    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
      @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      Dann jetzt die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      auf nodejs18 ändern und
      geht das nach der Anleitung?
      https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @balu67
        Ja.
        Ich mach es aber danach:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
          ganz am Anfang deiner Anleitung heisst es "Ein Upgrade von Vorversionen auf die Version 16 / npm 8 (oder höhere Versionen) erfordert im Vorfeld einen sauberen 'npm tree'!!!."
          meiner sieht so aus:
          al@Raspberry:/opt/iobroker $ npm ls
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous
          +-- @types/request@2.48.8 extraneous
          +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
          +-- coffeescript@1.12.7 extraneous
          +-- define-properties@1.2.0 extraneous
          +-- has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
          +-- iobroker.admin@6.3.5
          +-- iobroker.backitup@2.5.12
          +-- iobroker.discovery@3.1.0
          +-- iobroker.echarts@1.0.12
          +-- iobroker.history@2.2.4
          +-- iobroker.influxdb@3.2.0
          +-- iobroker.javascript@6.1.4
          +-- iobroker.js-controller@4.0.24
          +-- iobroker.panasonic-comfort-cloud@2.1.0
          +-- iobroker.shelly@6.3.1
          +-- is-nan@1.3.2 extraneous
          +-- jsonata@1.8.6 extraneous
          +-- minimist@1.2.8 extraneous
          +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
          +-- object-keys@1.1.1 extraneous
          +-- picocolors@1.0.0 extraneous
          +-- suncalc2@1.8.1 extraneous
          +-- typescript@4.7.4 extraneous
          +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous
          `-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
          oder kann ich das alles überspringen und bei 1.1 einsteigen?
            Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
            @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
            Ja.
              am Ende steht da was von ungültigen Dateinamen!?
              al@Raspberry:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           16.20.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.20.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                @balu67
                Die Quellen müssen auf .list enden. Alles andere ist ungültig.
                  Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
                  @balu67
                  sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ok, hab ich gemacht.
                    al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    wo muss ich dann weiter machen?
                      @balu67 Ist das jetzt alles passend?
                      sudo apt update
                      Dann
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        ich glaub nicht.
                        al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                        E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                        E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                          @balu67
                          Schau dir
                          sudo apt update
                          an.
                            @balu67
                            Da steht eine 0 wo keine hingehört.
                              ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                sieh nach bei
                                  Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
                                  Die Null löschen und die Datei speichern.
                                    balu67 @Homoran last edited by
                                    @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                    in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
                                    raspi.list
                                    nodesource.list. save
                                    nodesource.list
                                    influxdata.list
                                    grafana.list
                                      Die ist falsch. Löschen.
                                      Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
                                        da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
                                        in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
                                          @balu67
                                          Dann wird das wohl so sein...
                                          Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
                                            ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
                                            1.2k
                                            7757
