[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@laser
Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme -
@fichte
Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst. -
@dos1973
Was hat jetzt Blockly mit VIS zu tun? Wie wurden die errechneten Werte dargestellt?
@bernd33-1
1000.000 kWh an einem Tag? wie groß ist denn die Anlage? -
@rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…Lg Fichte
@crunchip meine Objekte:
Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU. -
@laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
warum nicht den totalEnergy?
der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
@crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
@laser was heisst grafisch darstellen?
ich logge den total Wert und habe es z.b so
@crunchip
Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
@laser also so in etwa wie bei mir
kannst du doch
für täglich
fürs Jahr
Montag bis Sonntag nimmst du diese
@crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan. -
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
Oder wie hast du das jetzt gelöst? -
@manfredhi was meinst du mit direkt?
mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
@manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
@crunchip
Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten. -
das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
pro state einen query
oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasourceok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
@manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
@crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
