimmer value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.976	debug	check xmas for Rollade Esszimmer
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.976	debug	Rollade Esszimmer in summer time down false
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.976	debug	we are in period
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.976	debug	End Sat Sep 30 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.976	debug	Start Wed Mar 01 2023
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.975	debug	check in time 01.03. 30.09.
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:26.732	debug	Brightness State Down is: true
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-21 20:47:24.999	debug	#0 wait for shutter check started
                                erazor86 @Michael Sauer last edited by
                                @michael-sauer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @simatec
                                So wie es aussieht versucht der shuttercontrol Adapter das falsche Format in die Shelly Variable zu schreiben.
                                2021-11-16 16:37:00.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter left value: 50%
                                2021-11-16 16:37:00.083 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:00.107 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:00.119 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:00.296 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:02.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter right value: 50%
                                2021-11-16 16:37:02.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:02.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:02.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:02.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:04.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter right value: 59%
                                2021-11-16 16:37:04.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:04.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:04.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:04.287 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.Küche_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:06.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter left value: 50%
                                2021-11-16 16:37:06.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:06.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:06.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:08.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter right value: 0%
                                2021-11-16 16:37:08.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Wohnzimmer_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:10.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter left value: 80%
                                2021-11-16 16:37:10.080 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:10.092 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:10.096 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:12.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro links value: 40%
                                2021-11-16 16:37:12.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:12.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:12.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:14.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro mitte value: 40%
                                2021-11-16 16:37:14.078 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_center.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:14.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:14.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:16.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro rechts value: 40%
                                2021-11-16 16:37:16.079 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:16.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:16.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:18.015 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer links value: 50%
                                2021-11-16 16:37:18.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:18.023 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:18.025 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:20.014 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer rechts value: 50%
                                2021-11-16 16:37:20.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:20.022 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:20.029 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:22.026 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Spielzimmer value: 50%
                                2021-11-16 16:37:22.030 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:22.036 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:22.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Spielzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:24.025 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Kinderzimmer value: 50%
                                2021-11-16 16:37:24.028 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-11-16 16:37:24.032 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                2021-11-16 16:37:24.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Kinderzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                Ich habe genau das gleiche Problem, allerdings nicht bei der xmas Einstellung, sondern nur bei dem Fenstern, wo ich den Frostschutz aktiviert habe... Gibt es dazu eine Lösung?
                                Wie kann ich den debug Mode aktivieren um die mehr Infos zu liefern?
                                da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @simatec
                                  Hier die Rückantwort:
                                  Das Rollo ist gestern Abend und heute Morgen einwandfrei runter und hoch gelaufen. Es gab keine Probleme mit dem Modus "manu_mode".
                                  SunProtect ist gestern auch sauber gefahren.
                                  Also alles gut von meiner Seite. 👍
                                    Bei mir läuft jetzt auch wieder alles wie es soll. Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                                      @simatec Ich speiel seit einiger Zeit mit der 1.4.28 und bisher funktioniert alles einwandfrei... außer das End of sunProtect konnte ich noch nicht triggern, aber andere bestätigen ja das es klappt. Ich hoffe es läuft bei mir auch 🙂
                                      Vielen Dank für den Super Adapter!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @erazor86 last edited by
                                        @erazor86 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        wie immer. im adapter debug aktivieren.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                                          @weiserwolf Bitte deine Config als json posten und bitte dazu schreiben, welche Rollläden nicht aus dem Sonnenschutz fahren
                                          • MichMein
                                            MichMein last edited by
                                            @simatec hast du den Wunsch / Vorschlag von @eurofinder gelesen? Ich habe auch schon mal daran gedacht, wäre ein tolles Feature.
                                            erster Beitrag
                                            zweiter Beitrag
                                            Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10589010
