    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 code immer als Text in code-tags posten!
      @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      Mit Hilfe der Seite
      wie kommst du auf diese vollkommen veraltete Seite?
      die Doku erreichst du über die Titelleiste hier im Forum
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @balu67
        iob diag
        sagt?
        iob fix
        mal ausgeführt?
          balu67 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          sagt?
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           20:02:09 up 4 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.55, 0.29
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=44.3'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-04-23 20:02:10 CEST
                     Universal time: Sun 2023-04-23 18:02:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          al
          /home/al
          al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        908M        2.2G         36M        667M        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        908M        2.3G
                   3794 M total memory
                    908 M used memory
                    127 M active memory
                   1298 M inactive memory
                   2218 M free memory
                     43 M buffer memory
                    624 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [Sun Apr 23 19:57:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Apr 23 19:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Apr 23 19:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Apr 23 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.9G	/var/
          3.4G	/var/log
          3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
          274M	/var/lib
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          24M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
          /usr/bin/node 		v16.19.1
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Objects and States
          Objects: 	548
          States: 	426
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 40
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13646      544/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17929      2143/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      563/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12797      574/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14191      545/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14178      545/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15810      538/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15809      538/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17038      1420/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13764      544/influxd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12872      563/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12799      574/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14255      540/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15841      476/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:55596           0.0.0.0:*                           108        13470      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15823      602/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13468      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15852      476/dhcpcd
          udp6       0      0 :::40008                :::*                                108        13471      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13469      397/avahi-daemon: r
          2023-04-23 19:58:17.450  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2143
          2023-04-23 19:58:18.819  - info: javascript.0 (2092) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:19.233  - info: javascript.0 (2092) requesting all states
          2023-04-23 19:58:19.234  - info: javascript.0 (2092) requesting all objects
          2023-04-23 19:58:19.618  - info: javascript.0 (2092) received all objects
          2023-04-23 19:58:19.631  - info: javascript.0 (2092) received all states
          2023-04-23 19:58:19.742  - info: javascript.0 (2092) Start javascript script.js.Test
          2023-04-23 19:58:19.819  - info: javascript.0 (2092) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-04-23 19:58:20.596  - info: shelly.0 (2143) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:20.838  - info: shelly.0 (2143) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2023-04-23 19:58:21.436  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2212
          2023-04-23 19:58:23.333  - info: discovery.0 (2212) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:25.433  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2227
          2023-04-23 19:58:27.498  - info: backitup.0 (2227) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:27.720  - info: backitup.0 (2227) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-04-23 19:58:29.423  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2242
          2023-04-23 19:58:31.022  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
          2023-04-23 19:58:31.254  - info: echarts.0 (2242) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:33.431  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 2257
          2023-04-23 19:58:34.777  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
          2023-04-23 19:58:35.382  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:35.558  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2023-04-23 19:58:36.564  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
          2023-04-23 19:58:37.126  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) Login successful.
          2023-04-23 19:58:37.150  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
          B crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            balu67 @balu67 last edited by
            es gibt noch eine Zusammenfassung
            ====================== SUMMARY =======================
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.15.84-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	40
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        941M        1.9G         31M        951M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        941M        2.0G
            Active iob-Instances: 	10
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		548
            States: 		426
            Size of iob-Database:
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
              mal ausgeführt?
              ja,
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.030 B]
              Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              keine Veränderung, es kommt nur das Intro
                crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by
                debian stretch
                  Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  Nodejs 18 installieren.
                  iobroker und die Adapter aktuell halten.
                  Stretch ist eh falsch und die Keys müssen neuangelegt werden. Zieh das repo nochmal aktuell neu rein.
                    ich hab aber PC und Raspberry neu gestartet und nichts geöffnet
                    PC ist irrelevant und iobroker startet automatisch nach reboot des Raspi!
                    also iob stop!
                      balu67 @crunchip last edited by
                      @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                      debian stretch
                      was meinst du ?
                        X-Server: true
                        Ausschalten.
                        wie mach ich das?
                          was meinst du ?
                          Damit ist gemeint, das du Ersatzteile vom Modell 'Stretch' in deinen 'Bullseye' schraubst. Funktioniert aber nicht (immer) und daher verbaut man auch zu seiner Version passende Teile.
                            Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
                            wie mach ich das?
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkte:
                            1 System Options
                            S5 Boot / Auto Login
                            B1 Console
                            Alternativ:
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                              wie mach ich das?
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkte:
                              1 System Options
                              B1 Console
                              Alternativ:
                              ok, hab ich gemacht. Und jetzt soll ich Nodejs18 installieren?
                                @balu67
                                Zuerst musst du die influxdb-Quelle richtig einbinden, sonst blockt auch die nodejs-Installation.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  das Verzeichnis gibt es scheinbar nicht
                                  es gibt direkt unter "apt" einen Ordnenr mit dem Namen influxdb und darin ist eine Datei "influxdb.conf"
                                  Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @balu67 text bitte als Text in code-tags posten
                                    Hier steht warum
                                      @balu67
                                      grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                                        Das ist auch falsch. Eine influxdb.conf hat in /etc/apt nix zu suchen.
                                          @balu67
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                            ich hab da nichts gemacht, wurde so bei der Installation abgelegt
                                            1.0k
                                            7757
