    4. Raspi SD Karte 3x kaputt [?]/ iobroker Installation geschrottet über Nacht? / gute alternative Hardware, bezahlbar?
    • kmxak
      den stick und dann noch den pi da würde sich schon ein odroid c2 mit emmc rechnen
        Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der pi3 eher zum schritten von SD Karten neigt als de pi2. Kann diese Quelle aber nicht mehr finden.
        Ich habe mit defekten SD Karten bisher noch Glück, gehabt, habe aktuell aber nur einen pi3 Laufe. Dort läuft seit weit über einem Jahr yahm drauf. Eine ioBroker Installation als slave habe ich noch auf einem pi2.
        Ansonsten habe ich noch weitere SBC mit ioBroker auf SD Karten, einen Rock64 mit eMMC, und einen Nuc5ppyh mit SSD und 8gb RAM.
        Vielleicht sollte ich in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de auch noch den Preis aufnehmen, wo och sowieso gerade dabei bin sie zu überarbeiten.
        Rainer
          paul53 last edited by
          @kmxak:
          da würde sich schon ein odroid c2 mit emmc rechnen `
          Ein emmc hat die Zuverlässigkeit von billigen SD Karten, von den möglichen Kontaktproblemen der SD Karte mal abgesehen.
            :shock: Danke! :shock:
            Und ich habe mir gerade 2x32gb emmc für meine Rock64 bestellt. Müssten heute kommen.
            Rainer
              @Homoran:
              Und ich habe mir gerade 2x32gb emmc für meine Rock64 bestellt. `
              Bei der Größe (32 GB) sollten sie eine Weile halten (wear leveling).
                tempestas last edited by
                nachdem es gestern dank Solears Tips ja wieder lief, wollte ich heute den Radar Adapter installieren.
                Bei der Installation kamen irgendwelche Fehler, dann das drehende Zahnrad im im Hintergrund und nun kommt beim Versuch iobroker zu starten folgendes:
                ` > module.js:473
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
                at Function.Module._load (module.js:453:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:665:10)
                at startup (bootstrap_node.js:187:16)
                at bootstrap_node.js:607:3 `
                ich möchte doch nur, dass alles läuft bis der NUC da ist 🙂
                • AlCalzone
                  @tempestas:
                  nachdem es gestern dank Solears Tips ja wieder lief `
                  Lass mich raten, du bist noch auf der alten SD-Karte unterwegs? Die ist sehr wahrscheinlich hin und hat seit gestern wieder Daten vergessen. Wenn du irgendwas wichtiges drauf hast, JETZT sichern!
                    ja, korrekt.
                    Ist alles gesichert, gestern abend nochmal gemacht und habe auch noch mehrere andere Zwischenstände.
                    Projekte und Scripte. Rest setze ich dann eh ganz frisch auf, wenn der NUC da ist.
                    Ok, dann ist sie jetzt wohl final hin.
                    Man man man, wenn ich das gewusst hätte, wie so ein Raspi die SD Karten schrottet hätte ich gleich nen gebrauchten NUC gekauft 🙂 dabei habe ich ja gar nichts am laufen, was irgendwie besonders viel Belastung bringt, zumindest nach meinem Verständnis
                    • AlCalzone
                      @tempestas:
                      dabei habe ich ja gar nichts am laufen, was irgendwie besonders viel Belastung bringt, zumindest nach meinem Verständnis `
                      Ich weiß bei meinen ehrlich gesagt auch nicht, warum die Karten so verschleißen.
                      Könnte klimatisch bedingt sein, aber dafür sind die Ausfälle IMO zu abrupt.
                      Könnte sein, dass Störungen im Stromnetz ne Auswirkung haben.
                      Könnte sein, dass wirklich zu viele Logs geschrieben werden.
                        ple last edited by
                        Meine Raspis habe ich bereits aussortiert oder mit einem SLC Stick bestückt. Bisher habe ich bei 3 Raspis 4 SD Karten geschrottet.
                        Im Moment läuft ein Orange Pi plus 2e. iobroker läuft dabei auf der 16 gb EMMC.
                        Der Rock64 interessiert mich auch, mich würde interessieren ob der noch schneller ist bei Visu Aufbau als der OPi.
                        @ paul53: Sind die EMMC wirklich so schlecht?
                        Eine Überlegung einen NUC zu holen hatte ich auch schon. Welche CPU sollte man nutzen für esxi?
                          @ple:
                          Sind die EMMC wirklich so schlecht? `
                          Die eMMC sind genauso gut oder schlecht wie die SD Karten, denn sie enthalten (fast) die gleiche Elektronik und nur ein anderes Gehäuse. Natürlich gibt es auch bei eMMC "industrial" Versionen zu entsprechendem Preis. Die findet man allerdings nicht (oder selten ?) in einschlägigen Shops.
                            ple last edited by
                            Mh, dann sollte ich doch mal die History Daten zügig auf dem USB Stick legen oder das root doch auf dem SLC Stick verschieben.
                            Gruß und Danke
                              Ein SLC Stick oder eine industrial SD Karte sind sicher eine gute Lösung. Beides ist aber weit ab vom Mainstream und daher ist das Angebot entsprechend rar und teuer.
                              Bin nicht sicher, ob ein eMMC wirklich so schlecht wie eine billige SD-Karte ist. Auf jeden Fall ist es ordentlich eingelötet und zumindest im Orange Pi ohne Handstände bootfähig.
                              Eine ordentliche SSD ist wohl besser, siehe z.B. https://www.howtogeek.com/196541/emmc-v … -is-equal/ . Aber es gibt viele Smartphones, Tablets etc mit eMMC und ich habe zumindest noch keine übermäßigen Klagen über deren Haltbarkeit gehört.
                              Derzeit betreibe ich eine Orange Pi Plus 2e mit dem armbian-OS auf dem eingebauten eMMC.
                              Sicherheitshalber habe ich die History Daten ausgelagert. Zu RasPi Zeiten auf einen USB-Stick (kaum besser als eine SD, aber eben vom OS getrennt) und jetzt auf eine billige (ca. 17 EUR) 32GB China-SSD ("Kingdian"; "Kingspec" sollen auch brauchbar sein). 32GB ist sicher üppig dimensioniert, aber 16GB waren kaum billiger.
                              Damit sind die häufigen Zugriffe zumindest auf einem System, welches damit eher umgehen kann.
                              Bisher läuft die Sache stabil und hat auch schon etliche testweise herbeigeführte Spannungsausfälle überstanden, was bei der Kombi RasPi und SD immer schwierig war. Im Normalbetrieb hängt der OPi mit dem ganzen Rest ja an der USV.
                              So gesehen kann ich die Kombination bis jetzt empfehlen, zumindest wenn man keine sehr große Installation hat. Zuverlässig und preislich akzeptabel.
                              Beim RasPi 3 kann man das OS wohl auf ein USB-Drive auslagern. Wenn man da eine billige China SSD nimmt, könnte man wohl Daten und OS auf die SSD legen.
                                ple last edited by
                                Ist das eine KingDian S100+??? 32GB für 17,18€.
                                Wie wird die angeschlossen am OPi? Woher die Spannung?
                                  @ple:
                                  Ist das eine KingDian S100+??? 32GB für 17,18€. ` Ja, genau. Ich habe sie von Gearbest, war damals dort am günstigsten. Momentan gerade Flash sale price 16,75 und man kann die GB-Punkte z.B. vom Xiaomi Staubsauger mit einbringen 🙂
                                  angeschlossen wird die über einen billigen USB SATA converter, sowas wie das https://www.gearbest.com/cables-connect … 12756.html . Habe aber den Converter aber für <2EUR bei Aliexpress gekauft. Man kann auch ein USB-Sata-festplattengehäuse nehmen. Den USB Stecker in eine USB-Buchse des OPI stecken.
                                  Und weil bei Linux mehr Handarbeit angesagt ist, muß man das noch mounten und dauerhaft umstellen.
                                  Dazu findet sich in meinen Installationsnotizen:
                                  SSD einbinden nach
                                  https://jankarres.de/2013/01/raspberry-pi-usb-stick-und-usb-festplatte-einbinden/
                                  Noch nichts anschließen
                                  sudo mkdir /media/SSD
                                  sudo blkid -o list -w /dev/null
                                  Antwort
                                  root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
                                  device     fs_type label    mount point    UUID
                                  /dev/mmcblk0p1
                                             ext4             /              76786876876iregendeinelangezahl
                                  /dev/mmcblk0
                                                              (in use)
                                  SSD einstecken:
                                  Nachmals eingeben
                                  /dev/mmcblk0p1
                                  /dev/mmcblk0
                                                              (in use)
                                  /dev/sda1                   (not mounted) // das war wohl ein erster Einsteckversuch
                                  /dev/sda2  vfat    SSD-32GB (not mounted)  E0A7-123456 // das ist mein Teil
                                  Nehme an,  E0A6-459D ist die eindeutige UUID, die unten bei fstab eingesetzt werden muß
                                  Für FAT32 SSDs: und den Benutzer root
                                  sudo mount -t vfat -o utf8,uid=root,gid=root,noatime /dev/sda2 /media/SSD
                                  Dauerhaft mounten ben jeden Neustart:
                                  sudo nano -w /etc/fstab
                                  Zeile zufügen:
                                  UUID=E0A6-123456 /media/SSD/ vfat utf8,uid=root,gid=root,noatime 0
                                  32
                                  3952
