    4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
    • smile
      smile last edited by Negalein
      So, ich habe das Blockly jetzt mal Stück für Stück umgesetzt.
      Das mit den Systemvariablen funktioniert sehr gut.
      Aber wie erwartet Springt bei wechselhafter Sonne das Rollo ständig hin und her.
      Deshalb habe ich jetzt jeweils einen Timout eingefügt, der nach einer gewissen Zeit nochmal prüft, ob immer noch alle Bedingungen wahr sind, und erst dann die Rolladen fährt.
      Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung:
      17:19:51.877 [error] javascript.0 script.js.Beschattung_Auto_NEU compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
      Dies ist das aktuelle Blockly:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413"><field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
          <next><block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5"><mutation name="InitVariablen"></mutation>
              <next><block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18"><field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                  <next><block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg"><field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                      <next><block type="on_ext" id="QiHPKverivP=8WkSGytV"><mutation items="5"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="+,BC{lp_F!LRvdS~JX5?"><field name="oid">javascript.0.Sonne vormittag</field></shadow></value>
                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="Yp8-^gw:4dzjsmj2:E|X"><field name="oid">javascript.0.Sonne nachmittag</field></shadow></value>
                          <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="_L%Q;_E;przz^IB8H7ku"><field name="oid">javascript.0.Wind</field></shadow></value>
                          <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="4%FQBEBoKZscIw(xCfvK"><field name="oid">javascript.0.Regen</field></shadow></value>
                          <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="(YD{}gWxz15@1erb8dYW"><field name="oid">javascript.0.Temperatur</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="KBTszICK@=[wDZb5;*~,"><field name="COMMENT">Rollo Automatik Vormittags</field>
                              <next><block type="comment" id="8ad`[k`vChnAS/G:n55C"><field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="PE7b{%TNQd*9zP!jf^Vh"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="wiw`_@oW7L;@Lqp}_Bbk"><mutation end_time="true"></mutation>
                                          <field name="START_TIME">12:45</field>
                                          <field name="END_TIME">15:00</field></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="-qm_GxNYec;/oVqc#/FG"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="3MvSq_rbvziv0hO!pv4X" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="(4xyzp46rX#2!bau(%nV"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="xXd].0z/eJi_OfvmDFxA"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Sonne vormittag</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yM7D*3,6*!%NyTfs.y0#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="S};QeEeRv)|[*|0@2)c8" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="vu2.^T;[R(_T6hOXlr_."><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="~F:Z},!7~ykNJwrOkbGO"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Temperatur</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="aM_V+TG|fstf69LZO525"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="_=4D??A;0FI8ra-O(0F?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="[PHCg{Ie(#.YcDNAWXmd"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="8{ERfH|U})t=s3IU#^13"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Wind</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="um}}z7,tc/4!Hi@tah*5"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="LMn!w9FZvoVEuwl%D6mY"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="2%;WPqm*uJ|_WvU=(n|D"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Regen</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="u,L[}8Jtx4Cc-;-ZZSdj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="~}{/Ke;zWRs*|29FD;^`"><field name="NAME">rollo vormittag hoch</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="T}#8)DPS~6z/0K{(zJuZ"><field name="NAME">timeout Rollo vormittag runter</field>
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="q/)rtF35i@Xv2F=;]Iqj"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*X`dQPE`f%%-B3@k+DJ." inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="otcq/KN#l(cJsZRfdh]%"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="j#I:xz+vB,Sa=n].e[w."><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qq4l_|`rdoTiycyoIa-8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="!Xz/Tv,S7BXPcQD5sYz}" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="*7z[Z|;k.%cGkc8=9__f"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="/FoDQ*IQR(F~C(3klDhH"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?I+NJ-hkSzhqAubTzKpB"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="0XTlJZv=A:@.RUX`+xK," inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="!9RHUQ?0cx(aAzKed=^b"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="m#+kbM5c:NLIU?6FVnzO"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="j]Fp^P|OKPUNJ}i?aWiw"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="(zY_O^yD_EJH6.HGzMfC"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="OiGGRpAy}P1u2^0g3ohK"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s?V/;Ams?GK#5Ak!GaN0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="2C_;cBna5MA0KX:d7W[Z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="o0E{x9{3_F5Pu7]2)Ny`"><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="O*bY@=(A9JVKR5?_b#zt"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="text" id="bAd6iS3:QTbdXKZ(Gm4@"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="E0FqB.vmqN)0oxR3i8Tl"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_SHORT</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="*o*giSZH_/A33/dtxt1M"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="_/q;4w4IIxw)vN12fc,0"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="?Hj,KRuyA#BUy`)g(pDz"><field name="TEXT">***Rollo vormittag runter</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="da_(t)1H+*[|uObdu^7E"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@1{B?Sr;8on}:0~Z/bv}"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="92TuOd8vS[yojxAkXsdz"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id=":Ky@O(uLcK*h5cE|MRl4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="OhJ*jMYtH]-,vuf7J0Nj"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T58k4CuSjyRb#}@QqaZN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="vJ5:~jZO:NC(Pd96O(;G" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ad!8`?NG.(OL.g_odN~o"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="S7/gkd+O%sL!3genk)cI"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="cV7C3CPU?!!gNIn%QV9z"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="G2+kr0haz~Ox4Vo!EM)W"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="5io?01yhTDr)?mdJJ_F2"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2^[cXK3WpM)m8XR{oyk("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="Mjl{H_9sTe[P(_7,VBnN"><field name="NAME">timeout Rollo vormittag runter</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="?0iD9}*T9:9/%vN%)!r]"><field name="NAME">timeout rollo vormittag hoch</field>
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="oaDOVEV9`{g3RKT)aHQ2"><field name="COMMENT">Rollo vormittag hoch</field>
                                                      <next><block type="controls_if" id="FcNEyO_Z11Ce7C=:!(}S"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="zS}/%ym4_1Z*Hl7P_5JW" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="tOT:^|;vdkZ9v/{*1/Kr"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[D}eHU4Yahb-p,ar^5F2"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VmlrqRhpWk~p{Y^#/?r@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="f*}_1;3,:iqoO[l.3?}Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=".(P=.~ll??lL@o~hw=dv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="EZ/ve5Y2|x^;X#NN}lES"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Ikr|]3GS7cUr1l-!`~}`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~6U1U.`obRseMnyazi!n"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Z3^aVRk+QqhVuP4k0TZn"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="n,!VeekwVG~sM94[XNQN"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="|s@Eet(_I#Q9o(yH}a1-"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";I`bgCeW)=yB0|zr/3G,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="aW#DciwZNc9w%K}AjQ]U"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tg8;)d7uK2wltZucmF[l"><field name="TEXT">***Rollo vormittag hoch</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="Zg^9xF`u;g67wy8/U@To"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!Ar%r9;J+0}x)E5}ZE`Y"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="-[3W?T{(ij8b`9-5OQrn"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="T@LFM75gL}gt3-LjhRl,"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Xzb5[el97QU~kgep1wCC"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(V5s4MZvm7i;rUo#W{Zd"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="WebbG)%):f^o3IOrXx9k"><field name="COMMENT">Rollo Automatik Nachmittags</field>
                                          <next><block type="comment" id="*v7W|OD.Y(0IB%Uz2N0O"><field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="`1r57@w,vq.]_)1URYw{"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="mv#=V=^xD_3#5K7@0,;#"><mutation end_time="true"></mutation>
                                                      <field name="START_TIME">15:01</field>
                                                      <field name="END_TIME">22:00</field></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="06]icFPv.|4I]5RZFVxK"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%JLXvkH!H]F!S/wjx~wC" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="Bb;9]KvdUlEyzxrIXb1:"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="vnK_E/VE]9[ca}v28HKz"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sonne nachmittag</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="F@Y#j%Mie~w7nL=F1i|!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="EuMu#c3~{hb}Qf^5C~dM" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="=M`hZ/bd^,dTzI.C;~77"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9WHeiTYXI:.5O0F,y4vH"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@=TAutx,+7j3#;Z#m#~D"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="F]]pQKq8!;^N!RS|q-DD" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="*7_=PW:A3NV[19A61SQd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="lOI6siE#eqgO^G;6LOTS"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="2W0SO-0/%;;1tj_g*J(~"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Xu]tK/#?vK+Q~#R+Jc@2"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cg/u.?5ei[TT7,abYD2m"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mr*(#Lx14PQ`YS2aWN,="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="X5u-BUdw8MX^)SUh9F{7"><field name="NAME">Rollo nachmittag hoch</field>
                                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="1^)pOzA#RdD9/VQ!Soh6"><field name="NAME">Rollo nachmittag runter</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Lx3s/gzfzb;qB!{GM[gY"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=".eB^#@yULPVpr}R`Dm|t" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}gX_z*%m4c0xn]7,Vy*x"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z]F5:Fc#=tFf21@3z,J?"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88~~+=HtNg4esSgwsda,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="~qp}s)_QK@sa~iXf(yZQ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=hBREHB0KFI,)e`~BCpC"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="~mPKvt-7Dhbk#UY7`{lK"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s%3-knhlS-x_{uYNS_16"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="VPQ7XoUWt5#0ryH4eeFr" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="EdGc+P0x@R)ff[o?NQx5"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=".HV4ZH0m-cr:g_%6o`5T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="{%X]2BeEbcHR[6K2QTfM"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="s3=q2q{xt4ZEO0Psl^(!"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[hoXpLD;!X}V/20:a2+/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e6X+9VfXH@e@F`dWHE=C"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="cmE{`w9X:d6z~U(;h)q2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}=t1L@V75YROUx76UtJI"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="(-6;[Tvq`yFSRfRQ)fl}"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="e6IT6bR~(kd2lU2kVwxg"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="rK5dtkmDK*?o6+RNY!m`"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DB6`gmw]VEd;qu(#2Q6u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="fL%g,ko,Dt)KCSec1Mxs"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9NmAa%Ys0-|_#,l3n?{d"><field name="TEXT">Rollo Nachmittag runter</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="=(kBQkiVxmc{IK@/BnN["><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HW^lkc(tnxE9sXz3el7H"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="F(VWL|VR}uTz}AH-KkJR"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id=";I?@e#;0`~G,k:C2l/fn"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="s9V*Poyqeda}hCDiq8Rg"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="AGAWadFeku(FsPj@{7!T"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="O{YbPLA=F^.HAH{7yxQ9"><field name="COMMENT">Rollo hoch</field></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="deYn|DwA4C6WDszez|N?" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="3otRi*ZZ^.DmSmOsCTd5"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="GNsq}r-(XJSOr#`TkcpG"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="sL%{*o]@E}F?hUE5;5dt"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="!5R4nTl9UB9Gu2I|!.r_"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="iC^b3Q8DO:ajXg=5n9l2"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oqzjT`0qWZaBrhW;Zj;X"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="^HI|eFvbUmSTO1n2|Bf0"><field name="NAME">Rollo nachmittag runter</field>
                                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="Benx4L,ZBQGc;)MHknHr"><field name="NAME">Rollo nachmittag hoch</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="eeMI^qg1j/uDpWqAIFXQ"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*BWPJXNg^kr3XJ{9?z^8" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id=",r5Nx.DEwfuDX^8C|^c}"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="V|;op3(W{NQ?#b{W0bD;"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="H]h{/}~#8r~@|CVRjp},"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="oMHk,}k^DBafPb99od(s"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="DJv1TOA+,4P#o*x`lM!3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?f~fnHgEgxgpbid}!;q1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="BrJx+TOrgC5::]2b6fbQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9CZ5^vv#K7S*_ZK7igZ4"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@gEto~k2Uj|q@{ey{Tce"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="628tYGpk@^xz0j%8gjg1"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="[.MirZd!YIUo`BuD`xh("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":h7Xrq;];:`O~hOcdFnM"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="wZGbdZc`b{R[dNh*fI4K"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="B;0bWlKqmT,NEPc1X1i;"><field name="TEXT">Rollo Nachmittag hoch</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="zS@pM}dP.?Jj;g[l7Nl3"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_ujq6r5ysA7(d^7bI=1:"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=";*Ch*E/(v7s,CiFe1TKY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="9OU@m_5Y|FF]Mwi~Jf*n"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="+r4~Y6o!J(VNB`CJ,RJ|"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="wEUqg4[?ueXUUhE=ikAG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463"><field name="NAME">InitVariablen</field>
          <statement name="STACK"><block type="control" id="XPIeH#R01T5KR1EP?ge6"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <value name="VALUE"></value>
              <next><block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <next><block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <next><block type="control" id="aE`7d?_]rfE]MD%PNtMy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <next><block type="control" id="}j@12@xg3yqq;4gXl%rl"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
      Woran könnte die Fehlermeldung liegen?
      Ohne die Timeouts fahren die Rollos ständig rauf und runter. Ohne die Timeouts hatte das Script jedoch keine Fehlermeldung angezeigt.
      • smile
        Problem gelöst - man sollte in Timouts keine Leerzeichen verwenden!
        Habe es jetzt geändert in z.B. "timeout_Rollo_vormittag_runter" dann taucht der Fehler nicht mehr auf.
        Jetzt mal schauen wie sich das in der Praxis verhält 8-)
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @smile:
          Problem gelöst - man sollte in Timouts keine Leerzeichen verwenden! `
          Hätte ich nicht gewusst.
          Aber ich benutze grundsätzlich keine Leerzeichen und Umlaute in Variablen und Gerätenamen.
          Funktioniert heutzutage meistens….aber nicht immer. 😉
            paul53 last edited by
            ` > Javascript-Variablennamen
            bestehen aus Buchstaben (wobei auch ein Unterstrich "_" als Buchstabe zählt),
            aus Ziffern,
            dürfen keine Leerzeichen enthalten und keine Bindestriche enthalten,
            dürfen nicht mit einer Zahl, einem Sonderzeichen oder Satzzeichen anfangen,
            dürfen nicht mit einem Schlüsselwort übereinstimmen.
            Das erste Zeichen muss ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein. `
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Ich würde einen Mittelwert über eine bestimmte Zeit bilden für die Helligkeit..
              z.B.: Wenn die durchschnittliche Helligkeit über 15 Minuten gerechnet > 205 dann ausfahren..
              Beim Einfahren würde ich sicherheitshalber dann nochmal vor dem "Einfahrbefehl" prüfen ob die aktuelle Helligkeit auch < 205 ist.
              So kannst du z.B. wenn die ersten 10 Minuten "die Helligkeit dunkel ist", und nur die letzten 5 Minuten die Sonne schien - der Durchschnittswert über 15 Minuten gesehen also unter 205 ist nochmal gegensteuern und die Beschattung ausgefahren lassen.
              • smile
                So, heute gibt es ein kleines Zwischenfeedback:
                Fakt 1: Ohne Timeouts bei der Abfrage von Helligkeit funktioniert es nicht. Die Markisen fahren dann dauernd rauf und runter.
                Momentan ist ein Timout für das runterfahren auf 2 Minuten gestellt und für das Hochfahren auf 4 Minuten. Nach Ende des Timeouts kommt eine weitere Abfrage ob die Werte noch "wahr" sind:
                Fakt 2: Die Auslöung von Aktionen über "Falls Objekt ID wurde geändert" funktioniert für alle Werte gut, außer für REGEN. Hier kam der Wert schon so manches mal zu spät. Das heißt Regen kam, Regensensor war true, Aber das Script hat dies nur verzögert umgesetzt. Warum auch immer.
                Ich werde bei der zeitkritischen Regen-Abfrage doch nochmal die "Abfrage nach Zeitplan" und dann 2-sekündlich oder so ausprobieren (müssen)
                Fakt 3: Der Helligkeitssensor alleine wie angesprochen taugt nur bedingt zur korrekten Erfassung von "Sonnenenergie". Denn Hell ist es auch wenn es bewölkt, 16° ist, und Herbst, und man eigentlich die Sonne zur Energiegewinnung nutzen möchte.
                Hier habe ich bereits zusätzliche Faktoren wie die Abfrage der Nachttemperatur (Als Einschätzung welche Jahreszeit wir gerade haben) mit eingefügt, aber das alleine scheint noch nicht zu reichen.
                Aktuell muss ich gucken ob man so etwas wie Sonnenwerte von umliegenden Wetterstationen abfragen kann und diese mit einbinden kann.
                Alternativ mal den Homematic Bewegungsmelder als Helligkeitsmelder testen.
                @BuZZy:
                Gruß `
                Danke, das würde durchaus Schwankungen ausgleichen, das funktioniert jedoch mit den Timeouts auch ganz gut, es löst jedoch nicht das angesprochene Problem mit der Helligkeit / Sonnenenergie, welche nicht dasselbe ist.
                Ich halte euch auf dem Laufenden 🙂
                • AlCalzone
                  @smile:
                  Momentan ist ein Timout für das runterfahren auf 2 Minuten gestellt und für das Hochfahren auf 4 Minuten. Nach Ende des Timeouts kommt eine weitere Abfrage ob die Werte noch "wahr" sind: `
                  Denkanstoß, wurde an anderer Stelle auch Badewannenprinzip getauft und für Anwesenheitserkennung verwendet:
                  Du hast eine Zählervariable für die Helligkeit.
                  In regelmäßigen Abständen (z.B. jede Minute) wird die Helligkeit gemessen und wenn diese über einem bestimmten Wert liegt, die Zählervariable um eine bestimmte Menge erhöht. Allerdings nur bis zu einem Maximalwert (Badewanne voll)
                  Ebenfalls in regelmäßigen Abständen wird von dieser Zählervariable ein fixer Wert abgezogen (Abfluss ist offen), sofern die Variable > 0 ist.
                  Anhand des Wertes der Zählervariable wird dann entschieden, ob es hell ist oder nicht:
                  0 ... A | ... | B ... max
                   dunkel    ?    hell
                  Das erfordert natürlich tuning der Parameter, kann aber dein System träge genug machen, dass es nicht bei jeder Wolke denkt es ist dunkel und trotzdem zügig reagiert.
                  • smile
                    Ja dieses Prinzip ist mir bekannt, da es vorher in IP Symcon exakt so bei mir lief.
                    Habe es mit Blockly allerdings nicht hinbekommen. Im Verlauf dieses Threads siehst du dass ich es schonmal mit "Schleifen" versucht habe, hat aber nicht so richtig geklappt.
                    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                    • AlCalzone
                      Bin nicht der Blockly-Typ, aber ich schätze du brauchst einen zweiten Block (im gleichen Skript) mit Schedule (nicht Schleife), der die Helligkeit überwacht und die Berechnung der Badewannenvariable (bzw. State) übernimmt.
                      In deinem Hauptblock überwachst du dann diesen State statt direkt die Helligkeit und reagierst entsprechend. Dürfte auch den Hauptblock etwas vereinfachen.
                      • smile
                        @AlCalzone:
                        In deinem Hauptblock überwachst du dann diesen State statt direkt die Helligkeit und reagierst entsprechend. Dürfte auch den Hauptblock etwas vereinfachen. `
                        Ja Schleife war wohl nicht der richtige Ansatz, grundsätzlich meinte ich auch eine zeitgesteuerte Abfrage, sowas hatte ich in IPSymcon.
                        Das sehe ich auch als vorteilhafter an - verkleinert den Hauptblock und ist auch eindeutiger mit der zeitgesteuerten Abfrage.
                        Komme momentan mit den Timeouts gut klar, aber hab trotzdem interessehalber gerade mal überlegt wie man das in Blockly machen könnte.
                        So vielleicht?
                        filename="Helligkeitszähler mit Zeitplan.png" index="0">~~
                        Dabei ist mir aufgefallen dass ich nur einen Baustein "erhöhe um" finden konnte und nicht "verringere um"…
                        Kann man mit "-1" arbeiten?
                        • rantanplan
                          @smile:
                          Kann man mit "-1" arbeiten? `
                          2 + -1 = 1
                          Du kannst aber auch so arbeiten.
                          Ich hatte Dir schon am Anfang empfohlen alles in mehrere Blocklys zu packen. :roll:
                          • rantanplan
                            @AlCalzone:
                             dunkel    ?    hell
                            Das erfordert natürlich tuning der Parameter, kann aber dein System träge genug machen, dass es nicht bei jeder Wolke denkt es ist dunkel und trotzdem zügig reagiert. `
                            Hier gibts das "Badewannenprinzip"
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … zip#p45130
                            • smile
                              Ich habe das Badewannenprinzip in Blockly für die Rolladensteuerung / Markisensteuerung nun mal umgesetzt und test es aus.
                              Läuft nun weitegehend mit extern angelegten Variablen.
                              So sieht die Abfrage aus:
                              Und so sieht dann das separate Blockly zum Ausfahren der Rolläden aus (deutlich aufgeräumter und ohne Timeouts):
                              Danke nochmal für die weiterführende Hilfe.
                              Es sind also nun 3 separate Blockly Scripte. Im Anhang zum Download falls das schon jemanden weiterhelfen kann.
                              Nächste Ziele sind:
                              • Temperaturdifferenz-Messung hinter einer Glasscheibe um die Sonnenergie genauer zu erfassen (als Alternative zur Helligkeit)
                              • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren.
                              • rantanplan
                                @smile:
                                Nächste Ziele sind:
                                • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren. `
                                  Na, mit Kleinigkeiten gibst Du Dich nicht ab. 😉
                                Man wächst mit den Aufgaben 😄
                                Falls Du Hilfe brauchst…..hier gibt es Helfer.
                                • smile
                                  So ich war heute zusammen mit einem guten Freund wieder fleißig und habe das Beschattungs Script weiter optimiert.
                                  Hinzugekommen ist nun eine Abfrage, ob ich Sonnenergie nutzen oder Sonnenenergie aussperren möchte.
                                  Dies unterscheidet sich je nach Jahreszeit, Außentemperatur und Innentemperatur.
                                  Wenn es also Herbst / Winter ist, und die Temperaturen bereits kühl sind (Ich messe Nachts um 3h die Außentemperatur), dann sollen die Beschattungen so viel wie möglich eingefahren bleiben, damit Sonnenenergie reinkommt. Umgekehrt im Sommer, sollen sie die Energie aussperren.
                                  Dieses Script hat aber ebenfalls noch Einfluss auf die Steuerung der Fußbodenheizung und der Klimaanlage.
                                  So soll die Klimaanlage natürlich nicht laufen, wenn ich Energie gewinnen möchte. Umgekehrt soll die Fußbodenheizung nicht laufen, wenn ich Energie aussperren möchte.
                                  Die Vorhersage der Sonnenenergie nutze ich nur für das Heizungsscript. Beschattung bleibt davon vorerst unberührt.
                                  • smile
                                    smile last edited by smile
                                    Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
                                    Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
                                    Hier mal ein Überblück wie es läuft:
                                    1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
                                    2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
                                    3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
                                    4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
                                    5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
                                    In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
                                    Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
                                    Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
                                    Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
                                    Fußbodenheizung
                                    Stand: 21.04.2019
                                    • Sonnenwärme_Vorschau.txt
                                    • Solltemperatur-Blockly.txt
                                    • Klimadaten außen erfassen.txt
                                    • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
                                    • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
                                    • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
                                      simpixo last edited by
                                      @smile:
                                      Klimadaten außen erfassen.png `
                                      Hallo Smile
                                      Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
                                      Adrian
                                      • smile
                                        @simpixo:
                                        @smile:
                                        Klimadaten außen erfassen.png Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
                                        Für Wind und Helligkeit nehme ich die Homematic https://www.elv.de/homematic-funk-kombisensor.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2Pm9K26HTuisSm53V9Wv-rZnurMx5b0tCHj5J7ZrW6dbFkEaf235htgaArRxEALw_wcB
                                        Helligkeit funktioniert jedoch nur bedingt, denn hell ist es nach der Wetterstation auch wenn es hell ist aber die Sonne nicht wirklich scheint.
                                        Deshalb gibt es die vielen Verknüpfungen zu den Temperaturen. Zusammen mit dem Script läuft das aber sehr gut so.
                                        Für Regensensorik kannst du das Ding jedoch knicken, da nehme ich einen normalen https://www.conrad.de/de/regenmelder-1-st-regme-12-v-b-b-thermo-technik-l-x-b-x-h-85-x-85-x-60-mm-187621.html?gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2PnrI5m3oiqBtBXm-XfZl6PmDYKt_3nPqHuv76bErSJH9NTycpl-r6caAnx2EALw_wcB&insert_kz=VQ&ef_id=WPIDoQAABAgKVK-e:20171017204736:s welcher einen umgebauten Homematic Fensterkontakt schaltet.
                                        Geht sicherlich auch mit dem Homematic Regensensor, jedoch hatte ich mit dem auch mal Zuverlässigkeits-Probleme, daher diese Lösung.
                                          muckel last edited by
                                          Hallo Smile!
                                          Könntest du bitte dein "Klimadatenaußenerfassen.txt" nochmals hochladen.
                                          Ich bekomme einen Import Error.
                                          Danke im Voraus
                                          Liebe Grüße
                                          • smile
                                            Na klar, hier kommt es nochmal neu, als TXT und hier als Code.
                                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="!LT)#j}MPt[UXkpKSgaH" x="-938" y="-3312"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="14}z2@Y0`tb8dLOwV4_#"><field name="COMMENT">Abfrage Sonne Vormittag</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="t7yCKxf:b#O:O#.mTcm0"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="E9e]QBwXCT`1y|{v?=zU"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="}l*BsjV(Ly;R`TLR#ygG"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="T1]py,8=Mr}?*wc;deL["><field name="NUM">201</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=",X,[,Ro9G0)12.^Yeq:A"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")k5uB?0~qs-.DY}l?M;R"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="d?r7,5KPl4Qr~nqK!wEt"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Count_Sonne</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="SZs8Ov!bkM1]G,smqrlm"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="bQ={G~at|PPqm1zl;v0Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=",g5B[~3az!AUK-_u62U?"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="nMRH}I.JPiB^vn+{ztFe"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="1%}X`^lx8/5G-w|~G5.N"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="H0[*xZdkWMmLt;QlM4TC"><field name="NUM">2.5</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                        <next><block type="controls_if" id="T2nEKl1l~:gpzIn[cw[v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|(zjR2;f.0+Y0yq#Vu1n"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H~nQMQ|b{.QVj,_KO{J0"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="aVcOp`H|]2Gs}WWoG_Ee"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=")vIke:QSu)U1=r|a=F%s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U|zezrE^_Dz{i6nHr2~d"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="BQV.=S!0wA};O_tq0CW?"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="ppO!s_(~|oC1srIenB=o"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="94#BMt`V1=p,y0BjWeI("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="uM)sV9;Cl-MTQpXSciKY"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="get_value" id="Fj,a#Sbc|JLHamxdvjI]"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="@LXQipW3MJ`k!7@cBJ)!"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="U;DVO:.?Qb5i:xucQN4,"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="6^}f7@j6oR5;Z=m5qo7e" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id=";yu9X~U@gCG7]hu|N+CC"><field name="OP">GTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="HCT!-SFF#?V4C}hZ6vw["><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=";9[S+4G!!ZGP.yn}dGBQ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="a}qpvtwrGWZ{mq@RwZu:"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="sJz4!qJ~2ymGA`+0jhI~"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="qGsul^y.sa|pxCU4`ftF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="LzY2y7N|];DFJhpsr*GF"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X6}CStLs/,agz1r*)Qg4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="aNXkXdXVkN)/q6~g?iuw"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="]E;|kP1P~%KjOa|~1_.G"><field name="TEXT">***Sonne vormittag da</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="Nld)#@oM(7bQXsl!ka:R"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%JN-]kpYmfVO/+K:bNvA" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="|}I14xq7E0k!Iu`.pIdL"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=":H):wT:?1qh_g#m}qiqr"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="UdE!|W5[=RsEw@hYdQ]Q"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="1-G~.wFPh1:/T(..%h!D"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="QD.,}wQQC[3yb!X]TWbR"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2uioy}D_@l(5VPPD8SRu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="oLwRwTiMa_VHDTJ?Wuwc"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="j)8?TDqL#ob(}3%?AU*%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="CBvLn^xu0jpzRT0PSG|k"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="vnYEqh.!ihiX`PcU@,Y-"><field name="TEXT">***Sonne vormittag weg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="comment" id="fb!tZTKi(lMo~rlxd[IR"><field name="COMMENT">Abfrage Sonne Nachmittag</field>
        <next><block type="controls_if" id="9,jPH9@.DKY16K3zQoNE"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v;=}p)8kn2@)O~M/]A={"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="alF%|DBVoLMpo~rf?EvA"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="=Z+hc=SJZH/N1H;aPIe{"><field name="NUM">195</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Rn]IyQC/]bnFt9:-C8U;"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xz_~.8YsCRExFR;U9KRT"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="8[3;*d31D4%_h%`*;@nh"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Count_Sonne_Nachmittag</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="_CL:TdIFx{!yFZaJ;uo;"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="9v;:)+2ug~n_3vW6Z);("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="GHlZ:1_aW6U0LFp)Bz`5"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="@%uiNy0n?7_jGQAX+(aG"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="1MiEb2r6ERxq{;`H+_m)"><field name="NUM">2.5</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="FY*_Ui+K?Wk)0L31xLTm"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m5O5n}DG6r*)^MbgH8b:"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z4NGJ8pn(bXFs0^#UX78"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=")[.{^lnfj.l]5rXSO%-U"><field name="NUM">195</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="?+_/[{bJo#j_%kd{v~sK"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bScqjjgFCl9bqPD2MUU("><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="5;Oy]TqxrrJJoDm=;Cce"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="@5Y8?|+lE;[*42]tvDHq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="xnJb|G8@Sz6*PBqLLnk["><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="I8YR}H|i|7!;g!#]vjeH"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="get_value" id="a=YMs9gocb/9RnNyP*Xv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="tleKjpnRNcQjOlSG)WbU"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="Q)r2Sx5Gw:`c^ra8S)[C"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%j?sZi`vo.U_DKQ;.zl_" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="rd4m7{aGCDkarRn!;k+~"><field name="OP">GTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="PA5L-w89e%?[z2CNS]*:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="QsfD{cOVBrbZS)dq!@KJ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="-U;C[0TCY:JSci:1EO|%"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6jKsQx:SCO2PjK1B,)QN"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="QP([z.q=LYDX?;%5?Zl("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="7*RMi=_35%+8X(vJ,i)P"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k:G~C8G86vQ%a[gG4bSL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="v]?)h87yvRgZd+?nxF!4"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="?k{[GWyML4z0xL{xS1z."><field name="TEXT">***Sonne nachmittag da</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="oEQ^2Vo.^6hSN:ugnkOK"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="vkqAJ]a=6vy+~Sov|m*i" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="`*!:.d30}Z-nP6pnAiY1"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="0@Gp*m|lpiL(*v5+4R#p"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=";[@MC;+RFJk-Oj0;V8;6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="O72bla=|L8Lz47WRf3:e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="y^!LL.nCFF,9br.)Rcm/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tb~+vPby]Xz2tHuq1tT8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="[dwzHn.nlns=7ZygD`P@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VM}`(BgB%}0MmBCvRqgK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="v1Y1=vjkx2#J^!NQ=ehf"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=w9fhs[n;A41m}lAy@d%"><field name="TEXT">***Sonne nachmittag weg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="aZ2ev/eW/hh(ON|#6QN^"><field name="COMMENT">Abfrage Temperatur Außen</field>
                                                    <next><block type="on_ext" id="7,z@].TfiSVhfV-NYgAZ"><mutation items="1"></mutation>
                                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rEjxbS*^`GP{J:6Zk553"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="R1b?TU=gt%1lDFGUTRn)"><field name="COMMENT">Aktuelle Temperatur</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="`5RefTXs(B)i#R%%E1+r"><mutation elseif="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^!Fi,bdwG.XTSg#mm)yH"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="ja+8D%Wlq0Z?dzqP7r7l"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="AxH|zsgkq.|Nw%6OK4Xg"><field name="TEXT">16.1</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="nLH?R~{YL,5M3/;=^w7@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~frbMi?G%~[KjVCQ-#:i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="J_c-+Z^^+ssKe[2HTa-:"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{!1DpB7lf1/u1z)X3tz!"><field name="TEXT">*** Außentemperatur warm</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=")%4/VNgmmVHZ@flcpDFh"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="t}E`rI8k_N?,ouFpYa1w"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="hD_oO]FIIY_v,w*8eMI0"><field name="TEXT">16</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO1"><block type="control" id="2pVT?[TWw4Su!%e^w3YH"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/C]Z54G(2bU.gKYeq:cn"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="*;ZY?GX1tOMSzB,qwXd%"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4N*fA3R=|9|YxDtLb!NI"><field name="TEXT">***Außentemperatur kühl</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="comment" id="#:oxk@|p.dfdIqcqqtMY"><field name="COMMENT">Tiefsttemperatur Nachts</field>
        <next><block type="controls_if" id="UGkup1I3v^B1v31,]u-s"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NA*SvxUv%,u]HPut*AR9"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="time_compare" id="Er]#dZmiT096wW?Bf;@p"><mutation end_time="false"></mutation>
        <field name="OPTION">==</field>
        <field name="START_TIME">03:00</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="i[.mk2^Nv2w-:]NuGFZ7"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="U1;IyB`U_;])xa|fF?81"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id=":sj!dItIB+HdPFfWezp8"><field name="TEXT">12</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="#d)Ys!x]f?=}=)1wG)0n"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.AußenTemperaturNachts</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="=q%:YM9^ft3S7M6`Ch?o"><field name="TEXT">kühl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="o2{Hec:.f-S[BCZH|~gL"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="qI%IjyS81C;gISX_2!hM"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="time_compare" id="A/7B+hk,Dfax:wPmP4g#"><mutation end_time="false"></mutation>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="/{zLh5VazNRP:o~!`xnc"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XMvp9MuKmmF*;bls@`~v"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="|oZH`]kqc`P@+HG7kHTb"><field name="TEXT">12.1</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="B-wJtoVvzcQ{xt}G}tkq"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="=]jp5{l=];4+`A~b_=PO"><field name="TEXT">warm</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="X*Ef!;L5GF/7suxDtmHD"><field name="COMMENT">Abfrage Wind</field>
                                                            <next><block type="on_ext" id="K(de=mCR#,!P*c6Y:F]S"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s3s()7EHK)ufjxJhKrTK"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.WIND_SPEED</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="?~q|Q[OA!ba,KzH-=jeY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".z?EAXF3F-d-CSxY2oic"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mVio*BnNs7bz[y*hr52W"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.WIND_SPEED</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="~F*TEA=B%;v?o`Glzmmn"><field name="TEXT">35,1</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="m1ose1GTtgx5,xbhYE`E"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="M[5|Az1s9ir+Ri[6u0~I"><field name="TEXT">Wind Stufe 1</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="xGS%P79ci%opn=P~W*{D"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5Fal!NoLDxP/kzteCYE["><field name="TEXT">***Wind Stufe 1</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="!~;z[}n=~=33BH3MY..g"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H}u1|Anm5-qyjjAczuiT"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Cg0tip=_t/4@IVRl,9|g"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="Y~dX9#A58W1!=CZ7WeoC"><field name="TEXT">43</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="X^5Z^z?Jpk(Z_[v8Ga8*"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="CmQA[F6/JfzL[f|U3YV("><field name="TEXT">Wind Stufe 2</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="5pK)Oi2{;w2yS6FS6l6["><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^m9zf|8FHVGByI?;qxST"><field name="TEXT">***Wind Stufe 2</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="w6|7v=Sdw-1,z{,Qhmzp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D]lT,xb:gj0V!n=VDAhw"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="]3W[C5iQ4,:~eRhBm^r)"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="UtpR5EoQ8rtjV]c{K(9|"><field name="TEXT">35</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=".jyso.,CdgX#u7~P)2uL"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="/{Z3me![Hs@YMz,EgEbn"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="zG}V({]JlgY*kwxkul%b"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="F{;!)tNl,dDm0m6.-nOv"><field name="TEXT">***Kein Wind</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
        <next><block type="comment" id="v~MV?RP]n#U5m]8^_Ho)"><field name="COMMENT">Abfrage Regen</field>
        <next><block type="on_ext" id="FE`/TImiZzeZ~5P4+-OY"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rjL*~9[Rku7Pzi%ywqS]"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1288980.1.STATE</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%ts,q}!3,M-u3k^Wv3,w"><mutation elseif="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3bPUL*Hr,6(cM{.Ul2+b"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="L{)XNNtIlztZlRhFprXO"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1288980.1.STATE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_dPsLwjD?dvf79m}O4@1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="{OwF~K}!PB|C3pWI^zp;"><field name="NAME">timeout_Regen</field>
        <next><block type="control" id="_B6ii=u^#FOQMKM0~ck)"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9h%14idCSJ)Zww-~VoJ2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="w0=BI[3GhX|IVGuCu?s2"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";6k6%@4D%_Fl`Dys81cD"><field name="TEXT">***Regen</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="?u/jDEjfj7Jz.Nffr|Ko" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="j?2(k.k].sH,:^;%bDb^"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="kWrmCdA4:oL`|zk|-=r}"><field name="VAR">Regen_push</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="d3xBP}2*L.B(Q@at_OEm"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="ei(z_l.-T34cdCAO7P=a"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG">debug</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="[N{KFm+TArs_OPQ`pTGE"><field name="TEXT">Es regnet in Braak</field></shadow></value>
        <next><block type="variables_set" id="T^[+6)ppO/AMk6q_+mI~"><field name="VAR">Regen_push</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="17O.3-Yj=2|--omd;vfZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="`Pz^)jiw,=aT:2*;=j1S"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@GTwWN{#a;X%^tKd0o^x"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oUHbso]%wb,5_31.)eKO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="b_MyrWSc%gTiH|Oa1eNc"><field name="NAME">timeout_Regen</field>
        <field name="DELAY">7</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="-!3H62_/4}:7WB,a8~A("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="l(KF5-BVSs)G+CuMx6I_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="-L2Ka4fIJAE^v+XVwn1+" disabled="true"><field name="VAR">Regen_push</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MH6_{#OOip0Zg3*o^YR_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="Y~M4~W8vo7O{HKJ,u*,u"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="6Y5_mH6_ar=m!SXSs];+"><field name="TEXT">***Kein Regen</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                              <block type="create" id="}=Y-O-vl`*2YuCcv_F^*" x="-2788" y="4237"><field name="NAME">Sonne vormittag</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4434IyAnZn93df[8IL)B"><field name="NAME">Sonne nachmittag</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="08D_xiK+@q-Cwp#{9j|4"><field name="NAME">Temperatur</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="c6,QVVu?U2CJiT*E=Pp*"><field name="NAME">Wind</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="1At9e*9_D.Nm?V/plCkh"><field name="NAME">Regen</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block>
                                              <block type="create" id="q.YGV]LYAqg[6=A)Pv/+" x="-2748" y="4317"><field name="NAME">Sonne vormittag</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="DWxso}y[DrtacF4Q]@Up"><field name="NAME">Sonne nachmittag</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="mEc#HPl1?xXK5XpS:5ax"><field name="NAME">Temperatur</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="=|8=g*dM0k3or(4cOe%m"><field name="NAME">Wind</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="d[6|S2QCtL}S8NG9a8;a"><field name="NAME">Regen</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                                            3472_abfrage_klimadaten_au_en.txt
                                            blockly climate
                                            18
                                            80
                                            31827
