    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @balu67 last edited by Homoran
      Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
      Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
      Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        bitte vollständig zeigen!
        in code-tags
          balu67 @Homoran last edited by Homoran
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
            paul53 @balu67 last edited by
            @balu67 sagte: status code 400
            Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
              @balu67
              wo kommt diese Meldung her?
              im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
              Daher
              @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
              in code-tags
                panasonic-comfort-cloud.0
                2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @balu67 last edited by
                  @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
                    wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
                      balu67 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                      wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
                        bitte lesen und befolgrn!
                          balu67 @Homoran last edited by balu67
                          Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
                            @balu67 keine Texte als Screenshots!
                            steht auch hier warum
                              @Homoran
                              danke dir
                              2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
                              at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
                              at runMicrotasks ()
                                hat aber wohl Probleme mit
                                das übliche Vorgehen:
                                Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
                                Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
                                  nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
                                  2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
                                  2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                                  2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                                  2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                                  Homoran DJMarc75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
                                    wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                                      hier die Objektdaten
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch.power",
                                          "states": {
                                            "0": "Off",
                                            "1": "On"
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "name": "operate",
                                          "read": true
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1678734426828,
                                        "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        dann müsste der steuere Teil passen.
                                        bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                                        • DJMarc75
                                          schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
                                            ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
                                            350
                                            45658
