    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
      Deshalb Vorschlag:
        balu67 @paul53 last edited by balu67
        jetzt hab ich es mal zum Testen noch einfacher gemacht, nur um zu sehen, ob die Anlage überhaupt reagiert.
        Temperatur größer 21 Grad schalte ein
        Anlage schaltet sich aber dennoch nicht ein.
        Hab auch mal das "Wahr" gegen "1" getauscht, hilft auch nicht
          balu67 @balu67 last edited by Homoran
          Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
          Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
          Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
            bitte vollständig zeigen!
            in code-tags
              balu67 @Homoran last edited by Homoran
              @homoran said in Klimaanlage taktet:
                paul53 @balu67 last edited by
                @balu67 sagte: status code 400
                Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                  @balu67
                  wo kommt diese Meldung her?
                  im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
                  Daher
                  @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                  in code-tags
                    panasonic-comfort-cloud.0
                    2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @balu67 last edited by
                      @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
                        wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
                          balu67 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                          wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
                            bitte lesen und befolgrn!
                              balu67 @Homoran last edited by balu67
                              Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
                                @balu67 keine Texte als Screenshots!
                                steht auch hier warum
                                  @Homoran
                                  danke dir
                                  2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
                                  at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
                                  at runMicrotasks ()
                                    hat aber wohl Probleme mit
                                    das übliche Vorgehen:
                                    Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
                                    Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
                                      nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
                                      2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                      2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
                                      2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                                      2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                                      2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                                      Homoran DJMarc75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
                                        wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                                          hier die Objektdaten
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch.power",
                                              "states": {
                                                "0": "Off",
                                                "1": "On"
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "name": "operate",
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1678734426828,
                                            "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            dann müsste der steuere Teil passen.
                                            bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                                            350
                                            45639
