    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by Armilar
      @osieben
      soweit ich weiß nicht, würde auch mit einigen Steuerelementen nicht wirklich schön aussehen. Genau kann dir das aber @joBr99 erklären.
        TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
        @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
        "0_userdata.0.NSPanel_CardPower"
        Hast du mal den Demomodus versucht?
        Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eierfeile
          eierfeile @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          ne hab ich noch nicht probiert
          [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
          meinst du das?
            @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Der Inhalt funktioniert.
            ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
            let CardPowerExample = <PagePower>
                'type': 'cardPower',
                'heading': 'Strom',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
            //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
            den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
            // Ab hier Anpassungen vornehmen
            const Debug = false;
            Armilar eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @eierfeile
              Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • eierfeile
                @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
                Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich 🙂 Danke Euch!!
                • eierfeile
                  eierfeile @L4rs last edited by
                  @l4rs Hi, wollte kurz Feedback geben. Also soweit sieht alles gut :-). Die Berechnung von pwrHome, hab ich nur minimal geändert, weil ich dort den aktuellen Verbrauch vom Haus angezeigt haben wollte.
                  pwrHome = Math.round(pwr5 + pwr2);
                  Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn man Stom einspeist, berechnet dein Skript alles korrekt (Watt ist negativ, speed ist positiv)...trotzdem fliesst in der Grafik der Strom zum Haus hin statt weg.
                  Kann sich das jmd erklären? Mit meiner Änderung kann das ja nicht zu tun haben, da ja alles korrekt berechnet wird oder?
                  Hier nochmal meine Werte, die meiner Meinung eigentlich korrekt sind:
                  [{"id":0,"value":428,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":612,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":-2},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":-184,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                    @eierfeile das Script ändert die Richtung von speed nicht. Es ist ein minimal Beispiel von @L4rs. Wenn du das Vorzeichen von speed änderst, dann läuft es in die andere Richtung. Was für einen Wert bekommst du von deinem Zähler, wenn du ins Netz speist? Ändert sich dann das Vorzeichen auf minus???
                    • eierfeile
                      eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                      @tt-tom Hi Tom, danke für dein Feedback.
                      Ah ok ich glaub ich die missverstanden! Positive Werte bezieht nicht auf dem Stromverbrauch sondern auf die postive Werte von Speed. Dann muss ich mal schauen ob ich das im Skript angepasst bekommen!
                        @eierfeile dann werte im Script den Wert vom Zähler aus und wenn er negativ ist dann Speed * -1 und des Vorzeichen von Speed ändert sich.
                        Edit: if (wert<0) {Speed=Speed *-1} so ungefähr
                        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • eierfeile
                          @tt-tom oh ok, das werde ich probieren. Hatte es gerade so probiert, aber das war offenbar der Holzweg....haha,,,hat natürlich nicht geklappt
                          pwr5 < 0 ? pwr5 * -1 : 0,
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
                            @eierfeile
                            ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
                            EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
                              @eierfeile du solltest Speed um kehren nicht dein powerwert.
                              Am Handy ist das jetzt nicht so einfach
                              • eierfeile
                                @tt-tom ok ich hab es jetzt mal so gemacht. Teste es aber morgen nochmal durch. Sieht aber soweit ganz gut aus glaub ich.
                                 var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10,
                                    pwr5 < 0 ? -5 : 5];
                                OFFTOPIC: wie man viiielleicht gemerkt hat: ich kenn mich mit Programmierung nur rudimentär aus ;-), mit JS eigentlich gar nicht. Daher hab ich mir erlaubt Chatgpt zu fragen ob mein Codeschnipsel so Sinn macht. Muss sagen schon nicht schlecht das Teil:
                                  danny_v1 @eierfeile last edited by danny_v1
                                  Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
                                  Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
                                    TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                    @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
                                    hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
                                      danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Habs mit espflasher gemacht, der hat auch alles vorher platt gemacht. Hab von Router eine feste IP zugewiesen. Hab aber auch mehrfach einen IP Scanner laufen lassen und da wurde auch keine neue IP gefunden.
                                        TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                                        @danny_v1 was noch sein kann ist dass er sich noch im AP-Modus befindet und dein Netzwerk nicht gefunden / einloggen konnte. Schau mal, ob es noch das Tasmota-Netzwerk gibt und verbinde dich neu damit. Eventuell muss du ihn auch aus deinem Router noch löschen.
                                          @tt-tom hab's schon im router gelöscht. Tasmota Wlan taucht auch nicht auf. Nur nach dem flashen. Dann stell ich die ip ein und das panel ist verschwunden. Zab auch schon mal eine ältere Tasmota version geflasht. Der effekt ist der selbe!
                                            @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6511558
