Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
@dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
@homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
aber das war deine Vorgabe
@homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
was kann nicht funktionieren?
die boolsche Mathematik klappt
und der wäre dann "vielleicht" ?
Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben
Falsche Logik.
DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt. -
@djmarc75
jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben -
Es ist ziemlich schwierig das zu beschreibenDa kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
true UND true ergibt true
true UND false ergibt false
false UND true ergibt falseWenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
@codierknecht ach was!?
normale boolsche Matrix!
as I told@homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
die boolsche Mathematik klappt -
@dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
- beide false: 0
- einer true: 1
- beide true: 2
@paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
@dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
Was für ein Ressourcenverbrauch:
- 4 Trigger
- 11 mal Wert holen
- 8 mal Wert schreiben
Sparsame Version:
@paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
@dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
So etwas übt!zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
@homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
