    4. HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator
      SirTiGer last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe hier schon viel gelesen und auch viele Lösungen aus dem Forum mitnehmen können. Doch leider stehe ich jetzt vor dem Problem, daß ich im Internet noch hier im Forum eine Lösung gefunden habe.
      Ich betreibe den Iobroker und das klappt auch prima mit meinen diversen Geräten. Ich habe noch zwei 8-Kanal Schaltaktuatoren HMIP-MOD-OC8 liegen gehabt und habe diese erfolgreich in den Iobroker eingebunden.
      Jetzt zum eigentlichen Problem.
      Ich kann die Aktuatoren nicht via Iobroker schalten. Setze ich den Datenpunkt auf True schaltet sich der Aktuator nicht ein. Schalte ich hingegen über den Aktuator selber oder über die CCU den Aktuator, schaltet dieser und die Datenpunkte werden im Iobroker auch aktualisiert.
      Hat jemand eine Idee oder kennt sich mit der Materie aus?
      SirTiGer
        Homoran Global Moderator Administrators @SirTiGer last edited by
        @sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
        wie genau machst du das?
          SirTiGer @Homoran last edited by
          @homoran sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
          Hi homoran,
          was meinst Du genau?
          Der „state-Datenpunkt“, der über die CCU auf „True“ gesetzt wird, den habe ich manuell im iobroker auf „True“ gesetzt, aber der Ausgang vom OC8 wird nicht geschaltet. Die Schalter Datenpunkte der jeweiligen Kanäle sind schreibgeschützt. Habe sie im Expertenmodus auch mal manuell gesetzt, aber dann schaltet der Ausgang vom OC8 auch nicht.
          SirTiGer
            wie?
            Screenshot!
              wie?
              Screenshot!
              Die Screenshots von oben signalisieren die Betätigung über die CCU.
              Wenn man sich den 2. Shot ansieht, kann man sehen, daß der State auf True ist. Aktuator geschaltet.
              Den habe ich im iobroker auf True geändert. Das meinte ich.
                Homoran Global Moderator Administrators @SirTiGer last edited by Homoran
                ich möchte den Screenshot haben wie es aussieht während du das eingibst
                  Achso..
                    paul53 @SirTiGer last edited by
                    @sirtiger
                    Du darfst den Haken bei "Bestätigt" nicht setzen!
                    An die CCU werden nur unbestätigte Änderungen gesendet.
                      SirTiGer @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
                      @sirtiger
                      Top. Danke Dir. Das ist es.
                      Ich hab nicht wirklich darüber nachgedacht, daß mal ohne zu machen. Wat blöd.
                        @sirtiger sagte: nicht wirklich darüber nachgedacht, daß mal ohne zu machen.
                        Wie ich seiner Fragestellung entnehme, hat @Homoran genau das vermutet.
                          und genau das wollte ich sehen!
                            SirTiGer last edited by SirTiGer
                            Alles klar… Danke Jungs.
                            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            Hätte nach der Fragestellung auch selber darauf kommen können. 😬
                            750
