    5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie dir fehlt ja auch der erste wert von
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran Ich kapiere gar nichts.
        Vielleicht kommt ja noch jemand der das einfacher erklären kann 👍
        Danke dir trotzdem schon mal für deine Zeit. 😊
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie rechte Maustaste auf "und" - externe Eingänge auswählen
            @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
            du hast doch 2x wert von... die per und verknüpft sind.
            Die Verknüpfung und das zweite Wert von... hast du schon.
            in das leere Loch muss noch ein Wert von... rein, analog zu Pauls switch1
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Aaaaaah .. ja das habe ich kapiert 👍
              Doch leider funktioniert das nicht so wie ich dachte ...
                hast du denn jetzt beide Wert von... drin?
                das andere ist bloß für die Optik.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                  Ich denke das ich da einen Denkfehler habe.
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                    @dr-pie da müssen deine drei schalter rein
                    Außerdem auf wurde geändert triggern
                    • DJMarc75
                      @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
                      • Dr.Pie
                        Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
                          @dr-pie und die anderen?
                          doch auch nur true false
                          • Dr.Pie
                            DP1=true + DP2=true dann DP3=true
                            DP1=false + DP2=false dann DP3=false
                            Das war die Idee.
                            Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
                              Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
                              • DJMarc75
                                @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
                                • Dr.Pie
                                  @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                                  Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
                                    aber das war deine Vorgabe
                                    • Dr.Pie
                                      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                                      Homoran DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        was kann nicht funktionieren?
                                        die boolsche Mathematik klappt
                                        • DJMarc75
                                          und der wäre dann "vielleicht" ?
                                          Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
                                          • Dr.Pie
                                            Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
                                            Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
                                            DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
