Shelly 1 pro pm plötzlich offline
@hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
Der Shelly ist mit dem Netzwerk über LAN Kabel sowie Wlan verbunden.
mögliche Ursache / Lösung?
gibt es viele
schlechtes Wlan, Störquellen... -
@crunchip Der Shelly ist mit LAN verbunden ... Das wird auch über die LED's angezeigt.
@hendrik Bei einem Neustart ist alles normal und der Shelly ist wieder erreichbar über Wlan rssi 41 und LAN
das sind doch definitiv 2 verschiedene IP Adressen!
warum beides?
@crunchip nein, ich hatte erst nur LAN aktiv und hatte auch das Problem ! Kann es sein ,dass Spannungspitze oder hohe Temp. max. 70 C laut influxdb den Shelly offline setzen ?
@homoran Auch wenn ich nur Lan aktiv habe bekomme ich das Problem!
ich kenne Shellies nicht, aber ein Temperaturschutz ist durchaus denkbar.
Dann sollte allerdings das Gerät auch die Last abwerfen. -
die 70° sind schon sehr extrem... was brennt denn da so alles rein ?
@djmarc75 der Shelly schaltet einen Heizstab der max 3000Watt also ca. 13 A benötigt
@hendrik
naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben
OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch
@djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
@djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
@hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
@hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
@djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
mein Startpage zeigt mir das hier
@homoran im App oder im Web
@hendrik was willst du mir damit zeigen?
