    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
      Mach ich - steht halt schon seit ner guten 2 Stunden an der selben Stelle 😉
        Habedere @Habedere last edited by
        @habedere
        Also Shell hat sich nicht mehr bewegt und nach dem ich das Terminal geschlossen habe war eine erneute Anmeldung über SSH nicht möglich. Hab dann den Strom ziehen müssen - aber siehe da, es läuft 🙂
        nulu@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &>        /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx        -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt u        pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.16.0
        v18.16.0
        9.5.1
        9.5.1
        4.0.24
        nulu
        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobr                                                           oker
        tty
        /home/nulu
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Werde jetzt mal das Backup einspielen...
        Vielen vielen Dank für die Hilfe!
        Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
          @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          nein!
            wirklich oder nur scheinbar?
            bitte Ausgabe von iob diag in der Vollversion
              @habedere
              Gestopt! Why?
                @habedere
                Gestopt! Why?
                einmal s.o. und zum zweiten: hast du vis manuell installiert?
                und gestoppt ist abgebrochen ist undefinierter Zustand?
                  Habedere @Homoran last edited by Homoran
                  sorry - mit gestopt meinte ich mich. Hab das Backup noch nicht gestartet weil ich gerade noch deine Nachricht gelesen habe. Hab nur die json des Backup-Adapter eingespielt damit die Zugangsdaten zum Server etc. wieder drin sind...
                  Full diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   19:51:34 up 14 min,  3 users,  load average: 0.91, 0.88, 0.56
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=54.2'C
                  volt=1.3000V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-04-23 19:51:34 CEST
                             Universal time: Sun 2023-04-23 17:51:34 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  nulu
                  /home/nulu
                  nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        447M        105M        9.0M        356M        389M
                  Swap:            99M        3.0M         96M
                  Total:          1.0G        450M        201M
                            909 M total memory
                            447 M used memory
                            491 M active memory
                            192 M inactive memory
                            105 M free memory
                              2 M buffer memory
                            354 M swap cache
                             99 M total swap
                              3 M used swap
                             96 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G  4.3G  101G   5% /
                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                  [Sun Apr 23 19:37:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bdb8b6dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Apr 23 19:37:10 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sun Apr 23 19:37:10 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sun Apr 23 19:37:14 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  628M    /var/
                  245M    /var/cache
                  239M    /var/cache/apt
                  184M    /var/lib
                  138M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR!     /home/nulu/.npm/_logs/2023-04-23T17_52_10_992Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Objects and States
                  Objects:        142
                  States:         104
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13265      586/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          747        610/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15706      591/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15697      591/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13264      586/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21681      2506/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          749        610/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14638      429/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55672           0.0.0.0:*                           108        14640      429/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13255      525/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15364      629/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14639      429/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53577                :::*                                108        14641      429/avahi-daemon: r
                  2023-04-23 19:47:34.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-23 19:47:34.292  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-23 19:47:36.168  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2506
                  2023-04-23 19:47:36.527  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2513
                  2023-04-23 19:47:36.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2520
                  2023-04-23 19:47:41.401  - info: discovery.0 (2520) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-04-23 19:47:41.573  - info: admin.0 (2506) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-04-23 19:47:41.828  - info: discovery.0 (2520) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-23 19:47:41.912  - info: backitup.0 (2513) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-23 19:47:42.042  - info: admin.0 (2506) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-23 19:47:42.169  - info: admin.0 (2506) requesting all states
                  2023-04-23 19:47:42.221  - info: backitup.0 (2513) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 90 day(s)
                  2023-04-23 19:47:42.171  - info: admin.0 (2506) requesting all objects
                  2023-04-23 19:47:44.040  - info: admin.0 (2506) received all objects
                  2023-04-23 19:47:44.833  - info: admin.0 (2506) http server listening on port 8081
                  2023-04-23 19:47:44.837  - info: admin.0 (2506) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-04-23 19:47:44.866  - info: admin.0 (2506) socket.io server listening on port 8081
                  2023-04-23 19:47:45.104  - error: backitup.0 (2513) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                  mount error(13): Permission denied
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  2023-04-23 19:47:46.111  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                  2023-04-23 19:47:46.661  - info: admin.0 (2506) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 admin
                  2023-04-23 19:47:47.674  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                  2023-04-23 19:48:00.026  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                  Ein paar Error scheinen schon noch drin zu sein...
                  Hab nie VIS genutzt geschweige denn installiert.
                    Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                    Dann schalte den Desktop an der Kiste aus.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by Homoran
                      X-Server: true
                      warum schleppst du mit den mickrigen 1GB RAM noch einen kompletten Desktop mit?
                      und die ELSPROBLEMS gefallen mir auch nicht.
                        Du meinst am Raspberry OS oder am ioBroker?
                        VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
                          Weil ich nur Bahnhof verstehe 🙂
                          Ich schau gleich mal in die Einstellungen vom Raspberry OS
                            Mit Display an der gleichen Kiste?
                            Ich würde das nochmal installieren, diesmal gleich in der Lite-Version, ohne X-Server und ohne CUPS.
                              nene - extern.
                              Alles klar - ich mach nochmal alles neu...
                                nene - extern.
                                Dann brauchst du natürlich auf dem Server auch keinen X-Server/Desktop.
                                  Neuer Versuch...
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   20:04:34 up 50 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.24, 0.30
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=51.5'C
                                  volt=1.2938V
                                                 Local time: Sun 2023-04-23 20:04:35 BST
                                             Universal time: Sun 2023-04-23 19:04:35 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  nulu
                                  /home/nulu
                                  nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M        232M        452M        0.0K        224M        613M
                                  Swap:            99M         18M         81M
                                  Total:          1.0G        250M        533M
                                            909 M total memory
                                            232 M used memory
                                            122 M active memory
                                            233 M inactive memory
                                            452 M free memory
                                             24 M buffer memory
                                            200 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             18 M used swap
                                             81 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  2.3G  104G   3% /
                                  tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                  [Sun Apr 23 19:13:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Apr 23 19:14:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sun Apr 23 19:14:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sun Apr 23 19:14:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  /var:
                                  458M    /var/
                                  179M    /var/cache
                                  173M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  122M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                  384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        142
                                  States:         104
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 19
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12940      821/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32536      7399/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32529      7399/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12942      821/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31304      7481/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14288      920/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11804      428/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47649           0.0.0.0:*                           108        11806      428/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::54407                :::*                                108        11807      428/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11805      428/avahi-daemon: r
                                  2023-04-23 19:25:03.203  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                  2023-04-23 19:25:03.206  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                  2023-04-23 19:25:04.032  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                  2023-04-23 19:25:04.118  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                                  2023-04-23 19:25:04.231  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                  2023-04-23 19:25:04.292  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                  2023-04-23 19:25:05.103  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                                  2023-04-23 19:25:05.124  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                                  2023-04-23 19:25:05.241  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7481
                                  2023-04-23 19:25:09.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7488
                                  2023-04-23 19:25:10.651  - info: admin.0 (7481) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:25:10.780  - info: admin.0 (7481) requesting all states
                                  2023-04-23 19:25:10.782  - info: admin.0 (7481) requesting all objects
                                  2023-04-23 19:25:11.389  - info: admin.0 (7481) received all objects
                                  2023-04-23 19:25:12.036  - info: admin.0 (7481) http server listening on port 8081
                                  2023-04-23 19:25:12.039  - info: admin.0 (7481) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-04-23 19:25:12.101  - info: admin.0 (7481) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-04-23 19:25:12.257  - warn: admin.0 (7481) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                  2023-04-23 19:25:12.262  - warn: admin.0 (7481) Active repository "stable" cannot be read
                                  2023-04-23 19:25:13.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7516
                                  2023-04-23 19:25:14.316  - info: discovery.0 (7488) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:25:18.369  - info: backitup.0 (7516) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:25:18.629  - info: backitup.0 (7516) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-04-23 19:25:24.768  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  2023-04-23 19:25:44.524  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                    Zeitzone setzen.
                                    Pending Updates: 19
                                    System auf Stand halten.
                                      Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      nulu@raspberrypi:~ $ date
                                      Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
                                        @habedere
                                        Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
                                        Summary reicht.
                                          Wohnst du auf der Insel?
                                            ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen 🙂
                                            mach gerade nochmal iob diag neu...
                                            Dann sieht es sauber aus 🙂
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143163
