    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen
      dann wird es ja noch wärmer.
      im Moment taktet es etwa alle 10 Minuten.
      mit einem sinnv8llen Programm könntest du es auf 30-60 Minuten schaffen.
        badsnoopy667 @balu67 last edited by badsnoopy667
        @balu67
        Hast Du mal Folgendes probiert?
        Wunsch-Raumtemperatur: 22° (nehmen wir jetzt mal an)
        Settings beim Klima-Starten: 22° und Automatikmodus
        Wenn Raumtemperatur =21° dann Klima auf Quiet und Klima-Solltemperatur auf 23°
        Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig. Dann könnte man überlegen, ob man ein oder zwei weitere Innengeräte dazuschaltet um die Wärme los zu werden. Sonst kann man im Bad einen Saunaaufguss machen. 😉
        Ich würde behaupten, dann taktet sie nicht mehr. Was meinst Du?
          balu67 @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:
          so wird es wohl sein, aber dann soll das verdammte Ding runter fahren......Das gibts doch alles nicht, ich hab eine Wunschtemperatur von 21 Grad, es hat bereits 24 Grad im Bad (das misst das Innengerät auch selbst) und das Ding taktet weiter...was ist das für eine bescheuerte Steuerung
          Sorry!!!!!
          Ich hab gerade, mein Shelly Thermometer in den iobroker eingebunden. Jetzt bin ich gerade dabei mein erstes blockly zu machen.....wird eine Mischung aus dem was du schreibts und das was @Homoran vorschlägt.....aber momentan krieg ich nicht mal den ersten Block hin 🤡
            @balu67
            Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt. Neues Blockly anlegen und dann oben rechts importieren klicken.
            Guck Mal bei YouTube. Da gibt es bestimmt gute Videos wie Blockly geht.
              balu67 @badsnoopy667 last edited by balu67
              vielen Dank dafür, habs importiert.
              Aber ich brauch eine abgewandelte Logik und kämpfe noch mit dem Blockly mit der einfachsten Variante >> Die Anlage wird generell über die Raumtemperatur ein und ausgeschaltet. Das dumme ist, dass die Anlage natürlich selbst steuert und ich das über die Solltemperatur steuern muss, wie ich das hier erfahren habe.
              Ich fürchte aber, dass ich 3 Varianten benötige
              1. Die Anlage ist immer ein (Winter)
              2. ich schalte die Anlage über einen Wochentimer, 3 mal am Tag ein und aus. Das bewirkt, dass die Raumtemperatur unter 20 Grad fällt.
                3)Sommer
                balu67 @balu67 last edited by balu67
                ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
                bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
                bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden
                  wie äußert sich das?
                  der debug wird immer gestartet, da er außerhalb des Falls Blockes ist.
                  der müsste im sonstfalls liegen.
                  wieso schaltest du operate?
                  nur die Solltemperatur (sehr) hoch oder runter muss reichen.
                    balu67 @Homoran last edited by balu67
                    @homoran said in Klimaanlage taktet:
                    In dem Blockly ist die Anlage nicht immer an.
                    Ich will sie eigentlich nur an Hand der Shelly Temperatur an / ausschalten
                    Deshalb schau ich zuerst, ob die Temperatur am Shelly-Thermometer größer ist als 23 Grad, wenn ja schalte ich die Anlage aus.
                    Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?
                    den Debug hab ich versetzt
                      im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                      Aber operate brauchst du doch gar nicht zu steuern.
                      Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sichvdie Anlage doch von selber an.
                      (sonst ist die Zieltemperatur für den Zweck nicht hoch genug gewählt)
                      B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
                        nein, das ist nicht so!
                        Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten.
                          ok!
                          Das ist bei DAIKIN anders
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                            Deshalb Vorschlag:
                              balu67 @paul53 last edited by balu67
                              jetzt hab ich es mal zum Testen noch einfacher gemacht, nur um zu sehen, ob die Anlage überhaupt reagiert.
                              Temperatur größer 21 Grad schalte ein
                              Anlage schaltet sich aber dennoch nicht ein.
                              Hab auch mal das "Wahr" gegen "1" getauscht, hilft auch nicht
                                balu67 @balu67 last edited by Homoran
                                Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
                                Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
                                Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  bitte vollständig zeigen!
                                  in code-tags
                                    balu67 @Homoran last edited by Homoran
                                      paul53 @balu67 last edited by
                                      @balu67 sagte: status code 400
                                      Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
                                        @balu67
                                        wo kommt diese Meldung her?
                                        im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
                                        Daher
                                        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                        in code-tags
                                          panasonic-comfort-cloud.0
                                          2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @balu67 last edited by
                                            @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
                                            350
                                            45620
