    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ja, ich lag gerade im Bett und da ist mir bewusst geworden, das ich totalen Müll geschrieben hatte.
      Ich habe meine Lampe im Flur eben exakt 5 Minuten angehabt.
      Na ist ja nicht so schlimm und es waren halt auch keine 5 Minuten sondern 5 Minuten und 21 Sekunden. ;). Aber auf Minuten gerundet, hast Du natürlich Recht. 😉 Also auf exakt gerundete 5 Minuten. 🤣
      • Damrak2022
        @mickym
        Ich lese gerade das hier nochmal
        https://forum.iobroker.net/post/979135
        Vielleicht löst sich mein Problem wirklich wenn ich die Umrechnung direkt in Grafana oder Influx mache. Dann würde der ganze Flow so bleiben wie er ist, nur die Change node mit der Berechnung müsste weg, richtig?
        • mickym
          @damrak2022 Ja und????
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym Nein nicht die ChangeNode - die Differenz musst Du doch berechnen? Hast Du eigentlich gar nicht verstanden was der Flow macht?
            • Damrak2022
              @mickym Doch, Achso ich muss aus der Change Node die Division entfernen.
              • mickym
                @damrak2022 Genau - dann hast Du die Differenz in Millisekunden.
                • Damrak2022
                  @mickym Okay dann versuche ich es mal so.
                  • mickym
                    Wenn Du nicht verstehst was die beiden Regeln machen:
                    dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
                    • Damrak2022
                      @mickym Natürlich verstehe ich das:
                      Die erste Regel errechnet die Differenz.
                      Die zweite teilt den Wert durch 60000
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut dann war also Dein Vorschlag die Change NOde zu entfernen - ein Spass?
                        • Damrak2022
                          @mickym Selbstverständlich doch😊
                          • Damrak2022
                            @mickym Hier nochmal der Flow:
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja wie gesagt - es kann zu Fehlern kommen wenn Du den Flow neu startest und das ganze mit einem false beginnt. Deswegen würde ich nachdem Du die Startzeit geholt hast die Startzeit auf 0 setzen und nur die Laufzeit berechnen, wenn die Startzeit ungleich 0 ist.
                              • Damrak2022
                                @mickym Und wie mache ich das?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na Du hast dich die Node in der Du beim Ausschalten die Einschaltzeit holst. Da filterst in dem Du prüfst ob die Startzeit >0 ist und gleichzeitig setzt Du den Start auf 0.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, ich schaue ob ich das hinbekomme, aber nicht mehr heute
                                    • mickym
                                      @damrak2022
                                             "id": "ee98a1d2616a5a6b",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "start > 0 ?",
                                             "property": "start",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1500,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "793fcfe79870a211"
                                             "id": "3d897621fe1da207",
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze 0",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1500,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                                     "5ff79cc941f78899"
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Danke, sehe ich das richtig, das es dann so aussehen müsste. Das ist nicht ganz klar zu erkennen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja - aber du solltest es auch aus der Textbeschreibung entnommen haben. Wenn also ausgeschaltet wird, wird die Einschaltzeit auf 0 gesetzt. Wenn das nächste Mal wieder ein Ausschaltsignal kommt wird somit verhindert, dass eine veraltete Einschaltzeit genommen wird, weil Du nach dem Einschalten zwischenzeitlich den Adapter gestoppt hast.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, so habe ich es auch verstanden. Aber bei diesem Thema frage ich lieber nach.
                                            2370892
