    5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by
      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
      Homoran DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
        @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
        was kann nicht funktionieren?
        die boolsche Mathematik klappt
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
          und der wäre dann "vielleicht" ?
          Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
            Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
            Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
            DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              Falsche Logik.
              DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dr.Pie
                @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
                Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
                • DJMarc75
                  Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                    Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
                    Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
                    Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
                    true UND true ergibt true
                    true UND false ergibt false
                    false UND true ergibt false
                    Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht ach was!?
                      normale boolsche Matrix!
                      as I told
                      @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                        paul53 @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                        Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                        • beide false: 0
                        • einer true: 1
                        • beide true: 2
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @paul53 last edited by
                          @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                          Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                          Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
                            @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                            Was für ein Ressourcenverbrauch:
                            • 4 Trigger
                            • 11 mal Wert holen
                            • 8 mal Wert schreiben
                            Sparsame Version:
                            • Dr.Pie
                              @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
                                @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
                                So etwas übt!
                                zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                                • Dr.Pie
                                  @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                                    paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                                    @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                                     <variables>
                                       <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                                       <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                         <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                                           <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                                                 <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                             <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                 <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                                     <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                 <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                                   <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                                     <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                                       <field name="TEXT">offen</field>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                                     <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                                     <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                                     <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                                       <field name="TEXT">fahren</field>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                                     <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                                       <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                                 <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                                     <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                                     <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                             <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                                             <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                                         <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                                             <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                                             <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
        <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
                                    @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                                    Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                                      schade
                                      warum?
                                      Willst du es nie selber können?
                                      Das wäre schade!
                                      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Dr.Pie
                                        @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                          @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                                          aber
                                          helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                                          eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @crunchip last edited by
                                            @crunchip eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                                            Ich habe tagelang daran gesessen. Untätigkeit kann man mir nicht vorwerfen ... 😊
                                            1100
