    4. Bei Filmstart Tradfri runterdimmer
    • AlCalzone
      @Marcel85:
      19:29:59.395 [info] javascript.0 script.js.Filmstart_dimmen: subscribe: {"pattern":{"id":"kodi.0.state","change":"ne"},"name":"script.js.Filmstart_dimmen"}
      19:29:59.395 [info] javascript.0 script.js.Filmstart_dimmen: subscribe: {"pattern":{"id":"kodi.0.state","change":"ne"},"name":"script.js.Filmstart_dimmen"} `
      Hast du jetzt beide Funktionen drin? Die letzte sollte reichen.
      Dass da sonst nix im Log passiert, lässt mich vermuten dass der Trigger nicht ausgelöst wird. Magste mal nen Screenshot von den Objekten unter "kodi.0" machen? Am besten mal, wenn ein Video läuft und wenn nicht.
        Marcel85 last edited by
        Ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert und jetzt funktioniert es.
        Allerdings kann ich die Lampen nur ein- und ausschalten.
        So funktioniert es erstmal:
        on("kodi.0.state", function (obj) {
           log("State geändert: " + obj.state.val);
           switch (obj.state.val) {
              case "play":
                 log("Video läuft, schalte Licht aus...");
                 setState("tradfri.0.L-65537.lightbulb.state"/*on/off*/, false);
                 break;
              case "pause":
              case "stop":
                 log("Video läuft nicht, schalte Licht an...");
                 setState("tradfri.0.L-65537.lightbulb.state"/*on/off*/, true);
                 break;
        Die Lampen faden ja zum Glück etwas. Schöner wäre es natürlich wenn man den Dimmvorgang schön langsam einstellen könnte.
        Kann man auch noch eine Variable einbauen, wo erkannt wird ob die Lampe vorher eingeschaltet war oder nicht?
        Gruß Marcel
        • AlCalzone
          @Marcel85:
          Die Lampen faden ja zum Glück etwas. Schöner wäre es natürlich wenn man den Dimmvorgang schön langsam einstellen könnte. `
          Werde ich demnächst mal einbauen.
          @Marcel85:
          Allerdings kann ich die Lampen nur ein- und ausschalten. `
          Das ist komisch, brightness > 0 sollte eigentlich auch anschalten.
          @Marcel85:
          Kann man auch noch eine Variable einbauen, wo erkannt wird ob die Lampe vorher eingeschaltet war oder nicht? `
          Bin zwar nicht ganz sicher, ob das das ist was du damit bezwecken willst, aber probiers mal so:
          var idStatus = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state";
          // Auf Status der Lampe lauschen
          var status = getState(idStatus);
          on(idStatus, function (obj) { status = obj.state.val });
                  case "play":
                      if (status) {
                          setState(idStatus, false);
                      } else {
                          log("Video läuft, Licht ist bereits aus");
                      break;
                  case "pause":
                  case "stop":
                      if (!status) {
                          setState(idStatus, true);
                      } else {
                          log("Video läuft nicht, Licht ist bereits an");
                      break;
            Das ganze soll bezwecken, dass wenn die Lampe bei Filmstart aus war, die Lampe nach Filmende dann nicht eingeschaltet wird.
            Vielen Dank für deine Mühe und das du sogar auf meine Wünsche eingehst und diese mit einbauen willst!
            Ich probiere das neue Skript morgen mal aus und werde dann berichten.
            • AlCalzone
              @Marcel85:
              Das ganze soll bezwecken, dass wenn die Lampe bei Filmstart aus war, die Lampe nach Filmende dann nicht eingeschaltet wird. `
              Aaah, dann muss das anders lauten.
              var statusBeiStart;
                      case "play":
                          statusBeiStart = getState(idStatus).val;
                          break;
                      case "pause":
                      case "stop":
                          log("Video läuft nicht mehr, stelle Status wieder her...");
                          setState(idStatus, statusBeiStart);
                          break;
                Ich bin leider erst gestern Abend zum testen gekommen.
                Aber es funktioniert fast so wie ich es mir vorstelle.
                Wenn man jetzt noch die Dimmgeschwindigkeit regeln könnte, wäre es absolut perfekt.
                Danke!!!
                • AlCalzone
                  @Marcel85:
                  Wenn man jetzt noch die Dimmgeschwindigkeit regeln könnte, wäre es absolut perfekt. `
                  Steht auf der TODO-Liste, kommt in Kürze:
                  transitionTime: 5, // TODO: <- make this configurable
                  • AlCalzone
                    Geht jetzt auch (teilweise): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86551#p86551
                    Nur scheint on/off den Wert zu ignorieren. Du könntest jedoch schummeln:
                    an: transitionTime => Wunschdauer, Brightness => 254
                    aus: transitionTime => Wunschdauer X, Brightness => 1. nach X sekunden: on/off => false
                      Ich habe heute Mittag das Skript nochmal getestet.
                      Die Lampe schaltet sich nach dem Film ein obwohl der Status vorher aus war.
                      Wie genau muss das Skript denn mit der transitiontime aussehen?
                      Ich weiß leider nicht wo ich das einbauen muss.
                      Danke fürs helfen und dafür das du die transitiontime mit einprogrammiert hast.
                      • AlCalzone
                        @Marcel85:
                        Die Lampe schaltet sich nach dem Film ein obwohl der Status vorher aus war. `
                        Habe die Logausgabe mal ergänzt, was zeigt der Log an bei folgendem Skript?
                        ! var statusBeiStart;
                        ! on("kodi.0.state", function (obj) {
                        case "play":
                        log("Video läuft, schalte Licht aus... Licht war " + (statusBeiStart ? "an" : "aus"));
                        break;
                        ! case "pause":
                        case "stop":
                        log("Video läuft nicht mehr, stelle Status <" + (statusBeiStart ? "an" : "aus") + "> wieder her...");
                        break;
                        Ein Versuch mit TransitionTime könnte wie folgt aussehen (ungetestet):
                        var idTime = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration";
                        var idBrightness = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness";
                        >! var transitionTime = 2; // Zeit in Sekunden
                        >! function an() {
                            setState(idTime, transitionTime); // Dimm-Dauer festlegen
                            setState(idBrightness, 254);      // maximale Helligkeit ansteuern
                        function aus() {
                            setState(idBrightness, 1);      // minimale Helligkeit ansteuern
                            setStateDelayed(idStatus, false, transitionTime*1000) // <transitiontime>sek später komplett abschalten
                                case "play":
                                    if (statusBeiStart) aus();
                                    break;
                        >!         case "pause":
                                case "stop":
                        >!             if (statusBeiStart) an();
                                    else aus();
                        >!             break;
                        });</transitiontime>
                        Edit: Fehlerkorrektur
                        • N
                          nelzon last edited by
                          Und..erfolgreich getestet??
                            Ich werde es heute Abend mal testen.
                              Funktioniert!
                              Ich musste nur von transitionTime auf transitionDuration ändern.
                              Dies wurde mal im Adapter geändert.
                              Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus.
                              • AlCalzone
                                @Marcel85:
                                Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus. `
                                Macht Sinn. Dazu muss dieser Abschnitt angepasst werden:
                                        case "play":
                                            aus();
                                            break;
                                zu
                                        case "play":
                                            break;
                                  Das sieht sehr gut aus!!!
                                  Vielen Dank!
                                  edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus)
                                  • AlCalzone
                                    @Marcel85:
                                    edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus) `
                                    Entferne diese Zeile (recht am Ende):
                                    else aus();
                                    4295
