    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly 1 pro pm plötzlich offline
      Hendrik @crunchip last edited by
      @crunchip nein, ich hatte erst nur LAN aktiv und hatte auch das Problem ! Kann es sein ,dass Spannungspitze oder hohe Temp. max. 70 C laut influxdb den Shelly offline setzen ?
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hendrik @Homoran last edited by
        @homoran Auch wenn ich nur Lan aktiv habe bekomme ich das Problem!
          Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik last edited by
          @hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
          ich kenne Shellies nicht, aber ein Temperaturschutz ist durchaus denkbar.
          Dann sollte allerdings das Gerät auch die Last abwerfen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Hendrik last edited by
            @hendrik
            die 70° sind schon sehr extrem... was brennt denn da so alles rein ?
              Hendrik @DJMarc75 last edited by Hendrik
              @djmarc75 der Shelly schaltet einen Heizstab der max 3000Watt also ca. 13 A benötigt
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Hendrik last edited by DJMarc75
                @hendrik naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben 😉
                OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch 😉
                  @djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
                  • DJMarc75
                    Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
                    H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
                        Hendrik @Hendrik last edited by
                        @hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
                          @hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                            mein Startpage zeigt mir das hier
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran im App oder im Web
                                  @hendrik was willst du mir damit zeigen?
                                    @homoran die Frage hätte ich Dir auch stellen können mit Deinem Bild vom Shelly ...
                                      das ging ja nicht an dich!
                                        @homoran okay, ist ja auch egal ... Ich komme so nicht weiter ! Trotzdem besten Dank im Voraus für die Unterstützung .
                                          ist ja auch egal
                                          nein, ist es nicht
                                          Deswegen muss dir jemand helfen, aber
                                          @homoran sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                                          und @DJMarc75 scheint ihn verwechselt zu haben.
                                          Deswegen das Bild für ihn
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Hendrik last edited by crunchip
                                            @hendrik hast du die Werte selbst eingetragen/verändert?
                                            hab jetzt nur in meinem Fall nen 1plus PM, aber bei mir steht
                                            glaub bei rund 90Grad schalten die shelly ab
                                            1.2k
                                            2342
