    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      X-Server: true
      Ausschalten.
      wie mach ich das?
        Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
        was meinst du ?
        Damit ist gemeint, das du Ersatzteile vom Modell 'Stretch' in deinen 'Bullseye' schraubst. Funktioniert aber nicht (immer) und daher verbaut man auch zu seiner Version passende Teile.
          Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
          wie mach ich das?
          sudo raspi-config
          Menüpunkte:
          1 System Options
          S5 Boot / Auto Login
          B1 Console
          Alternativ:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
            wie mach ich das?
            sudo raspi-config
            Menüpunkte:
            1 System Options
            B1 Console
            Alternativ:
            ok, hab ich gemacht. Und jetzt soll ich Nodejs18 installieren?
              @balu67
              Zuerst musst du die influxdb-Quelle richtig einbinden, sonst blockt auch die nodejs-Installation.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
                das Verzeichnis gibt es scheinbar nicht
                es gibt direkt unter "apt" einen Ordnenr mit dem Namen influxdb und darin ist eine Datei "influxdb.conf"
                Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                  @balu67 text bitte als Text in code-tags posten
                  Hier steht warum
                    @balu67
                    grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                      Das ist auch falsch. Eine influxdb.conf hat in /etc/apt nix zu suchen.
                        @balu67
                        grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                        grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                        grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                          ich hab da nichts gemacht, wurde so bei der Installation abgelegt
                            @balu67
                            sudo apt update
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb*
                              al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                              Aktualisierung für 40 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              al@Raspberry:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              al@Raspberry:~ $ apt policy influxdb*
                              influxdb-client:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installationskandidat: (keine)
                                Versionstabelle:
                              influxdb:
                                Installiert:           1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                @balu67
                                Und warum hast du jetzt
                                ausgelassen?
                                Danach
                                sudo apt update
                                  hab ich gemacht
                                    hab ich gemacht
                                    Ich seh nix.
                                      sudo apt update
                                      influxdata-archive_compat.key: OK
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Aktualisierung für 41 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      influxdb2-cli:
                                        Installationskandidat: 2.7.1-2
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.1-2 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb-dev:
                                        Versionstabelle:
                                      influxdb2-client:
                                        Installationskandidat: 2.7.1-1
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Installationskandidat: 1.8.10-1
                                        Versionstabelle:
                                           1.8.10-1 500
                                      influxdb2:
                                        Installationskandidat: 2.7.0-1
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      influxdb2-cli:
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb-dev:
                                        Versionstabelle:
                                      influxdb2-client:
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Versionstabelle:
                                           1.8.10-1 500
                                      influxdb2:
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                        Dann jetzt die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        auf nodejs18 ändern und
                                        die dann 42 Pakete einspielen.
                                          geht das nach der Anleitung?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                            @balu67
                                            Ja.
                                            Ich mach es aber danach:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                                            1.0k
                                            7757
