    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Habedere @Thomas Braun last edited by
      Ging um das Format. Habe Mac-Format gewählt.
      Mir scheint aber ein Schlüssel zu fehlen
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease' is not signed.
        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
        @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        stretch
        Zunächst fehlt dir ein aktuelles Betriebssystem...
        Stretch ist schon so lange tot, tot, tot, das stinkt nichtmal mehr.
        Dafür kann nodejs18 auch nicht mehr gebaut werden, zu alt halt...
        Installier da erstmal ein aktuelles Release. Debian11 'Bullseye' z. B.
          @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Debian11 'Bullseye'
          oh je, das klingt nach Action - für mich 😞 Werde mich mal einlesen wie das läuft und dann nächstes WE nochmal einen Anlauf starten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
            @habedere backup erstellen
            komplett neu instalöieren
            Backup wieder herstellen
            dürfte der einfachste weg sein
              dagr1709 last edited by dagr1709
              ----gelöst--
              ioBroker startet gerade, hatte im Docker bei der Installation den Namen von iobroker zu iobroker_v2 geändert und somit auch den Hostname.
              Hab ihn nochmal gelöscht den alten Container umbenannt und den neuen mit dem gleichen Namen aufgesetzt 🙂
              Ich habe nun ein neues System im Docker aufgesetzt. Nach einspielen des Backups fährt das System leider nicht hoch.
              iob fix habe ich ausgeführt
              und iob diag spuckt folgendes aus. Leider bin ich nicht so tief im Thema und kann damit nicht viel anfangen...
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : v8.0.0
              Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               15:21:12 up 18 days, 22:10,  0 users,  load average: 0.93, 0.82, 1.00
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
              Mon Apr 17 13:21:12 UTC 2023
              Mon Apr 17 15:21:12 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            9.8G        1.1G        2.5G        137M        6.2G        8.3G
              Swap:           7.9G        660M        7.3G
              Total:           17G        1.7G        9.8G
                       9806 M total memory
                       1053 M used memory
                       2643 M active memory
                       3802 M inactive memory
                       2519 M free memory
                         21 M buffer memory
                       6211 M swap cache
                       7931 M total swap
                        660 M used swap
                       7271 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/vg1000/lv btrfs  3.5T  2.5T  1.1T  70% /
              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
              shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/vg1000/lv btrfs  3.5T  2.5T  1.1T  70% /opt/iobroker
              /dev/vg1000/lv btrfs  3.5T  2.5T  1.1T  70% /etc/hosts
              sudo: unable to resolve host iobroker_v2: Name or service not known
                Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/5e4755e0997a8b462e651bd4ca8bebc07c6b1ce0d00e7cea842c2fac026d557d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_
              cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=5479,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/5e4755e0997a8b462e651bd4ca8bebc07c6b1ce0d00e7cea842c2fac026d557d
              |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_mount]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_
              cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=524,subvol=/@syno/docker/iobroker_mount
              |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_
              cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/resolv.co
              nf
              |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_
              cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/hostname
              `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_
              cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/8426035e83593a00838adb4e4fc96224df874b8c3506aed7198f1e85abcbd86a/hosts
              /var:
              33M     /var/
              30M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt/lists
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              11M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.
              chunk.js.map
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.
              chunk.js
              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tablet/vis-views.json
                *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker_v2                              -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v2                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : iobroker_v2                              - disabled, port: 7654
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker_v2                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker_v2                              - disabled, port: 0
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker_v2                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker_v2                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v2                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker_v2                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker_v2                              - disabled, port: 5001
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v2                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker_v2                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v2                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker_v2                              - disabled
                system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker_v2                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Objects and States
              Objects:        22195
              States:         22058
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
                     215702071  -              Active Internet connections (only servers)
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       221841453  2416/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.2:49160     0.0.0.0:*               LISTEN      0          87449      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40648      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       221841426  2416/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40650      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38557      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          76699      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          215702070  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40254      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41904      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40652      -
              tcp        0      0 192.168.178.2:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          81663      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          82877      -
              tcp        0      0 192.168.178.2:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     81040      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          131341     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38748      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25633      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          215702068  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         69774      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0          88267      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     81258      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40654      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39368      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40253      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          108551     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38078      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          99858      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8899            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25629      -
              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40649      -
              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40651      -
              tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          38558      -
              tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          40252      -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          41905      -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40653      -
              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          38749      -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25635      -
              tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          215702069  -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40655      -
              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45951      -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          40251      -
              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          61404      -
              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45948      -
              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45953      -
              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50329      -
              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          99859      -
              tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      0          25631      -
              tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          40097      -
              udp        0      0 127.0.0.1:34527         0.0.0.0:*                           0          81664      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24701      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24700      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24699      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          87452      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          81666      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     81043      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          42249      -
              udp        0      0 0.0.0.0:51126           0.0.0.0:*                           233155     95363      -
              udp        0      0 0.0.0.0:51127           0.0.0.0:*                           233155     95364      -
              udp        0      0 127.0.0.1:52313         0.0.0.0:*                           254178     81041      -
              udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     77883      -
              udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     77882      -
              udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     77881      -
              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         33593      -
              udp        0      0 0.0.0.0:37284           0.0.0.0:*                           0          33971      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          33969      -
              udp        0      0 192.168.178.2:55900     0.0.0.0:*                           254178     81042      -
              udp        0      0 192.168.178.2:55901     0.0.0.0:*                           0          81665      -
              udp        0      0 192.168.178.2:55902     0.0.0.0:*                           0          87451      -
              udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           87         27543      -
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          24901      -
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          24897      -
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          34432      -
              udp        0      0 192.168.178.2:137       0.0.0.0:*                           0          34431      -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          34410      -
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          34434      -
              udp        0      0 192.168.178.2:138       0.0.0.0:*                           0          34433      -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          34411      -
              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          38077      -
              udp        0      0 127.0.0.1:42098         0.0.0.0:*                           0          87450      -
              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         33595      -
              udp6       0      0 :::54494                :::*                                0          33972      -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          33970      -
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          24903      -
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          24894      -
              2023-04-17 15:10:01.584  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker_v2
              2023-04-17 15:10:01.791  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
              2023-04-17 15:10:01.793  - info: host.iobroker 66 instances found
              2023-04-17 15:10:01.849  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
              2023-04-17 15:10:01.905  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
              2023-04-17 15:10:01.957  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
              2023-04-17 15:10:02.007  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
              2023-04-17 15:10:02.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
              2023-04-17 15:10:02.110  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
              2023-04-17 15:10:02.160  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
              2023-04-17 15:14:15.310  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-04-17 15:14:15.316  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-04-17 15:14:15.317  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
              2023-04-17 15:14:15.317  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.2
              2023-04-17 15:14:17.408  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              2023-04-17 15:14:34.060  - info: host.iobroker received SIGTERM
              2023-04-17 15:14:34.095  - info: host.iobroker terminated
              2023-04-17 15:16:04.162  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-04-17 15:16:04.167  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-04-17 15:16:04.168  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
              2023-04-17 15:16:04.168  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.2
              2023-04-17 15:16:06.218  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-04-17 15:16:06.295  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-04-17 15:16:07.265  - info: host.iobroker 66 instances found
              2023-04-17 15:16:07.286  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
              • Pedder007
                Pedder007 @Dutchman last edited by Pedder007
                @dutchman und alle anderen Beteiligten.
                Danke für die klasse Anleitung!
                Gerade 3 Slaves in Proxmox und danach den Master auf ne'm Raspi von node 16.9 nach 18.16 up-gedated.
                Lief alles wie erwartet durch und somit bleiben die BackUps und der Clone in der Schublade 😉
                Danke 👍
                  So ich habe jetzt das neueste Raspberry OS installiert und die Installation von ioBroker angestoßen...
                  Dies endete allerdings mit einer Fehlermeldung und nun sieht es so aus:
                  nulu@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.16.0
                  v18.16.0
                  9.5.1
                  9.5.1
                  node:internal/modules/cjs/loader:1078
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v18.16.0
                  Hat jemand einen Tipp? nochmal neu probieren?
                    Wie genau?
                      Gem. deiner Anleitung Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht
                      Also wie folgt:
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Ergebnis siehe Screenshots (habe leider keinen Code kopiert)
                        @habedere
                        Ich kann die Screenshots zwar nicht lesen, aber versuch Mal
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          er bleibt erst wieder mal hier stehen
                          nulu@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-23T11_39_17_688Z-debug-0.log
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not tran        sfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          (##################) ⠧ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.3.5.tgz 52083ms (cache miss)
                          Evtl. gehts danach aber weiter - war vorhin auch ähnlich.
                          mikeal created this issue in request/request
                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                            @habedere
                            Und kommt der jetzt auf die Beine?
                              Leider nein - hängt immer noch an der selben stelle 😞
                              Also quasi noch schlechter wie vorher....
                                Heißt?
                                  Freeze
                                  ^C^C###############) ⠧ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.3.5.tgz 52083ms (cache miss)
                                    Freeze
                                    Glaube ich nicht. Lass das mal laufen.
                                      Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                                      Mach ich - steht halt schon seit ner guten 2 Stunden an der selben Stelle 😉
                                        Habedere @Habedere last edited by
                                        @habedere
                                        Also Shell hat sich nicht mehr bewegt und nach dem ich das Terminal geschlossen habe war eine erneute Anmeldung über SSH nicht möglich. Hab dann den Strom ziehen müssen - aber siehe da, es läuft 🙂
                                        nulu@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &>        /dev/null
                                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx        -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt u        pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.16.0
                                        v18.16.0
                                        9.5.1
                                        9.5.1
                                        4.0.24
                                        nulu
                                        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobr                                                           oker
                                        tty
                                        /home/nulu
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        Werde jetzt mal das Backup einspielen...
                                        Vielen vielen Dank für die Hilfe!
                                        Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nein!
                                            wirklich oder nur scheinbar?
                                            bitte Ausgabe von iob diag in der Vollversion
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143131
