[gelöst] Frischer Docker Container lässt sich nicht starten
sieht mir eher aus , das du mit deinem macvlan Probleme hast .
Teste mal mit :
Image :
stefanwalther/docker-test:latestBeispiel :
dann sollte das raus kommen : http://192.168.178.229:3000
@marc-berg auf einen Ping bekomme ich eine Antwort vom Container, grundsätzlich ist er also erreichbar:
C:\Users\percy>ping 192.168.101.10 Ping wird ausgeführt für 192.168.101.10 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.101.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.101.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.101.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.101.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Ping-Statistik für 192.168.101.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0msIch habe noch weitere Container mit identischen Einstellungen laufen, die ebenfalls erreichbar sind
@percy sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
Erreichbar ist er also normalerweise unter 192.168.101.10:8081
gib den Container einen andere IP , und öffne Sie in einem anderen Browser
HTTP
http://192.168.101.11:8081 -
OK ..
dann siehe den Beitrag von mir oben ! -
@homoran sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
@marc-berg sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
sondern ein Netzwerkproblem
wegen ipv6 vielleicht?
ne, sieht bei mir genau so aus. Damit ist der Host auch unter IPv4 erreichbar
wget -4 http://iobroker:8081liefert von einem anderen Container aus auch eine Antwort.
beim Testen mit einer geänderten IP habe ich den Fehler gefunden: mein Aufruf erfolgt stets über HTTPS - das liefert bei den neuen Containern keine Antwort. Ein kurzer Test mit HTTP in der URL führt zu einem Ergebnis in der Admin-Oberfläche. Durch die Verwendung der bisherigen IP-Adresse verwendet der Browser automatisch HTTPS, was aber in Chrome erst sichtbar wird, wenn man die URL manuell editiert.
Ich vermute, der HTTPS Zugang wird erst bei der Einrichtung durch diese Einstellung aktiviert:
Da ich bisher immer die Containerdaten mit migriert habe, ist mir das bisher nie aufgefallen. Bei einem frischen Container aber ein sehr wichtiger Unterschied.
Vielen Dank für eure schnelle Unterstützung - das hat mir sehr weitergeholfen!
Habe ich dann auch schon vermutet , deshalb immer einen anderen Browser nutzen !
deshalb :
@glasfaser sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
HTTP
http://192.168.101.11:8081Ich vermute, der HTTPS Zugang wird erst bei der Einrichtung durch diese Einstellung aktiviert:
richtig ... Standart ist HTTP
deswegen sehe ich mir gerne
iob list instancesanstelle@marc-berg sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
was sagt im Container
iob status adminund
netstat -an|grep 8081an.
erstens kann ich kein linux wie in teil 2, zweitens hätte das den secure angezeigt (oder eben nicht)
aber ich arbeite nicht mit Containern, ist mir zu komplex, war mir daher nicht sicher, ob dasda wieder eine Sonderlocke gibt.
@glasfaser Der Tipp war gut, nur dadurch ist mir aufgefallen, dass etwas in der URL falsch sein musste. Nachdem ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen habe, war die Lösung doch so einfach.
@homoran Gerade die Kombination "Docker administriert über Portainer auf Synology" birgt leider einige Fallstricke, deshalb war ich mir ebenfalls unsicher, wo der Fehler liegt. In diesem Fall aber nicht in der Software
