    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      ple last edited by
      Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
      • AlCalzone
        @ple:
        Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll. `
        Rollrasen sollte im gerollten Zustand in den Blumentopf passen :lol:
          ple last edited by
          schaut dann aber nicht so schön aus 🙂
          Obwohl meiner ist auch ziemlich im Arsch, der Robomow gräbt mehr rum als das er mäht. Mein Rasen ist einfach zu klein und enge Passagen.
          Muss dann doch wohl ein Landroid her, vielleicht ist der besser. und es gib schon ein Adapter 🙂
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Als Zwischenlösung habe ich es mal so wie hier: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon beschrieben eingebunden und schicke die Daten dann über MQTT in ioBroker. Funktioniert bisher wunderbar.
            Direkt über ioBroker bringt mir momentan eh nichts, da mein Cubie, auf dem ioBroker läuft, im Keller steht. Nur ein Pi3 mit YAHM steht in der Wohnung, somit für mich momentan eine gute Lösung.
            • AlCalzone
              Update: Der Sensor ist da und scheint tatsächlich die Sensordaten per BLE Advertising zu übertragen. Je Wert gibts ein eigenes Paket, ca. alle 10s ändert sich der Parameter.
              Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen.
                ple last edited by
                Perfekt;-)
                Vielen Dank dafür.
                • Meistertr
                  @AlCalzone:
                  Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen. ` Dann muss ich auch wohl noch welche bestellen
                  Gesendet von meinem Handy
                  • AlCalzone
                    Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                    Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                      ple last edited by
                      Was muss dann unter überwachte Dienste?
                      • AlCalzone
                        @ple:
                        Was muss dann unter überwachte Dienste? `
                        Nix, der Adapter baut sich die Liste der überwachten Dienste aus dem zusammen was du einträgst und was die Plugins (bzw. aktuell das Plugin) wünschen. Schadet trotzdem nicht, wenn du es so lässt wie aktuell.
                          ple last edited by
                          Ok, kommt leider noch nichts.
                          Ich habe bisher dieses auch nicht ausgeführt
                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                          da ich ausgehe, dass es so laufen müsste, weil Radar bereits funktioniert.
                          Früher, wenn ich am Bluetooth was gemacht habe, ging danach nichts mehr. Daher bin ich vorsichtig.
                          Kann man das an den Logs erkennen ob was fehlt?
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.499	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.489	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.connection
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.465	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.146	info	monitored services: fe95
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.145	info	enabled plugins: Mi-Flora, _default
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.142	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.016	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                          • AlCalzone
                            Adapter-Ampel ist grün?
                            Hast du zufällig noch nRF Connect und kannst mal nachschauen, was der sendet? Ansonsten bau ich später nen debug-log ein um ungeparste Pakete auszugeben.
                            Ich meine dass meiner nach erstmaliger Benutzung der App angefangen hat, andere Daten zu senden (außerdem gabs ein Firmware-Update).
                              ple last edited by
                              nRF läuft auf IOS nicht, schmiert immer ab. Hatte mal andere getestet, kann ich nachher berichten was die so ausgeben.
                              Ampel ist grün.
                              Firmware kann ich erst später nachsehen.
                              2.8.6
                                  kCBAdvDataIsConnectable = 1;
                                  kCBAdvDataLocalName = "Flower care";
                                  kCBAdvDataServiceData =     {
                                      FE95 = <31029800 1392c565 8d7cc40d>;
                                  kCBAdvDataServiceUUIDs =     (
                                      FE95
                              • AlCalzone
                                Jup, der sendet keine Sensordaten. Logg dich mal mit der App ein und führ ein Firmware-Update aus, meiner hat 3.1.8. Eventuell musste noch irgend eine Pflanze auswählen.
                                Für alle Fälle hab ich jetzt auch mal nen Debug-Log für das Plugin eingebaut (auf Github). Debug-Log aktivieren und im Log bei Filter mi-flora eingeben, sonst findest du sie nicht 😉
                                  ple last edited by
                                  ah, mit der Mi App bekommt der Sensor nicht das Update.
                                  Mit der Flower Care gehts.
                                  Sensor ist gefunden und die States angelegt, nur noch keine Daten.
                                  Wie lange sollte man warten? bin jetzt bei 5 min.
                                  Alles gut, es kommt so nach und nach was rein 🙂
                                  • AlCalzone
                                    @ple:
                                    Alles gut, es kommt so nach und nach was rein 🙂 `
                                    Sehr gut. Solange du mit der App verbunden bist, scheint auch nix zu kommen.
                                      ple last edited by
                                      Hier stand Müll
                                      • AlCalzone
                                        Was genau meinst du damit?
                                          ple last edited by
                                          Ups, falscher Thread 🙂 Sorry.
                                          Könnte man auch jetzt einen Robomow irgendwie damit ansteuern ??? was würdest du benötigen an Daten, wenn du Lust darauf hättest?
                                          • AlCalzone
                                            Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig 😄
                                            Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
                                            261
                                            53534
