      danny_v1 @eierfeile last edited by danny_v1
      Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
      Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
        TT-Tom @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
        hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
          danny_v1 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Habs mit espflasher gemacht, der hat auch alles vorher platt gemacht. Hab von Router eine feste IP zugewiesen. Hab aber auch mehrfach einen IP Scanner laufen lassen und da wurde auch keine neue IP gefunden.
            TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
            @danny_v1 was noch sein kann ist dass er sich noch im AP-Modus befindet und dein Netzwerk nicht gefunden / einloggen konnte. Schau mal, ob es noch das Tasmota-Netzwerk gibt und verbinde dich neu damit. Eventuell muss du ihn auch aus deinem Router noch löschen.
              @tt-tom hab's schon im router gelöscht. Tasmota Wlan taucht auch nicht auf. Nur nach dem flashen. Dann stell ich die ip ein und das panel ist verschwunden. Zab auch schon mal eine ältere Tasmota version geflasht. Der effekt ist der selbe!
                @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
                  @tt-tom nein im router ist nichts gesperrt. Ich geb auch nach dem tasmota flashen nur das wlan ein und das passwort. Dann startet das panel neu und ist verschwunden. Die suche mit diversen ipscannern ist auch erfolglos.
                    @danny_v1
                    Langsam gehen mir die Ideen aus. Welche Version hast du geflasht?
                      12.5 und 12.4
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @danny_v1 so leid es mir tut, ich nutze auch beide Versionen auf diversen Geräten. habe grade Probehalber mal ein WEMOS geflasht mit 12.5. Alles ohne Probleme. Vielleicht stellst du das Problem mal allg. im Forum dar.
                          @tt-tom Ich denke irgendwas hat es in dem Panel beim Stromausfall zerlegt. Morgen sollte das neue da sein, da werde ich das mal testen, wenn das problemlos geht schieb ichs einfach mal auf das Panel. Das zweite läuft ja auch ohne Probleme. Aber das Panel um das es geht hat schon von Anfang an bissl Probleme gemacht. Aber vielen Dank für die Hilfe.
                            joBr99 @Armilar last edited by
                            @armilar ja, 120 bis -120, aber 120 ist etwas zu schnell 100 bis -100 ist der sinnvolle Bereich
                              Bhenyamin last edited by
                              Moin mal wieder.
                              Ich habe eben versucht meine Hardwarebuttons am Panel besser zu nutzen.
                              Wo das eine Panel aktuell verbaut ist, steuert der rechte Button über Relais die angeschlossene Deckenlampe.
                              Der linke Button hatte bisher keine Funktion.
                              Nun 2 Probleme:
                              Ich möchte über Skript das erwähnte "rechte Relais" schalten. Über setzen von "true" des DP 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2 kann ich zwar das Relais einschalten, schalte ich es über die Hardwaretaste wieder aus, bleibt der DP aber auf true stehen.
                              Das mache ich wohl irgendwie falsch.
                              Habe in der FAQ auch gelesen, dass ich mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.POWER auf 1 schalten kann, dieser schaltet bei mir allerdings nur das linke Relais (also Nr. 1), welches ich ja entkoppelt habe um die linke Taste zu nutzen. Ich habe unter mqtt auch nur "POWER" und nicht wie erwartbar POWER 1 und 2.... (Ich dachte diese Methode sei vielleicht nach Update überholt)
                              Das 2. Problem:
                              Ich habe Rule2 über die Tasmota Konsole definiert mit:
                              Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                              Anschließend aktiviert --> klappt. Rechter Button Schaltet meine Lampe, Linker Button macht nix.
                              Unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT lese ich nach Drücken des linken Buttons:
                              "CustomRecv": "event,button1"
                              Jetzte im Skript folgendes konfiguriert:
                               button1: {
                                      mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                      page: LichtWzEzK,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                      entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                  button2: {
                                      mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                              Funktioniert nicht. Die Seite LichtWzEzK ist definiert und über einen anderen Link auch erreichbar.
                              Wo ist der Fehler?
                              Besten Dank im Voraus! Gute Nacht!
                                TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                                @bhenyamin Rule und Script ist richtig. Was mich wundert ist deine MQTT Struktur. Die weichen von einander ab. %topic% und %prefix% sind irgendwo vertauscht.
                                Kannst du mal deine Einstellungen von Tasmota / MQTT zeigen.
                                Welche Version vom Script nutzt du?
                                Wie sehen deine MQTT Einstellungen im Script aus?
                                  Bhenyamin @TT-Tom last edited by Bhenyamin
                                  @tt-tom
                                  Ich nutze die 4.0.4.5 Version.
                                     panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                  Du hast recht. Irgendwie gibt es TELE einmal unter SMARTHOME und einmal unter dem NSPanel_1 (???)
                                    @tt-tom
                                    Ich habs gelöst.
                                    Die Rule2 muss lauten:
                                    Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                                    Die in der FAQ angegebene hat das Topic vor "tele" stehen, dadurch entsteht ein anderes FullTopic.
                                    So geändert läuft es jetzt gut!
                                    Bleibt noch das erste Problem:
                                    Hast Du dazu einen Tip?
                                    Vielen Dank für den Hinweis!
                                      tomsport2022 last edited by
                                      Ich würde gerne einen der beiden Taster zum aktivieren des Bildschirmschoners verwenden.
                                      Auf welche Seite muss ich hierbei in der Config beim Button1 verweisen?
                                      Danke im Voraus!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by
                                        @tomsport2022
                                        Der Screensaver ist nicht in der Config enthalten, sondern wird per HMI (Nextion Firmware) automatisch nach dem eingestellten Timeout eingeschaltet. Das Script hat da keinen Einfluss drauf und ruft auch den Screensaver nicht auf.
                                          @bhenyamin
                                          Deine verdrehte Schreibweise kann dir immer wieder auf den Fuß fallen. Du kannst es so lassen oder es jetzt richtig machen, dann bist du auch mit dem Wiki konform.
                                          Dein power1 und 2 müsste eigentlich unter stat sein. Schalten würde ich aber über den Alias, dort hast du Set und Actual.
                                            tomsport2022 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            ok, also quasi keine Möglichkeit, das selbst auszulösen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512523
