    5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
        Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie und die anderen?
          doch auch nur true false
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Homoran last edited by
            DP1=true + DP2=true dann DP3=true
            DP1=false + DP2=false dann DP3=false
            Das war die Idee.
            Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
              @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
              Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
              • DJMarc75
                @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
                • Dr.Pie
                  @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                  Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
                    aber das war deine Vorgabe
                    • Dr.Pie
                      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                      Homoran DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                        was kann nicht funktionieren?
                        die boolsche Mathematik klappt
                        • DJMarc75
                          und der wäre dann "vielleicht" ?
                          Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
                          • Dr.Pie
                            Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
                            Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
                            DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              Falsche Logik.
                              DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
                              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dr.Pie
                                @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
                                Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
                                • DJMarc75
                                  Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                                    Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
                                    Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
                                    Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
                                    true UND true ergibt true
                                    true UND false ergibt false
                                    false UND true ergibt false
                                    Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht ach was!?
                                      normale boolsche Matrix!
                                      as I told
                                        paul53 @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                                        Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                                        • beide false: 0
                                        • einer true: 1
                                        • beide true: 2
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @paul53 last edited by
                                          @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                                          Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                                          Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
                                            @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                                            Was für ein Ressourcenverbrauch:
                                            • 4 Trigger
                                            • 11 mal Wert holen
                                            • 8 mal Wert schreiben
                                            Sparsame Version:
                                            1100
