    3. Einsteigerfragen
    4. hqwidget OnOff - Farbe ausschalten
    • ChristianSr
      ChristianSr last edited by
      ich möchte, dass der hqwidget OnOff button seine Farbe nicht ändert, wenn er geschaltet wird (lediglich das Bild soll sich ändern).
      Im Stil habe ich "Normal" auf "keins" gesetzt und "Aktiv" ebenfalls. Wenn der Button geschaltet wird wird er allerdings gelb?!
      Ich kann nun irgend eine andere Farbe wählen, aber ich möhte genau das Standard-unaktiv-grau beibehalten.
      Kann ich das tun?
      Gruß,
      Christian
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ChristianSr last edited by
        @christian-schrautzer sagte in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
        Du solltest auf "Button No Background" stellen.
        Dann ist zwar die Hintergrundfarbe weg aber das kann man ja über "CSS Hintergrund" lösen.
        • ChristianSr
          Hatte auf eine andere Antwort gehofft. Bin nicht soo fit in CSS. Keine Ahnung, ob man den Farbverlauf des Standard-Buttons in CSS nachbauen kann.
          Vermutlich werde ich einen toten Button in Z-Ebene 1 legen und einen transparenten mit Icon drüber. Richtig zufrieden bin ich mit dieser Lösung aber nicht...
          • DJMarc75
            Aha, aber meine Antwort hat mit CSS (Programmierung) eigentlich wenig zu tun... eher mit dem Verständnis was man in jedem Widget in der rechten Leiste einstellen kann.......
            • ChristianSr
              hatte ich auch so verstanden, allerdings komme ich da nicht sehr weit:
              Links original,
              Rechts das beste, was ich über einfaches CSS erreichen konnte.
                Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by
                @christian-schrautzer hab gerade die Möglichkeiten des HQ nicht im Kopf.
                Falls es da nicht das selbe gibt, warum muss es HQ sein?
                versuch es mal mit den bulb on/off widget. da geht es definitiv.
                • ChristianSr
                  ich habe schon einige der HQ-Knöpfe verbaut und wollte ein einheitliches Designbild.
                  Habe nun wie oben beschrieben einen button mit transparentem Hintergrund über einen funktionsunfähigen Button als Hintergrund gelegt.
                  klappt.
                    klappt.
                    ich verstehe es nicht
                    hab extra für dich nochmal die Konfiguration angesehen
                    Kleinbild aktiv und Kleinbild auswählen
                    Hintergrundfarbe und Hintergrundfarbe aktiv identisch oder ohne einstellen
                    Was geht da nicht?
                    ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChristianSr
                      ChristianSr @Homoran last edited by
                      Ziel ist das Button-Design mit Stil "keins" (siehe mein Post 22 Apr 2023, 23:42)
                      und zwar sowohl für "normal", als auch für "aktiv"
                        und wo ist da das Problem?
                        @homoran sagte in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
                        ohne = keins
                        • ChristianSr
                          @homoran said in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
                          das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Trotz ausgewählter Hintergrundfarbe "keins" wird der button gelb beim click:
                            Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by Homoran
                            @christian-schrautzer mehr Einstellungen hast du nicht für das Widget?
                            Entweder stimmt da was nicht, oder du hast mir nicht alles gezeigt.
                            müsste so aussehen wie in meinem Screenshot.
                              @christian-schrautzer hayt du jquery Stil angehakt?
                              hast du wirklich no background ausgewählt?
                              ich hab keine Ahnung wo bei dir die gelbe Farbe herkommt.
                              hast du unter css etwas verstellt?
                              was nutzst du für ein Theme?
                              437
