    4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
      Manuel001 @Thomas Braun last edited by
      Naja, das ist etwas eigenartig.
      Dieses Script ist monatelang problemlos gelaufen und läuft auch bei anderen Personen.
      Aber seit ein paar Tagen habe ich dieses Problem. Deshalb ist es für mich etwas schwer begreiflich, dass das Script ein Problem hat.
        Manuel001 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
        fangen wir mal hinten an:
        was für fertige images braucht man denn?
        Ich habe damals das verwendet:
        https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
          Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
          @manuel001
          Diese Images sind vollkommen unnütz.
          Installier da ein Debian-Linux in der Grundeinstellung ohne Desktop und den iobroker mit dem Installationseinzeiler.
          1GB Ram ist aber in der Tat alles andere als üppig.
          Muss man sich schon sehr beschränken bei der Anzahl der laufenden Instanzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Manuel001 last edited by
            @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
            wofür?
            um den Befehl
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            nicht eingeben zu müssen, und dafür ioBroker niemals auf einem Rechner, auf dem bereits etwas anderes läuft einsetzen zu können.
            ich hatte früher für alle SBC incl. odroid die images erstellt.
            Damals bestand aber die Installation noch aus vielen Einzelschritten.
            seit der immer weiter gepflegten Installationsroutine für alle Systeme ist dieser Aufwand nicht mehr zu vertreten
              O.K. danke.
              Ich habe es damals verwendet, weil es das Image gegeben hat und ich nicht wusste, dass es anders auch nicht ein so großer Aufwand ist.
              Wieder was gelernt. Dann werde ich mich da drüber trauen.
                dann hast du nicht gelesen!
                  @homoran Wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, hat da bei mir wirklich was nicht funktioniert. Wahrscheinlich war ich einfach zu doof. Ist aber auch schon >3Jahre her.
                    Manuel001 @Manuel001 last edited by
                    ODROID C4 ist bestellt.
                    Damit ich dann gleich alles richtig mache:
                    Wie wird "Debian-Linux in der Grundeinstellung ohne Desktop" installiert?
                    Ich habe nur das gefunden: https://wiki.odroid.com/getting_started/os_installation_guide#tab__odroid-c4hc4
                    Das ist aber Ubunto.
                    Macht es Sinn zwecks Stromverbrauch z.B. irgendwelche Grafikeinheiten zu deaktivieren?
                      https://redirect.armbian.com/region/EU/odroidc4/Bullseye_current
                        Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by Thomas Braun
                        @manuel001
                        Dann nimm das Ubuntu Minimal 22.04
                        In der Minimal-Version wird kein Grafik-Stack geladen. Ist ja gerade u. a. der Witz an der Sache.
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                          oder
                          https://redirect.armbian.com/odroidc4/Jammy_current
                            @manuel001
                            Ah ok verstehe.
                              Jetzt bin ich überfordert:
                              Ist es jetzt egal, welche der 3?
                              Gibt es eine Empfehlung?
                              Meinen bestehende iobroker und vis übertragen macht man dann, wenn iobroker installiert ist?
                                Möglicherweise.
                                ich bevorzuge Armbian.
                                und die bieten DEBIAN oder UBUNTU basierte Versionen an.
                                  Die Empfehlung des Hauses odroid ist offenbar ubuntu 22.04.
                                  Ich persönlich würde wohl Debian Bullseye vorziehen:
                                  https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=203&t=45951
                                  In den frisch installierten ioBroker spielt man sein Backup ein. (Vorher noch den Adapter 'vis' installieren).
                                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
                                    https://www.armbian.com/odroid-c4/
                                    aber bleib bei CLI ohne Desktop
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Genau das Problem hatte ich letzte Woche.
                                      Habe mal (so aus Spaß) alles neu gemacht.
                                      Und musste dann alles was mit vis zusammen hängt deinstallieren.
                                      Vis in einer alten Version und dann update.
                                      Erst dann hat dies funktioniert.
                                      Wird das irgendwann bereinigt?
                                      Ist doch schon länger der bug.
                                      (hab jetzt aber auch nicht nach einem issue gesucht; vielleicht gibt es ja schon eines).
                                        @bahnuhr sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                                        ja!
                                        ja
                                          Dann gibt es:
                                          Armbian Bullseye CLI
                                          Armbian Bullseye Minimal CLI
                                          Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
                                          Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
                                            1581
