    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly 1 pro pm plötzlich offline
      Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik last edited by
      @hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
      über Wlan rssi 41 und LAN
      das sind doch definitiv 2 verschiedene IP Adressen!
      warum beides?
        crunchip Forum Testing Most Active @Hendrik last edited by
        @hendrik hatte das pro überlesen
        dann liegt dein Problem wohl, so wie @Homoran erläutert, wohl an deinen unterschiedlichen IP`s
          Hendrik @crunchip last edited by
          @crunchip nein, ich hatte erst nur LAN aktiv und hatte auch das Problem ! Kann es sein ,dass Spannungspitze oder hohe Temp. max. 70 C laut influxdb den Shelly offline setzen ?
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hendrik @Homoran last edited by
            @homoran Auch wenn ich nur Lan aktiv habe bekomme ich das Problem!
              ich kenne Shellies nicht, aber ein Temperaturschutz ist durchaus denkbar.
              Dann sollte allerdings das Gerät auch die Last abwerfen.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Hendrik last edited by
                @hendrik
                die 70° sind schon sehr extrem... was brennt denn da so alles rein ?
                  Hendrik @DJMarc75 last edited by Hendrik
                  @djmarc75 der Shelly schaltet einen Heizstab der max 3000Watt also ca. 13 A benötigt
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Hendrik last edited by DJMarc75
                    @hendrik naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben 😉
                    OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch 😉
                      @djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
                      • DJMarc75
                        Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
                        H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
                            Hendrik @Hendrik last edited by
                            @hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
                              @hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                                mein Startpage zeigt mir das hier
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran im App oder im Web
                                      @hendrik was willst du mir damit zeigen?
                                        @homoran die Frage hätte ich Dir auch stellen können mit Deinem Bild vom Shelly ...
                                          das ging ja nicht an dich!
                                            @homoran okay, ist ja auch egal ... Ich komme so nicht weiter ! Trotzdem besten Dank im Voraus für die Unterstützung .
                                            1.0k
                                            2342
