    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Meine Version von SA ist 0.4.12-1
      eigentlich sind wir bei 0.4.14
      Kennt das jemand?
      hattest du möglicherweise einen Absturz, Netzausfall, backup zurück gespielt um Mitternacht?
        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen
        kommt darauf an, wo bzw wie
        grafana kann das, in vis selbst, möglicherweise per e-charts
          dos1973 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ich bin auf der 0.4.14 und habe das gleiche Verhalten…
            @crunchip
            Ist für das Vis gedacht.
            grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
              bei mir sieht das genauso aus
              keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen
              im falschen Ordnerzweig
              unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
                Fichte last edited by
                Hallo zusammen
                Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
                LG Fichte
                  Laser @dos1973 last edited by
                  gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
                  Hatte die Werte aus Sourceanalytics in einzelnen (7) Bars angezeigt. Eine Wochenanzeige praktisch. Mit "Number" zur Anzeige des Wertes drüber. Bei 2 solchen Zeilen ging nichts mehr. IOBroker war teilweise nicht mehr bedienbar. Keine Anzeige von z.B Instanzen, um etwas abzuschalten. Mußte ich wieder löschen.
                    dos1973 @Laser last edited by
                    @laser
                    Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme
                      Rumpeltec @Fichte last edited by
                      @fichte
                      Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.
                        Laser @dos1973 last edited by Laser
                        @dos1973
                        Was hat jetzt Blockly mit VIS zu tun? Wie wurden die errechneten Werte dargestellt?
                        @bernd33-1
                        1000.000 kWh an einem Tag? wie groß ist denn die Anlage?
                          Fichte @Rumpeltec last edited by
                          @rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
                          Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…
                          Lg Fichte
                            Laser @Fichte last edited by Laser
                            @crunchip meine Objekte:
                            Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
                            PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              warum nicht den totalEnergy?
                              der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
                              dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
                                Laser @crunchip last edited by
                                @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
                                  @laser was heisst grafisch darstellen?
                                  ich logge den total Wert und habe es z.b so
                                    Laser @crunchip last edited by Laser
                                    @crunchip
                                    Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
                                      @laser also so in etwa wie bei mir
                                      kannst du doch
                                      für täglich
                                      fürs Jahr
                                      Montag bis Sonntag nimmst du diese
                                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
                                        Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
                                          ManfredHi @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
                                          Oder wie hast du das jetzt gelöst?
                                            @manfredhi was meinst du mit direkt?
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150585
