    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Thomas Braun last edited by
      am Ende steht da was von ungültigen Dateinamen!?
      al@Raspberry:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           16.20.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.20.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
        @balu67
        Die Quellen müssen auf .list enden. Alles andere ist ungültig.
          Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
          @balu67
          sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ok, hab ich gemacht.
            al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            wo muss ich dann weiter machen?
              @balu67 Ist das jetzt alles passend?
              sudo apt update
              Dann
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
                @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                ich glaub nicht.
                al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                  @balu67
                  Schau dir
                  sudo apt update
                  an.
                    @balu67
                    Da steht eine 0 wo keine hingehört.
                      ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                        @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                        sieh nach bei
                          Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
                          Die Null löschen und die Datei speichern.
                            balu67 @Homoran last edited by
                            @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                            in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
                            raspi.list
                            nodesource.list. save
                            nodesource.list
                            influxdata.list
                            grafana.list
                              Die ist falsch. Löschen.
                              Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
                                da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
                                in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
                                  @balu67
                                  Dann wird das wohl so sein...
                                  Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
                                    ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
                                      @balu67
                                      sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      sudo apt update
                                        im Windows Format???
                                          Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                                            danke, dass du mir weiter hilfst
                                            al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                                            Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            1.0k
                                            7757
