    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly 1 pro pm plötzlich offline
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Hendrik last edited by DJMarc75
      @hendrik naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben 😉
      OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch 😉
        Hendrik @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
        • DJMarc75
          @hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
          Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
              Hendrik @Hendrik last edited by
              @hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
                @hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                  mein Startpage zeigt mir das hier
                    Hendrik @Homoran last edited by
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran im App oder im Web
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik last edited by
                        @hendrik was willst du mir damit zeigen?
                          @homoran die Frage hätte ich Dir auch stellen können mit Deinem Bild vom Shelly ...
                            das ging ja nicht an dich!
                              @homoran okay, ist ja auch egal ... Ich komme so nicht weiter ! Trotzdem besten Dank im Voraus für die Unterstützung .
                                ist ja auch egal
                                nein, ist es nicht
                                Deswegen muss dir jemand helfen, aber
                                @homoran sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                                ich kenne Shellies nicht,
                                und @DJMarc75 scheint ihn verwechselt zu haben.
                                Deswegen das Bild für ihn
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Hendrik last edited by crunchip
                                  @hendrik hast du die Werte selbst eingetragen/verändert?
                                  hab jetzt nur in meinem Fall nen 1plus PM, aber bei mir steht
                                  glaub bei rund 90Grad schalten die shelly ab
                                  2342
