    4. Neue icons für dasWetter
    • Curtis777
      Curtis777 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 WOW, das ging flott und die sehen gut aus.
      Irgendwo dürfte ich aber noch einen Fehler im Pfad haben.
      hab jetzt einiges durchprobiert aber die png bleiben "leer"
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Curtis777 last edited by
        @curtis777 da fehlt der Punkt vor PNG
        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Curtis777
          @djmarc75 das war es leider nicht. habe neben dem Original Ordner einfach einen zweiten gemacht und statt lunar-moon habe ich ihn new-moon getauft.
          von welcher Sicht aus muss ich den Pfad nehmen ?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Curtis777 last edited by DJMarc75
            @curtis777 na klar - eben gesehen.
            Der Pfad ist ja auch falsch.
            Zuerst musst Du mal in der VIS über den Dateimanager zum gewünschten Ordner in Deiner VIS gehen und dort dann die 3 Ordner reinschieben. So sieht das bei mir aus:
            Diesen Pfad dann in der Konfig vom Adapter eintragen siehe nochmal hier:
            edit: 2022ML ist natürlich mein Ordner zu meiner VIS ... ersetzen Du musst 😉
            • Curtis777
              @djmarc75
              Jetzt habe ich neue Ordner erstellt und die png files dort rein.
              im Dateibrowser sehe ich sie.
              Pfad oben in der Leiste kopiert.
              und im Adapter eingefügt gespeichert und trotzdem kein Erfolg...
              • DJMarc75
                @curtis777 Adapter neu starten und den Browsercache mal leeren.
                Warum hast Du da 29 Icons ? sind doch nur 22 !
                Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Curtis777
                  Curtis777 @DJMarc75 last edited by Curtis777
                  @djmarc75 habs nach mehrmaligem Reboot endlich geschafft... keine Ahnung woran es lag.
                  Danke dir für deine Logos und deine Hilfe
                    daOlli @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 darf ich fragen wie du zwischen den Tag und Nacht Icons wechelst?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @daOlli last edited by
                      @daolli sagte in Neue icons für dasWetter:
                      Dazu legst Du einen eigenen DP an und setzt per Blockly den Pfad zum Bild.
                       <block type="on_ext" id="I}3)bbRcW(gJ4K5ap80w" x="163" y="63">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="_lvP~9B:r_$8b`luCt|#">
                             <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value</field>
                           <block type="update" id="qv.kukw}T{,fQORc1R1]">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Funktionen.Iconpfad_aktuell</field>
                               <block type="logic_ternary" id="2v{+FvmYuN73)n@y*`[;">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="Z#j]hZrF5|XQub^+PR$D">
                                     <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text_join" id="Vm{z:$lXD=ki07I?f!Pl">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="9a!a,faS!yHH!TqJz^mT">
                                         <field name="TEXT">/vis.0/Icons/Wetter/Tag/</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="=*IYQO*s%Y~Rt%88+g!/">
                                         <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value</field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="gi,](n-IDb`V1/tS0ylC">
                                         <field name="TEXT">.png</field>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text_join" id="fN8-l/=40v*{fui_f%(n">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="P/jcqeK;P*NLZ8N!Y=y!">
                                         <field name="TEXT">/vis.0/Icons/Wetter/Nacht/</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="g.y!AFG%;!P.{cjS86qa">
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="iY:*m+F)g(2aBEw)O=1:">
                      In der VIS nimmst Du nun folgendes Widget und trägst den erstellten DP ein.
                      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @djmarc75 vielen Dank!!
                          sabbelhardy @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Vielen Dank
                          daswetter
                          12
                          52
                          7700
