    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • ___manalishi
      ___manalishi @Rene55 last edited by
      @rene55 Markus Bagges hat in seiner esphome .yaml die Register für die 3 phasigen WR . https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/blob/main/deye-esp32-bridge.yaml.
        jhohn @JB_Sullivan last edited by jhohn
        @jb_sullivan
        Servus,
        die status.html sieht bei mir auch so aus. Mit 3 verschiedenen Firmware Versionen.
        Port 8899 ist der Standard ModBus Port auf den Geräten. Der Port lässt sich unter http://<inverter-ip>/config_hide.html umstellen (Internal server parameters setting). Dann aber dran denken, das auch die Abfragen an den neuen Port gehen müssen.
        Wer das Solarman Zeugs nicht nutzen mag, kann auf der Seite auch unter "Server A Setting" eine nicht vorhandene IP im eigenen Netz eintragen. Die Geräte schicken, auch wenn man keinen Account bei denen hat, die Daten dahin.
        Edit: Lieber die Server IP auf 127.0.0.1 setzen. Das Teil spammt sonst das Netz mit DNS Anfragen zu.
        LG
        Jörg
        • ___manalishi
          @rene55 deye-esp32-bridge - Copy.yaml
          Das ist die Konfiguration für esphome. ich bekomme mit den registern und einstellung im iobroker nchts vernünftiges raus.
          • ___manalishi
            ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi
            @rene55 Ich komme mit meinem knowhow nicht weiter. soll ich dir in meiner FW mal einen port aufmachen, damit du remote mal drauf kannst?
            • Rene55
              Rene55 @___manalishi last edited by
              @frank70 Lass uns das mal in den nächsten Tagen in Ruhe angehen. Du kannst mir ja schon mal schreiben (raschy@gmx.de) was genau du bisher erreicht hast.
              efxz ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                efxz @Rene55 last edited by efxz
                @rene55
                Kann es sein, dass der Adapter nicht unter node18 npm 9.5.0 läuft?
                Bekomme folgende Fehlermeldung:
                $ iobroker url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git --host macmini --debug
                install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3
                NPM version: 9.3.1
                Installing raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3... (System call)
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
                npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.0npm ERR! gyp info using node@18.15.0 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.10.10 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: not found: makenpm ERR! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-asahi-11-1-edge-ARCHnpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.15.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.0npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-21T11_18_59_850Z-debug-0.log
                host.macmini Cannot install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @efxz last edited by
                  @efxz
                  Doch läuft unter Node 18 und npm 9.5.x
                  Warum hast du npm 9.3 ? Prüf mal deine Node Installation…
                  • Rene55
                    Rene55 @efxz last edited by
                    @efxz Doch! Kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist unter node 18.14.1, allerdings mit npm 9.4.1 entwickelt worden.
                    • ___manalishi
                      @rene55 Ich habe nun eine Lösung gefunden:
                      1. Ich verwende die https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge . Habe eine V1 der Platine und diesen RS485 Adapter verbaut. https://www.amazon.de/-/en/dp/B09VGJCJKQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Generell geht es auch ohne diese Platine. Markus Bagges arbeitet gerade an einem PCB-Update.
                      2. Der RS485 Adapter muss mit 5V versorgt werden
                      3. Der ESPHOME Adapter im IOBROKER läuft bei mir nicht sauber. Daher habe ich auf dem ESP32 einen MQTT Client eingerichtet und die API ausgeschaltet.
                      #api:
                          # password: ""
                      mqtt:
                        broker: 192.168.XXX.XXX
                        port: 1887
                        topic_prefix: DEYE-12kW-1
                        birth_message:
                          topic: DEYE-12kW-1/status
                          payload: online
                        will_message:
                          payload: offline
                      Mit diesen Einstellungen werden alle Sensoren und Switches automatisch im ioBroker angelegt. Das ist der Hammer. Gratulation an die Entwickler.
                      • Rene55
                        @frank70 Das sieht ja tip-top aus 😊 . Aber da sind wir hier bei einer Hardware-basierten Lösung und sollten den Dialog hierüber in einem separaten Thread fortführen.
                        Die Nutzer, die einen "kleinen" Wechselrichter und somit keine Möglichkeit haben, hier diese Lösung zu verwenden, finden sich sonst nicht mehr zu recht.
                        Trotzdem Danke für das Aufzeigen der Lösung.
                        ___manalishi R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ___manalishi
                          @rene55 hast recht. hier noch abschliessend mein Bsp zur Steuerung des WR auf Basis der Awattar Daten
                          Vielen Dank nochmal für deinen Support!
                            ralle @Rene55 last edited by
                            @rene55
                            Ich hab mal den neuen Adapter installiert, musste den heut auch mal neu einlesen und jetzt bekomme ich diverse Warnungen und auch einen Fehler.
                            Wie kann ich raus finden wo der Fehler ist....
                            2023-04-23 12:41:52.392 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:52.845 - error: deyeidc.0 (14552) Error: ControlCode faulty!
                            2023-04-23 12:41:53.067 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:53.068 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:53.078 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:58.388 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:41:58.492 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:00.108 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17007
                            2023-04-23 12:42:03.200 - info: solarmanpv.0 (17007) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-23 12:42:06.658 - info: solarmanpv.0 (17007) State value to set for "solarmanpv.0.3050628.generationPower" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-23 12:42:09.356 - info: solarmanpv.0 (17007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-04-23 12:42:09.883 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-23 12:42:11.048 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:31.005 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                            2023-04-23 12:42:31.014 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.017 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.022 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.028 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.030 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                            2023-04-23 12:42:31.038 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.041 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.043 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.049 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                            2023-04-23 12:42:31.055 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 vis.0
                            2023-04-23 12:42:48.001 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                            2023-04-23 12:42:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.034 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.412 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.548 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.704 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:42:53.756 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:06.744 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                            2023-04-23 12:43:47.005 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                            2023-04-23 12:43:48.237 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                            2023-04-23 12:43:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:52.395 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:52.826 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:52.916 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:53.483 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:53.622 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:43:55.470 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                            2023-04-23 12:44:09.670 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:11.122 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:52.788 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:52.888 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:53.082 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:53.493 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:44:53.571 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:52.799 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:52.831 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:53.038 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:53.084 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:53.647 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:45:53.811 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:46:09.457 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-04-23 12:46:11.117 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • Rene55
                              Rene55 @ralle last edited by
                              @ralle Du hast zwei Instanzen laufen? Ist das so richtig. Die Warnungen sollten eigentlich gar nicht kommen und wenn nur einmal nach dem Start.
                              Der Fehler Error: ControlCode faulty! kommt daher, dass der Inverter keine gültigen Daten geschickt hat - sollte sich aber auch gleich zurechtgeruckelt haben.
                                @rene55
                                Danke fürs schnelle beantworten.
                                Ja, es sind 2 Instanzen, das ist korrekt.
                                Hat sich anscheint bis jetzt beruhigt, außer bei der ersten Instanz, da kommt noch immer eine Fehlermeldung......
                                2023-04-23 16:47:56.565 - error: deyeidc.0 (17531) Error: ControlCode faulty!
                                2023-04-23 16:49:56.562 - error: deyeidc.0 (17531) Error: ControlCode faulty!
                                • Rene55
                                  @ralle Wie schon gesagt - das liefert der Inverter. Welcher Typ ist das?
                                    @rene55
                                    Hi, wie du schon erwähnt hast hat es sich beruhigt.
                                    Ich habe aber wie vorher immer noch eine Fehlermeldung!
                                    Habe diesen log schon mehrfach gelöscht, er kommt aber immer wieder
                                    Wie kann ich rausfinden welcher Code falsch ist.
                                    Bei mir laufen 2 Deye600, beide so habe ich kontrolliert mit den gleichen Registern usw....
                                    deyeidc.1
                                    4733	2023-04-24 15:46:29.211	error	Error: ControlCode faulty!
                                    • Rene55
                                      @ralle Bei jeder Anfrage an den Inverter wird im Inverter ein Controllcode erzeugt, der gegen einen erwarteten Wert geprüft wird. Unter welchen Bedingungen der Code nicht ok ist, habe ich noch nicht finden können.
                                      Du kannst daran nichts machen, brauchst also nicht nach irgendeinem Fehler suchen. Es wäre nur interessant zu wissen, wie oft dieser Fehler kommt und dann unter welchen Umständen. Ich denke da an WLAN-Abbruch oder zu häufiges Abfragen oder ähnliches.
                                      Übrigens gibt es etwas ähnliches mit der Uhrzeit im Inverter: Error: Offset Time is invalid. Der kommt meist beim Neustart des Inverters am Morgen.
                                        MPF last edited by
                                        ich habe gestern ein Update von Version 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht.
                                        Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Deye.
                                        "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                                        Lief mit der 4er Version einwandfrei ?
                                        Hab den Adapter auch schon komplett deinstalliert und wieder installiert.
                                          gintonik @wcag22 last edited by
                                          Ich konnte meinen Inverter zwar verbinden, bekomme aber keine Daten angezeigt. Woran könnte das liegen?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @gintonik last edited by
                                            @gintonik Du hast aber bei den Instanz Einstellungen alle ModBus Adressen und Register eingetragen die du angezeigt haben willst?
                                            1158
                                            369698
