    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      Spampunk @copystring last edited by Spampunk
      @copystring
      Ich bin wirklich sehr begeistert und beeindruckt!
      Der Dev-Adapter bietet viel zum Ausprobieren und von den Features, die ich mir vorgestellt habe. Wenn ich Dir eine Rückmeldung zu meinen Eindrücken und Fragen geben darf:
      1. Records: um die einzelnen Codes besser verstehen zu können, ist hier eine Tabelle. Es wäre super, wenn die Datenpunkte die Erläuterungen darstellen würden z.B. Clean Type | full(1).
      Das JSON ist vollkommen i.O. Die Unix Timestamps kann ich selbst umrechnen, die Sekunden usw. auch. Super, dass Du das implementiert hast!
      2. Goto: Auch hier wunderbar, dass Du den DP eingefügt hast, um mittels Skript oder so einen Punkt anfahren zu können. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, wie ich an die Koordinate komme. Die Koordinaten vom Mihome-Adapter funktionieren aber auch noch, so dass ich die einfach übernommen habe.
      Edit: jetzt hab ich es geschnallt! Google ist dein Freund 🙂 Konsole gefunden, Koordinaten auch - ein Traum!
      3. Webinterface: Das ist ein echt tolles Feature, um Zonen zu zeichnen und Pin&Go zu verwenden. Ich würde mir nur wünschen, dass die Karte solo verfügbar wäre. Damit könnte man die Buttons dann im eigenen Style gestalten und auch die Karte drehen. Bei mir steht sie z.B. auf dem Kopf. Ich kann das HTML-Widget mit dem iFrame drehen, aber dann drehe ich auch die Buttons...
      So sieht das dann bei mir aus (ohne Drehung):
      4. set_water_box_custom_mode: Scheint auch zu funktionieren, danke, dass Du das eingerichtet hast. In den DPs sollten auch noch die Beschreibungen rein. Hier aus dem Mihome Adapter:
      5. reset_consumables und diverse Commands: Den DPs würde ich die Rolle 'Button' anstatt 'Value' zuteilen. Aber das ist bereits Kritik auf hohem Niveau 😉
      Was hat es denn mit dem DP roborock.0.Devices.xxx.map.mapData auf sich?'
      Feature Request: Kann man in der Karte/Webinterface auch die einzelnen Räume anklickbar machen zur Raumreinigung?
      Soweit ich das bisher überblicke, funktioniert alles Weitere einwandfrei.
      LG Timo
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @Spampunk last edited by
        @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Ich verstehe nicht ganz was du mir damit sagen möchtest. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Das Github XiaomiRobotVacuumProtocol kenne ich bereits.
        Die Karte ist unter roborock.0.Devices.XXX.map.mapBase64 solo verfügbar. Du kannst dir damit dein eigenes Webinterface bauen und die Karte drehen. Es ist allerdings nur ein Bild ohne irgendwelche Funktionen. Die musst dir dann selber auf deine Seite in HTML/JS bauen.
        Ist in der neuen dev eingebaut.
        Ähm, ja, das könnte man tatsächlich machen. Dafür müsste ziemlich viele Werte abändern, worauf ich aktuell keine Lust habe. 🙂 Aber an sich wäre das schon richtig und mit etwas Fleißarbeit verbunden.
        Das ist die Karte, bevor daraus ein Bild gemacht wurde. Der Adapter baut daraus ein Bild und speichert es unter mapBase64Truncated und mapBase64 ab.
        Ja, die Idee hatte ich auch schon, ist aber viel Arbeit. Kommt aber irgendwann, wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Dafür müsste der gesamte Code zum Erstellen der Karte neu geschrieben werden.
          @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
          Wie unter 4, dass dort eine Beschreibung der Nummernwerte im DP erfolgt.
          Das hab ich mir gedacht 🙂 Kann ich da eventuell auf Deinen Code aufbauen und wo finde ich ihn? Ich bin ja nur ein Hobby-ioBroker-Skriptkiddy, der sich rudimentär und bei Bedarf in HTML/JS/CSS eingearbeitet hat.
          Das kann ich gerne machen, wenn Du mir zeigst, wie. Ist das beim Adapterbau so ähnlich wie im Objekte-Tree auf der Admin-Oberfläche? Also ein JSON? Das kriege ich hin. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch die Bezeichnungen einpflegen.
          Ja, auch das habe ich mir schon gedacht. Ich behelfe mir da wohl weiterhin mit Layer über der Karte. Das funktioniert recht gut, auch wenn es ein wenig hemdsärmelig ist.
          LG Timo
            ArnoD last edited by
            @copystring
            Habe heute die neue dev Version installiert und erhalte jetzt beim Start von der Instanz eine Warnung im LOG:
            admin.0	2023-04-22 13:02:49.234	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0 2023-04-22 13:02:49.233	warn	Object roborock.0.Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.app_set_dryer_status is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "object"
            Wenn man dann versucht app_set_dryer_status zu ändern kommt folgender Fehler:
            copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @ArnoD last edited by
              @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
              @copystring
              OK. Kann ich mir angucken. Aber nochmal eine bitte an alle. Ich brauche IMMER ein komplettes Debug log. Ich kann sonst den Saugroboter nicht korrekt zuordnen.
              • copystring
                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/main/lib/map/map.html
                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/main/lib/map/zones.js
                Kannst du gerne nehmen und anpassen. Kein Problem, aber es ist relativ kompliziert.
                Nein, viel komplizierter. Ich müsste dafür erstmal den Code vorbereiten, damit diese neuen Werte überhaupt abgerufen und erstellt werden. Dann kann man in den einzelnen Modellen die jeweiligen Rollen hinterlegen. Man muss also jedes Objekt einmal anfassen und den passenden Rolle einfügen. Dafür muss man aber erstmal wissen, welche Rolle von Roborock geliefert wird.
                Hier z. B. wird die Rolle festgelegt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/608356a63c79a183126e14804af66dfed3c58162/lib/vacuum.js#L325 das muss man dann so abändern, dass diese stattdessen aus der jeweiligen Roboterdefinition gezogen werden. Als Beispiel könnte man das hier bei reset_consumables hinterlegen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/dev/lib/roborock_vacuum_s4.js#L280
                • copystring
                  @copystring
                  Bitte mal die neue dev testen.
                    ArnoD @copystring last edited by
                    @copystring
                    Warnung wird immer noch beim Start ausgegeben, allerdings kann man jetzt keinen Wert bei app_set_dryer_status mehr auswählen und somit kommt der GUI Fehler auch nicht mehr.
                    Hier das LOG File:
                    LOG.txt
                    • copystring
                      @arnod Ok. Ich habe die dev Version nochmal aktualisiert.
                        @copystring
                        Du bist aber schnell 🙂 , ok teste ich gleich.
                          @copystring
                          Die Warnmeldung kommt nicht mehr und man kann app_set_dryer_status auf true und false setzen, ohne dass der GUI Fehler kommt.
                          Beim Umschalten kommt jetzt aber eine Fehlermeldung "Unknown parameter: unknown_method".
                          Anbei das LOG File:
                          LOG.txt
                          Zum Issues #118 kann ich dir auch zurückmelden, dass der Adapter jetzt nicht mehr beendet wird bei fehlender Internetverbindung. Allerdings kommt dann ca. alle zwei sek. eine Fehlermeldung, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.
                          • copystring
                            @arnod müsste in der neuen dev jetzt ohne Fehler durchlaufen.
                            A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @copystring
                              Danke für deine schnellen Änderungen.
                              Ich habe heute mein Trockner Modul zurückgeschickt, da es meiner Meinung nach zu Laut ist und auch nicht unbedingt erforderlich.
                              Es müsste jemand mit Modul testen, ob es jetzt funktioniert.
                                Dimi @copystring last edited by Dimi
                                @copystring
                                Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
                                • copystring
                                  copystring @Dimi last edited by
                                  @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
                                    @copystring
                                    Super funktioniert wieder. Danke.
                                      LPTR last edited by
                                      Moin,
                                      wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
                                      Lars
                                      2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                                      • copystring
                                        copystring @LPTR last edited by
                                        @lptr Tach, bitte die dev testen.
                                          LPTR @copystring last edited by LPTR
                                          @copystring
                                          Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
                                          Wie installiere ich die Dev Version?
                                          Danke im Voraus! 🙂
                                          Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
                                            cburger last edited by
                                            Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                                            Schönen 1. Mai
                                            766
                                            242791
