    4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
      apollon77 last edited by
      @Dutchman:
      Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ? `
      Am Ende ist Loglevel "silly" ein neuer Loglevel der noch detailliert ist als "debug". Bzw der erste Schritt ist, das vieles von debug-Logging vom js-controller (inMem-Messages bzw bei Redis wahnsinnig viel), was heute bei "debug" alles "zumüllt" zukünftig nur noch bei "silly" kommt. So kann man Adapter im Debug starten und es kommen primär die echten Adapter-Debug-Meldungen. Wenn man das vom js-controller auch will nimmt man "silly". Und natürlich können so auch Adapter-Entwickler ein "alles-Logging" Modus einbauen 🙂
      • AlCalzone
        Weiterführend: ioBroker verwendet intern Winston zum Logging, was standardmäßig die gleichen Loglevels hat wie NPM => https://github.com/winstonjs/winston#logging-levels
        Diese sind nach absteigender Priorität (und aufsteigender Menge an Infos) sortiert:
        { error: 0, warn: 1, info: 2, verbose: 3, debug: 4, silly: 5 }
        ioBroker stellte davon bisher nur error, warn, info und debug zur Verfügung. Mit silly gehts eine Stufe weiter.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir läuft es auch seit gestern ohne Probleme. Radar-Adapter auch unauffälig (aber auch kein Pi3).
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @AlCalzone:
            @Bluefox:
            (bluefox) allow install from custom repositories `
            Klingt interessant. Hast du hier 1-2 Details wie das geht?
            Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund. `
            Man kann mit "npm pack" https://docs.npmjs.com/cli/pack ein eigenes Packet erzeugen und dann mit
            iobroker url URL_TO_MY_PACKET.tgz
            Eigenes Private-Packet installieren.
            D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen.
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Installation ohne Probleme.
              Soweit läuft alles.
              Außer:
              node-red.0	2017-09-26 18:28:42.429	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
              node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
              node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
              Node-red v1.4.0 wird mit "grün" angezeigt, aber ohne Funktion.
              Ist bei mir nicht so wichtig. Ist nur interessenshalber installiert.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Beide Raspis (Pi2 und Pi3, jeweils Slaves) laufen mittlerweile mit 1.2.0 und auch Radar & Co. laufen.
                Sobald ich aber den Master, der auf Debian 9 (64 Bit) läuft, die 1.2.0 installiere, ist vorbei - keine Verbindung mehr zum Admin
                Hier mal die Admin-Konfig:
                 root@iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances | grep admin
                system.adapter.admin-neo.0             : admin-neo   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.swagger.0               : swagger     - disabled, port: 8093, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                Zum Glück ist der Master auf einem esxi-Server, so dass ich auf den vorherigen Snapshot (mit 1.1.3) zurückgehen könnte.
                Gruß,
                Eric
                Nachtrag:
                Dafür schmiert mir jetzt der Master immer wieder ab:
                 root@iobroker1:~# iobroker status
                 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../.
                ./../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                iobroker is not running
                root@iobroker1:~#
                Von unterwegs getippert
                  Und scheinbar noch andere Probleme: Hat jemand mit 1.2.0 auch sql im Einsatz?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851
                  • kmxak
                    habe die gleichen versionen aber läuft stabil
                    • Dutchman
                      @apollon77:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851 `
                      Ja und keine Probleme damit
                      Send from mobile device
                      • eric2905
                        Ich denke, ich setzte den Master morgen nochmal komplett neu auf und teste dann nochmal.
                        Einen Hinweis benötige ich aber noch :
                        Wo sind die Javascripte gespeichert? Views weiß ich, aber die Scripte ….
                        Mehr muss ich mir ja nicht sichern, oder? Ich will kein Backup einspielen ... nicht das sich dabei was einschleicht, was die Probleme bei mir verursacht. Also Instanzen neu und konfigurieren, Views und Javascripte zurück, History wieder aktivieren und auf der DB die IDs anpassen, usw.
                        Gruß,
                        Eric
                        • AlCalzone
                          @Bluefox:
                          D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen. `
                          Der letzte Teil interssiert mich besonders.
                          Das kann ich in den Systemeinstellungen eintragen, richtig?
                          Ich nehme an, die verlinkte Datei hat so auszusehen wie sources-dist.json?
                          Wäre es denkbar, mit einem Repo auch eine private NPM Registry zu verknüpfen, zb Verdaccio auf eigenem Server? Bei NPM kann ich die mit dem Parameter –registry URL auswählen.
                            Und noch jemand der probleme mit der 1.2.0 hat
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8218
                            • eric2905
                              So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
                              Gruß,
                              Eric
                                akamia last edited by
                                Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
                                host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                • Bluefox
                                  @akamia:
                                  Es geht hier um js-controller. Und was ist "Enigma" adapter?
                                    Vllt https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus gemeint?!
                                      Der ist gemeint.
                                        looxer01 last edited by
                                        nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
                                        bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
                                        Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
                                        vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
                                        vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
                                        Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
                                        Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
                                        $ ./iobroker add vis-plumb
                                        ERROR: module.js:427    throw err;
                                        SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
                                            at Object.parse (native)
                                            at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                                            at Module.load (module.js:343:32)
                                            at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                            at Module.require (module.js:353:17)
                                            at require (internal/module.js:12:17)
                                            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
                                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                                            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                        vG Looxer
                                          Installiere vis-pump bitte mal neu …
                                            jap mit…
                                            npm install iobroker.vis-plumb --production
                                            ...ist alles wie neu.
                                            Vielen Dank.
                                            vG Looxer
                                            52
                                            8168
