    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • joergeli
      joergeli @Rumpeltec last edited by joergeli
      @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
      Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
      ... auch für diesen Denkanstoß herzlichen Dank! 👍
      Ich hatte zwar auch schon mit einem Script gespielt, um den Tagesverbrauch des BKW um Mitternacht auf Null zu setzen, allerdings hatte ich Idiot immer versucht, den Energy-Datenpunkt in SA auf 0 zu setzen
      Nachdem ich das Loggen des Shelly jetzt auf "Power" (W) umgestellt habe und per Script um 00:01:00 Uhr den Power-Datenpunkt des Shelly auf 0,1 W setze, wird der PV-Tagesertrag vom Shelly, bzw. des Balkonkraftwerkes resetted.
      Abermals setze ich den Datenpunkt um 00:01:15 Uhr nochmals auf 0 W - es sieht sonst in meiner VIS unschön aus, wenn das BKW die ganze Nacht 0,1 W liefert (nicht im eChart, sondern in einer numerischen Anzeige).
      Anbei ein Sceenshot von 00:15 Uhr:
      Die rote Kurve (Haus Verbrauch) wird von einem Hichi-Lesekopf geliefert, der den Stromzähler digital ausliest und wird automatisch von SA um Mitternacht resetted.
      Die blaue Kurve (Haus Leistung) wird ebenfalls vom Hichi am Stromzähler geliefert.
      Die dunkelgüne Kurve (PV-Tagesertrag) wird jetzt vom Power-Datenpunkt (W) des BKW (Shelly) geliefert und per Script nun ebenfalls um 00:01:00 resetted.
      Nebenbei:
      Man kann an der hellgrünen Kurve (PV-Leistung) sehr schön sehen, daß das BKW gestern ab ca. 19:50 Uhr nichts mehr geliefert hat und somit der PV-Tagesertrag bis Mitternacht bei 6,2 kWh verharrt und danach um Mitternacht per Script auf Null gesetzt wird.
      P.S.
      Die Waschmaschine (bzw. Wäschetrockner und/oder Geschirrspüler) werden nur über das eChart eingeblendet, damit ich auf einen Blick sehen kann, warum der Haus-Verbrauch plötzlich steil ansteigt ( hier ab ca. 23:30 Uhr)
        bernd33-1 last edited by
        mein SourceAnalytix mag keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen.
        Das hat eigentlich ziemlich lange funktioniert aber jetzt steht da nur noch 0.
        Meine Version von SA ist 0.4.12-1
        Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
        Danke schon mal und Grüße, Bernd
        D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @bernd33-1 last edited by
          @bernd33-1
          bei mir sieht das genauso aus.
          ich hole es mir von hier
          ...currentYear.consumed.01_previousDay
            dos1973 @dos1973 last edited by
            hi zusammen,
            gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
            Es gibt ja letze Woche etc, aber die fängt immer Motags an.
            ich wünsche mir von aktuellen Tag immer 7 Tage rückwirkend?
            Also von zB HEUTE Mittwoch bis LETZTEN Mitwoch.
            gehts soetwas?
            crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
              @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              eigentlich sind wir bei 0.4.14
              Kennt das jemand?
              hattest du möglicherweise einen Absturz, Netzausfall, backup zurück gespielt um Mitternacht?
                crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                kommt darauf an, wo bzw wie
                grafana kann das, in vis selbst, möglicherweise per e-charts
                  dos1973 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ich bin auf der 0.4.14 und habe das gleiche Verhalten…
                    @crunchip
                    Ist für das Vis gedacht.
                    grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
                      im falschen Ordnerzweig
                      unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
                        Fichte last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
                        LG Fichte
                          Laser @dos1973 last edited by
                          Hatte die Werte aus Sourceanalytics in einzelnen (7) Bars angezeigt. Eine Wochenanzeige praktisch. Mit "Number" zur Anzeige des Wertes drüber. Bei 2 solchen Zeilen ging nichts mehr. IOBroker war teilweise nicht mehr bedienbar. Keine Anzeige von z.B Instanzen, um etwas abzuschalten. Mußte ich wieder löschen.
                            dos1973 @Laser last edited by
                            @laser
                            Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme
                              Rumpeltec @Fichte last edited by
                              @fichte
                              Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.
                                Laser @dos1973 last edited by Laser
                                @dos1973
                                Was hat jetzt Blockly mit VIS zu tun? Wie wurden die errechneten Werte dargestellt?
                                @bernd33-1
                                1000.000 kWh an einem Tag? wie groß ist denn die Anlage?
                                  Fichte @Rumpeltec last edited by
                                  @rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
                                  Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…
                                  Lg Fichte
                                    Laser @Fichte last edited by Laser
                                    @crunchip meine Objekte:
                                    Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
                                    PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      warum nicht den totalEnergy?
                                      der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
                                      dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
                                        Laser @crunchip last edited by
                                        @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
                                          @laser was heisst grafisch darstellen?
                                          ich logge den total Wert und habe es z.b so
                                            Laser @crunchip last edited by Laser
                                            @crunchip
                                            Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150583
