    5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
      wie komme ich dort hin ??
      mit der Maus!?
      wo liegt das Problem.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran gemeint war wie und woher ich diese Felder bekomme.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
          mit der Maus das und aus dem Bereich Logik und das Wert von aus dem Bereich System ziehen.
          • Dr.Pie
            @homoran jaaa ... nur sieht das bei mir anders aus.
              @dr-pie dir fehlt ja auch der erste wert von
              • Dr.Pie
                @homoran Ich kapiere gar nichts.
                Vielleicht kommt ja noch jemand der das einfacher erklären kann 👍
                Danke dir trotzdem schon mal für deine Zeit. 😊
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie rechte Maustaste auf "und" - externe Eingänge auswählen
                    du hast doch 2x wert von... die per und verknüpft sind.
                    Die Verknüpfung und das zweite Wert von... hast du schon.
                    in das leere Loch muss noch ein Wert von... rein, analog zu Pauls switch1
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Aaaaaah .. ja das habe ich kapiert 👍
                      Doch leider funktioniert das nicht so wie ich dachte ...
                        hast du denn jetzt beide Wert von... drin?
                        das andere ist bloß für die Optik.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                          Ich denke das ich da einen Denkfehler habe.
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dr-pie da müssen deine drei schalter rein
                            Außerdem auf wurde geändert triggern
                            • DJMarc75
                              @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
                              • Dr.Pie
                                Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
                                  @dr-pie und die anderen?
                                  doch auch nur true false
                                  • Dr.Pie
                                    DP1=true + DP2=true dann DP3=true
                                    DP1=false + DP2=false dann DP3=false
                                    Das war die Idee.
                                    Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
                                      Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
                                      • DJMarc75
                                        @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
                                        • Dr.Pie
                                          @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                                          Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
                                            aber das war deine Vorgabe
                                            1100
