      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec
      Genau das ist der Anwendungsfall. Ich nutze eine Anwesenheitserkennung über fb-checkpresent kombiniert mit HomeKit.
      Ich schalte eigentlich nie die Rollos von Hand, habe das alles nach meinen Vorgaben automatisiert inkl. Gästeerkennung und Umschaltung der Automatik im Gästezimmer.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr dann kennst du ja die Funktion und weißt, dass der Wert true sein muss
          @simatec
          Eigentlich ja, ich hatte es im Testsystem nichts gesetzt, ich hatte ja, wie ich weiter oben geschrieben, die Instant gelöscht und neu angelegt. Dabei sind die DPs nicht gesetzt worden.
          Ich warte jetzt die nächsten Fahrten ab und gebe dir dann Rückmeldung. Ich war ja lange nicht mehr am Adapter dran, da ich den Helligkeitssensor nicht nutze. Teste aber nun fleissig die neuen Versionen im Latest.
          ich warte dann die Freigabe für Stable ab.
          Martin
          • Tolkin
            Tolkin last edited by
            Muss auch noch mal was hier fragen. Ich habe im ShutterControl eingestellt, dass alle Rollos Abends auf Helligkeitssensor herunterfahren. Bis auf das Rollo "Eltern" "Bad" und "Kind2" fahren auch alle sauber runter. Kann mir jemand sagen, warum das bei den drei Rollos nicht der Fall ist ?
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Elevation: -2.9°
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Azimut: 293°
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:54:25.839	debug	Brightness State Down is: true
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:54:15.838	debug	Brightness sensor value: 2.52
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:54:15.837	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 4.32
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:52:20.570	debug	Brightness State Down is: true
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:52:10.569	debug	Brightness sensor value: 4.39
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:02.198	debug	Shutter Rollade Bad was moved manually to: 13% - prevent trigger from driving back
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:02.197	debug	save current height after State Check: 13% from Rollade Bad
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.196	debug	Rollade Bad Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.195	debug	Rollade Bad drived manually to 13. Old value = 8. New value = 13
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterState: activated
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 oldHeight: 8 %
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentHeight: 8 %
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterState: 13 %
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterName: Rollade Bad
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	Shutter state changed: Rollade Bad old value = 8 new value = 13
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:01.152	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:00.911	debug	Brightness State Down is: true
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Elevation: -2.2°
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Azimut: 292°
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:50.910	debug	Brightness sensor value: 6.65
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:50.909	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 11.13
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:14.612	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:14.612	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:14.611	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:03.867	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:03.867	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:03.866	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:02.187	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:02.187	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:02.186	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:49:01.152	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.459	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.459	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.459	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.273	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.273	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:59.273	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:57.266	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:57.265	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:57.265	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:55.452	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:55.452	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:55.451	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.823	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.823	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.823	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.560	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.560	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.559	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.188	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.188	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.187	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.141	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.141	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:40.140	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.607	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.607	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.606	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.252	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.252	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.250	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.202	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.202	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.201	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.085	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.085	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:38.084	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.059	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.059	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.058	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.037	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.037	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:36.037	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.860	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.860	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.858	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:34.052	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:33.989	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:32.272	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:32.026	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:31.897	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:31.738	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.040	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.040	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.039	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.021	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.021	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:27.020	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:25.000	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:25.000	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:24.999	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:24.974	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:24.974	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:24.973	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.942	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.942	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.941	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.922	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.922	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:22.922	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:21.058	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:21.057	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:21.057	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:20.873	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:20.873	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:20.872	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.842	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.841	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.841	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.825	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.825	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:18.825	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:17.066	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:17.066	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:17.065	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:16.777	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:16.777	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:16.776	debug	#0 wait for shutter check end
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:14.610	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:03.867	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:48:02.186	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:59.458	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:59.272	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:57.264	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:55.450	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	check xmas for Rollade Kind 2
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	Rollade Kind 2 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:46.279	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	check xmas for Rollade Bad
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	Rollade Bad in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:44.235	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.191	debug	check xmas for Rollade Eltern
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.191	debug	Rollade Eltern in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.191	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.191	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.191	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:42.190	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.822	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.559	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.190	debug	save current height: 6% from Rollade Kind 1
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.190	debug	last automatic Action for Rollade Kind 1: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.187	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.140	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Kind 1 value: 6%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.140	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	check xmas for Rollade Kind 1
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	Rollade Kind 1 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:40.134	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.606	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.250	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.201	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.133	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer4
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.133	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer4: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.085	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.082	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.040	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer4
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.040	debug	Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.039	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.039	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.039	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:38.039	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:36.058	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:36.039	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 3
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:36.039	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 3: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:36.036	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:36.034	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.993	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 3
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.993	debug	Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.992	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.992	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.992	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:35.992	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:34.052	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.991	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 2
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.991	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 2: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.988	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.986	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 2
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:33.945	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:32.272	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:32.025	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:31.944	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 1
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:31.944	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 1: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:31.898	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:31.737	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:31.106	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 1
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:29.085	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:27.084	debug	save current height: 0% from Rollade Esszimmer
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:27.084	debug	last automatic Action for Rollade Esszimmer: Down_Brightness
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:27.039	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:27.020	debug	#0 wait for shutter check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:27.019	info	Lightsensor #8 Set ID: Rollade Esszimmer value: 0%
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.976	debug	check xmas for Rollade Esszimmer
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.976	debug	Rollade Esszimmer in summer time down false
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.976	debug	we are in period
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.976	debug	End Sat Sep 30 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.976	debug	Start Wed Mar 01 2023
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.975	debug	check in time 01.03. 30.09.
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:26.732	debug	Brightness State Down is: true
            shuttercontrol.0
            2023-04-21 20:47:24.999	debug	#0 wait for shutter check started
              erazor86 @Michael Sauer last edited by
              @michael-sauer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @simatec
              So wie es aussieht versucht der shuttercontrol Adapter das falsche Format in die Shelly Variable zu schreiben.
              2021-11-16 16:37:00.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter left value: 50%
              2021-11-16 16:37:00.083 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:00.107 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:00.119 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:00.296 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:02.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter right value: 50%
              2021-11-16 16:37:02.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:02.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:02.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:02.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:04.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter right value: 59%
              2021-11-16 16:37:04.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:04.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:04.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:04.287 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.Küche_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:06.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter left value: 50%
              2021-11-16 16:37:06.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:06.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:06.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:08.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter right value: 0%
              2021-11-16 16:37:08.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Wohnzimmer_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:10.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter left value: 80%
              2021-11-16 16:37:10.080 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:10.092 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:10.096 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:12.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro links value: 40%
              2021-11-16 16:37:12.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_left.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:12.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:12.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:14.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro mitte value: 40%
              2021-11-16 16:37:14.078 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_center.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:14.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:14.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:16.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro rechts value: 40%
              2021-11-16 16:37:16.079 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_right.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:16.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:16.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:18.015 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer links value: 50%
              2021-11-16 16:37:18.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:18.023 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:18.025 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:20.014 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer rechts value: 50%
              2021-11-16 16:37:20.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:20.022 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:20.029 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:22.026 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Spielzimmer value: 50%
              2021-11-16 16:37:22.030 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:22.036 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:22.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Spielzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:24.025 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Kinderzimmer value: 50%
              2021-11-16 16:37:24.028 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-16 16:37:24.032 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              2021-11-16 16:37:24.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Kinderzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              Ich habe genau das gleiche Problem, allerdings nicht bei der xmas Einstellung, sondern nur bei dem Fenstern, wo ich den Frostschutz aktiviert habe... Gibt es dazu eine Lösung?
              Wie kann ich den debug Mode aktivieren um die mehr Infos zu liefern?
              da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec
                Hier die Rückantwort:
                Das Rollo ist gestern Abend und heute Morgen einwandfrei runter und hoch gelaufen. Es gab keine Probleme mit dem Modus "manu_mode".
                SunProtect ist gestern auch sauber gefahren.
                Also alles gut von meiner Seite. 👍
                  firebowl last edited by
                  Bei mir läuft jetzt auch wieder alles wie es soll. Vielen Dank für die Unterstützung!
                    WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                    @simatec Ich speiel seit einiger Zeit mit der 1.4.28 und bisher funktioniert alles einwandfrei... außer das End of sunProtect konnte ich noch nicht triggern, aber andere bestätigen ja das es klappt. Ich hoffe es läuft bei mir auch 🙂
                    Vielen Dank für den Super Adapter!
                    • da_Woody
                      da_Woody @erazor86 last edited by
                      @erazor86 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      wie immer. im adapter debug aktivieren.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                        @weiserwolf Bitte deine Config als json posten und bitte dazu schreiben, welche Rollläden nicht aus dem Sonnenschutz fahren
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          @simatec hast du den Wunsch / Vorschlag von @eurofinder gelesen? Ich habe auch schon mal daran gedacht, wäre ein tolles Feature.
                          erster Beitrag
                          zweiter Beitrag
                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                            erazor86 @erazor86 last edited by
                            @erazor86 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            @simatec
                            anbei mein protokoll-Auszug:
                            2023-04-22 23:40:52.601 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-04-22 23:40:52.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects client ready ... initialize now
                            2023-04-22 23:40:52.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects create System PubSub Client
                            2023-04-22 23:40:52.653 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects create User PubSub Client
                            2023-04-22 23:40:52.702 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects client initialize lua scripts
                            2023-04-22 23:40:52.710 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-04-22 23:40:52.767 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-04-22 23:40:52.784 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States create System PubSub Client
                            2023-04-22 23:40:52.786 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States create User PubSub Client
                            2023-04-22 23:40:52.815 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-04-22 23:40:52.893 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-04-22 23:40:52.910 - info: shuttercontrol.0 (25598) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-04-22 23:40:53.378 - info: shuttercontrol.0 (25598) starting. Version 1.4.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-22 23:40:53.433 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter Config Check started
                            2023-04-22 23:40:53.435 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter Config Check successfully completed
                            2023-04-22 23:40:53.443 - debug: shuttercontrol.0 (25598) trigger for outside temperature: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL
                            2023-04-22 23:40:53.445 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Wohnzimmer_groß.SET
                            2023-04-22 23:40:53.445 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Wohnzimmer_klein.SET
                            2023-04-22 23:40:53.446 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Esszimmer.SET
                            2023-04-22 23:40:53.446 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Küche_klein.SET
                            2023-04-22 23:40:53.447 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Küche_groß.SET
                            2023-04-22 23:40:53.448 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Büro_Straße.SET
                            2023-04-22 23:40:53.449 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Büro_Einfahrt.SET
                            2023-04-22 23:40:53.449 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Gäste-Wc.SET
                            2023-04-22 23:40:53.450 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_HWR.SET
                            2023-04-22 23:40:53.451 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Werkstatt.SET
                            2023-04-22 23:40:53.451 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Badezimmer.SET
                            2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Schlafzimmer.SET
                            2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Ankleidezimmer.SET
                            2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Elias.SET
                            2023-04-22 23:40:53.453 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET
                            2023-04-22 23:40:53.507 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Wohnzimmer_groß: save settings
                            2023-04-22 23:40:53.623 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Wohnzimmer_klein: save settings
                            2023-04-22 23:40:53.724 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Esszimmer: save settings
                            2023-04-22 23:40:53.826 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Küche_klein: save settings
                            2023-04-22 23:40:53.928 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Küche_groß: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.029 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Büro_Straße: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.178 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Büro_Einfahrt: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.317 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Gäste-WC: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) HWR: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.554 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Werkstatt: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.655 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Badezimmer: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.756 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Schlafzimmer: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.857 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Ankleidezimmer: save settings
                            2023-04-22 23:40:54.958 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Elias: save settings
                            2023-04-22 23:40:55.059 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Kinderzimmer_2: save settings
                            2023-04-22 23:40:56.644 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Travel times of the shutters are calculated
                            2023-04-22 23:40:56.646 - debug: shuttercontrol.0 (25598) calculate astrodata ...
                            2023-04-22 23:40:56.646 - debug: shuttercontrol.0 (25598) goldenHourEnd today: 07:12
                            2023-04-22 23:40:56.648 - debug: shuttercontrol.0 (25598) goldenHour today: 19:54
                            2023-04-22 23:40:56.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) current day: 6
                            2023-04-22 23:40:56.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sunrise today: 06:27
                            2023-04-22 23:40:56.650 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sunset today: 20:38
                            2023-04-22 23:40:56.651 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters GoldenHour area: 07:12
                            2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:24
                            2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters Sunrise area: 06:27
                            2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                            2023-04-22 23:40:56.707 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 07:30
                            2023-04-22 23:40:56.708 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 07:30 07:30
                            2023-04-22 23:40:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEqual : 07:30 07:30
                            2023-04-22 23:40:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters living area: 07:30 debug 12
                            2023-04-22 23:40:56.730 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.731 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 08:30
                            2023-04-22 23:40:56.731 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 08:30 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.732 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 06:27 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.733 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 06:27 08:30
                            2023-04-22 23:40:56.733 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEarlier : 06:27 08:30
                            2023-04-22 23:40:56.734 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 14
                            2023-04-22 23:40:56.753 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 10:00
                            2023-04-22 23:40:56.753 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 09:00 10:00
                            2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 06:27 10:00
                            2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 06:27 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.755 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEarlier : 06:27 09:00
                            2023-04-22 23:40:56.755 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters children area: 09:00 debug 14
                            2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 23:00 21:08
                            2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 23:00 21:08
                            2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsLater : 23:00 21:08
                            2023-04-22 23:40:56.761 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters living area: 21:08 debug 4
                            2023-04-22 23:40:56.761 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutterDownLiving
                            2023-04-22 23:40:56.770 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters children area: 19:15 debug 3
                            2023-04-22 23:40:56.780 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters sleep area: 21:08 debug 4
                            2023-04-22 23:40:56.797 - debug: shuttercontrol.0 (25598) late down at 00:00
                            2023-04-22 23:40:56.799 - debug: shuttercontrol.0 (25598) complete down at 00:00
                            2023-04-22 23:41:43.353 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Close, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Close","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Close","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                            2023-04-22 23:41:43.354 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Open, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Open","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Open","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                            2023-04-22 23:41:43.354 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411743113}
                            2023-04-22 23:41:43.757 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Pause, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Pause","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Pause","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                            2023-04-22 23:41:43.759 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Roller state","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"states":{"close":"close","open":"open","stop":"stop"}},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411763010}
                            2023-04-22 23:41:43.759 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Close, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Close","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Close","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                            2023-04-22 23:41:43.760 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Open, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Open","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Open","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                            2023-04-22 23:41:43.760 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                            2023-04-22 23:41:43.761 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Pause, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Pause","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Pause","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                            2023-04-22 23:41:43.772 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76C797#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76C797#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411754193}
                            2023-04-22 23:42:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                            2023-04-22 23:42:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                            2023-04-22 23:42:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-22 23:42:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                            2023-04-22 23:42:01.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                            2023-04-22 23:42:18.432 - info: jarvis.0 (4801) Client with IP 192.168.178.139 disconnected.
                            2023-04-22 23:42:41.705 - info: admin.0 (16939) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
                            2023-04-22 23:43:07.275 - info: admin.0 (16939) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
                            2023-04-22 23:44:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                            2023-04-22 23:44:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                            2023-04-22 23:44:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-22 23:44:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                            2023-04-22 23:44:01.224 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                            2023-04-22 23:44:08.398 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                            2023-04-22 23:44:23.429 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.5
                            2023-04-22 23:44:38.436 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                            2023-04-22 23:44:43.397 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.5
                            2023-04-22 23:44:53.436 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                            2023-04-22 23:45:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (25598) calculate astrodata ...
                            2023-04-22 23:45:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sun Azimut: 331.3°
                            2023-04-22 23:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sun Elevation: -23.1°
                            2023-04-22 23:46:00.130 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                            2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                            2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                            2023-04-22 23:46:01.160 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                              Tottbeck last edited by
                              Hallo, ich habe gestern auf die Version v1.4.23 aktualisiert. (von 1.4.18)
                              Jetzt fuhren heute meine Rolladen zwar in den Sonnenschutz ("Sunprotect #414") aber nicht mehr raus.
                              Ich lasse die über die "Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung" steuern, wobei ich für die Außentemperatur ein gefiltertetes Powersignal meiner PV-Anlage als Trigger nehme. Hat bisher auch gut funktioniert.
                              Spätestens wenn die Himmelsrichtung nicht mehr passt, hätte hochgefahren werden müssen, aber das Event "Sunprotect #415" fehlt bei allen Rolläden. Bei 'autoState' stehen die im "Manu_Mode" habe ich dann gesehen, obwohl die nicht manuell verfahren wurden. 🤔
                              Habe sie dann wieder in der AutoMode gezwungen. Danach sind die Rolladen die dann aus dem Sonnenschutz fuhren sofort wieder im "Manu_Mode" gelandet. Gibt es evtl. ein Feedback vom Shellys, was ihn durcheinander bringt? Das war mit der alten Version definitiv nicht.
                                firebowl @Tottbeck last edited by
                                @tottbeck nimm die 1.4.28
                                  Tottbeck @firebowl last edited by
                                  @firebowl
                                  OK, danke ist nun installiert. Dann ist die 1.4.23 wohl doch nicht so stable.
                                  Mal schauen was morgen passiert.
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by
                                    @simatec wann kommt denn die 28er ins stable? Die "instabile" 23er ist aktuell dort zu finden.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                      @rtwl Die v1.4.28 kommt garnicht ins Stable... Und grundsätzlich kommen Versionen ins Stable, wenn die Beta Tests erfolgreich abgeschlossen sind
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        okay anders gefragt:
                                        wann kommt eine neue Version anstelle der 23er ins stable welche nicht den Fehler aufweist, dass die Rollläden im manu_mode landen nach dem sie in den Sonnenschutz gefahren sind?
                                        RaspiUser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @rtwl last edited by
                                          @rtwl
                                          ... schließe mich deiner Frage an ...
                                          • simatec
                                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            Hatte ich doch in meinem letzten Post geschrieben.
                                            Wenn die Beta Versionen soweit getestet sind, dass sie Fehlerfrei sind.
                                            Wann das ist, kann man nicht in Tage oder Wochen definieren.
                                            Die aktuelle Beta 1.4.29 sieht recht gut aus.
                                            Wenn ihr nicht warten wollt, installiert die Version aus der Beta Repo
                                            332
                                            7408
                                            10591099
