    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Frischer Docker Container lässt sich nicht starten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Percy last edited by Glasfaser
      @percy sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
      Erreichbar ist er also normalerweise unter 192.168.101.10:8081
      gib den Container einen andere IP , und öffne Sie in einem anderen Browser
      HTTP
      http://192.168.101.11:8081
      Percy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Percy
        Percy @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ausgabe im Browser:
        • Glasfaser
          @percy
          OK ..
          dann siehe den Beitrag von mir oben !
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
            @homoran sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
            @marc-berg sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
            sondern ein Netzwerkproblem
            wegen ipv6 vielleicht?
            ne, sieht bei mir genau so aus. Damit ist der Host auch unter IPv4 erreichbar
            wget -4 http://iobroker:8081
            liefert von einem anderen Container aus auch eine Antwort.
            • Percy
              Percy @Glasfaser last edited by Percy
              beim Testen mit einer geänderten IP habe ich den Fehler gefunden: mein Aufruf erfolgt stets über HTTPS - das liefert bei den neuen Containern keine Antwort. Ein kurzer Test mit HTTP in der URL führt zu einem Ergebnis in der Admin-Oberfläche. Durch die Verwendung der bisherigen IP-Adresse verwendet der Browser automatisch HTTPS, was aber in Chrome erst sichtbar wird, wenn man die URL manuell editiert.
              Ich vermute, der HTTPS Zugang wird erst bei der Einrichtung durch diese Einstellung aktiviert:
              Da ich bisher immer die Containerdaten mit migriert habe, ist mir das bisher nie aufgefallen. Bei einem frischen Container aber ein sehr wichtiger Unterschied.
              Vielen Dank für eure schnelle Unterstützung - das hat mir sehr weitergeholfen!
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Habe ich dann auch schon vermutet , deshalb immer einen anderen Browser nutzen !
                deshalb :
                @glasfaser sagte in Frischer Docker Container lässt sich nicht starten:
                HTTP
                richtig ... Standart ist HTTP
                  Homoran Global Moderator Administrators @Percy last edited by Homoran
                  deswegen sehe ich mir gerne iob list instances anstelle
                  was sagt im Container
                  iob status admin
                  und
                  netstat -an|grep 8081
                  an.
                  erstens kann ich kein linux wie in teil 2, zweitens hätte das den secure angezeigt (oder eben nicht)
                  aber ich arbeite nicht mit Containern, ist mir zu komplex, war mir daher nicht sicher, ob dasda wieder eine Sonderlocke gibt.
                  • Percy
                    @glasfaser Der Tipp war gut, nur dadurch ist mir aufgefallen, dass etwas in der URL falsch sein musste. Nachdem ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen habe, war die Lösung doch so einfach.
                    • Percy
                      Percy @Homoran last edited by
                      @homoran Gerade die Kombination "Docker administriert über Portainer auf Synology" birgt leider einige Fallstricke, deshalb war ich mir ebenfalls unsicher, wo der Fehler liegt. In diesem Fall aber nicht in der Software
                      • Glasfaser
                        @percy
                        Kannst du dann bitte den Thread auf [gelöst] ändern !
                        1.2k
                        2249
