    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      dos1973 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ist für das Vis gedacht.
      grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        bei mir sieht das genauso aus
        @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen
        im falschen Ordnerzweig
        unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
          Fichte last edited by
          Hallo zusammen
          Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
          LG Fichte
            Laser @dos1973 last edited by
            gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
            Hatte die Werte aus Sourceanalytics in einzelnen (7) Bars angezeigt. Eine Wochenanzeige praktisch. Mit "Number" zur Anzeige des Wertes drüber. Bei 2 solchen Zeilen ging nichts mehr. IOBroker war teilweise nicht mehr bedienbar. Keine Anzeige von z.B Instanzen, um etwas abzuschalten. Mußte ich wieder löschen.
              dos1973 @Laser last edited by
              @laser
              Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme
                Rumpeltec @Fichte last edited by
                @fichte
                Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.
                  Laser @dos1973 last edited by Laser
                  @dos1973
                  Was hat jetzt Blockly mit VIS zu tun? Wie wurden die errechneten Werte dargestellt?
                  @bernd33-1
                  1000.000 kWh an einem Tag? wie groß ist denn die Anlage?
                    Fichte @Rumpeltec last edited by
                    @rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
                    Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…
                    Lg Fichte
                      Laser @Fichte last edited by Laser
                      @crunchip meine Objekte:
                      Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
                      PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        warum nicht den totalEnergy?
                        der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
                        dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
                          Laser @crunchip last edited by
                          @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
                            @laser was heisst grafisch darstellen?
                            ich logge den total Wert und habe es z.b so
                              Laser @crunchip last edited by Laser
                              @crunchip
                              Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
                                @laser also so in etwa wie bei mir
                                kannst du doch
                                für täglich
                                fürs Jahr
                                Montag bis Sonntag nimmst du diese
                                L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
                                  Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
                                    ManfredHi @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
                                    Oder wie hast du das jetzt gelöst?
                                      @manfredhi was meinst du mit direkt?
                                        mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
                                        grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
                                          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
                                          unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
                                            @crunchip
                                            Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
                                            2302
                                            1048383
