    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @grazer75 last edited by
      @grazer75
      Was hast du da eingestellt?
        @grazer75 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        var zamgCoordinates = [15.4333,47.0667]; (für Graz)
        Gib das mal so ein:
        var zamgCoordinates = [{breiten:47.0667, laengen:15.4333}];
          Das Problem waren die falschen Koordinaten, jetzt hab ich auch die Objekte zu einstellen alle, davor war auto und die Objekte unter config dwd/mode/nina/uwz/zamg nicht vorhanden.
          Muss ich noch was einstellen weil bei mir "message" leer ist?
            Das Skript funktionierte, allerdings scheint es das aktuell nicht zu tun.
            Es werden trotz starken Regen weder im UWZ noch ZAMG was angezeigt
            Meine Konfig:
            /*                       Konfiguration ab hier                               */
            /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //uPushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also uPushdienst+= PUSHOVER; */
            uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
            //uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
            //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
            //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
            /*                 Beispiele zur weiteren Konfiguration                      */
            /* kein oder einen Eintrag möglich:
            /* var senderEmailID = ["max@mustermann.de"];
            /* kein oder mehrfach nach gleichem Muster [1, 2, 3] bzw. ['1', '2', '3'] Einträge
            /* '' ist das selbe wie "", jedoch nicht mischen.
            /* var empfaengerEmailID = ["max@musterman.de","max2@musterman.de"];
            /* var telegramUser = []; // leer
            /* var telegramUser = ['']; // leer
            /* var telegramUser = ['Hans']; // User mit Namen Hans
            /* var telegramUser = ['Hans', 'Gretel']; // User mit Namen Hans und User mit Namen Gretel
            /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"];
            /* var sayItVolumen = [60]; // Zahl ohne ''
            /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text","sayit.1.tts.text"];
            /* var sayItVolumen = [60, 30]; // mehrfach Zahl ohne ''
            /* var ioGoUser = ['max@musterman.de']; */
            /* var idAlexaSerial =['3e4822845d50443ab35c001ca1be44b0', 'G090RZ3345643XR'];
            /* var alexaVolumen = [40, 30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
            /*                          weitere Konfiguration                            */
            /*                                Datenabruf intern                          */
            /* für UWZ Regionnamen eingeben "Warnung der Unwetterzentrale für XXXX" */
            /* Durch das auffüllen wird der Datenabruf der UWZ aktiviert*/
            /* Textbeispiel anstatt Entenhausen: 'Stadt / Dorfname' 'Berlin' oder 'den Regionsbezeichnung' 'den Schwarzwald' ''*/
            /* UWZ - Für Deutschland: UWZDE + PLZ (UWZDE12345) */
            /* var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] */
            /* zum Deaktivieren [[]] oder [['','']]*/
            var regionName          = [['UWZAT8010','Graz']];
            // Standalone Datenquelle
            // entnehme ZAHL aus CSV
            /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
            var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
            // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];.
            var zamgCoordinates = [{laengen:15.4333,breiten:47.0667}]; // [] ist deaktiviert
            var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
            // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
            ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
            /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
            // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
            // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
            var uGemeinde = ''; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
            var uLandkreis = ''; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
            /*                                Sonstige                                   */
            /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
            var senderEmailID       = [""]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
            var empfaengerEmailID   = [""]; // mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
            /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24 - Mediaplayer */
            //var idMediaplayer = ["192.168.178.x:Port"];
            var idMediaplayer       = [""]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
            /* Konfiguration Telegram */
            var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
            var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
            var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
            var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
            var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
            uTelegramReplyMarkupInline      = true   // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
            /* Konfiguration Pushover */
            var uPushoverDeviceName     = ''; // ein bestimmtes Gerät z.B: ['droid4'];
            var uPushoverSound          = ''; // Sounds siehe: https://pushover.net/api#sounds
            //Konfiguration von ioGo
            var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
            var ioGoExpiry = 0;     // Nachricht wird nach Sekunden entfernt. 0: aus
            /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
            var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
            var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
            /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
            /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
            var idAlexaSerial       = ['G2A0XL0794740HSX','G090XG0894252FSP']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
            var alexaVolumen        = [10]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
            alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
            // Filtereinstellungen über Objekte einstellen
            var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
            var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
            var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
            var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
            // Sprachausgabe Zeiten
            // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
            var startTimeSpeak =        '6:45';// Zeiten mo - fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
            var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
            var endTimeSpeak =          '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
            // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
            var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
            //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
            var forcedSpeak             = true;
            // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
            var windForceDetailsSpeak   = false;
            // Über Objekte einzustellen
            uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
            /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
            //Formatierungsstring für Datum / Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
            const formatierungString =  "TT.MM.YY SS:mm";
            var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
            // Die Geschwindigkeit gibt an wie lange das Skript wartet bevor es eine neue Nachricht an die Sprachausgabe sendet.
            konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
            konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
            konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
            // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
            // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
            // über Objekte einzustellen
            var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
            var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
            var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
            var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            var uSpracheMitOhneAlles            = true; // super kurz überschreibt die anderen Einstellungen
            uTextHtmlMitOhneAlles               = false // super kurz für Text und Html
            // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
            var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
            // Automodus Filter um Warnungen unterhalb attentionWarningLevel von DWD, UWZ oder NINA zu unterdrücken
            // Sprachausgabe bei auto und manuell unterdrückt.
            // Diese Warnungen sind vorhanden, sie werden nur in den benannten Fällen ausgeblendet.
            // Ist eine feste Vorgabe überschreibt alles andere
            var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
            var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
            var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
            var dwdPath=            'dwd.0';
            var ninaPath=           'nina.0'
            var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
            // Instanzen im ioBroker
            var telegramInstanz=    'telegram.0';
            var pushoverInstanz=    'pushover.0';
            var ioGoInstanz=        'iogo.0';
            var alexaInstanz=       'alexa2.0';
            var emailInstanz=       'email.0';
            /*                       Konfiguration Ende                                  */
            Die Alerts sind wie gesagt nicht befüllt
            Beim ersten Mal ausführen wurden die Daten noch abgeholt, jetzt hilft auch kein Reboot oder neuer Start vom Skript.
            Wie kann ich manuell prüfen ob vom UWZ oder ZAMG überhaupt Daten geschickt wurden?
            Ist irgendwo ein Fehler den ich nicht sehe?
              ticaki @grazer75 last edited by ticaki
              @grazer75
              Bei UWZ an die URL: AT und deine Postleitzahl anhängen.
              http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=
              In ZAMG könnte ein Fehler sein.
              Für ZAMG placeHolder & placeHolder1 durch die entsprechenden Koordinaten ersetzen
              https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=placeHolder&lat=placeHolder1&lang=de
              Weiterhin kannst du folgenden Punkt in Objekte aktivieren
              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert
              natürlich dein Pfad. Ich nutze selber kein ZAMG daher weiß ich nicht ob es funktioniert. 🙂
              Gruß Tim
                ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                @ticaki Du denkst aber noch an diesen Wunsch oder 🙂
                Ist der Wunsch noch aktuelle?
                Wenn ja, welchen Zeilentrenner bevorzugs du. In meiner Testversion ist es '/n'. Brauche nur ein Unwetter ums erstmal für mich zu testen.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @ticaki last edited by
                  @ticaki unbedingt :). was meinst du mit zeilentrenner? mir reichts messagehtml nur als text oder versteh ich dich falsch?
                    @stephan-schleich
                    falsches Wort 🙂
                    Zeilenumbruch. Wenn du das irgendwo darstellen willst, wäre ein Zeilenumbruch sinnvoll. im Moment ist es /n
                    Weils bei Telegram (glaube ich) so ist, hab das im Code bei irgendwas gesehen. Linux macht das so:
                    echo "Das \n ist \n ein \n Test"
                    EDIT: ah ZAMG hat in den übermittelten Daten das /n.
                    EDIT2: war zu faul um den Backslash auf meiner Mac Tastatur zu suchen (\n) ist das übliche Zeichen dafür
                      ticaki last edited by ticaki
                      Version: 1.1.0
                      Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                      • messagePlain eingefügt, enthält alle aktiven Warnungen durch Leerzeichen getrennt.
                      Doppelleerzeichen bitte melden.
                      Gruß Tim
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Stephan Schleich
                        @ticaki Plain State bleibt leer 🙂 - Umbrauch mit /n passt für mich
                          @stephan-schleich
                          Mal sehen, obs der gleiche "dumme" Fehler wie bei meinem ersten Test ist.
                          Hast du es auch aktiviert? 😄
                          //uPushdienst+= STATE_PLAIN;        // Auskommentieren zum aktivieren. States mit allen aktivien Warnungen
                          Wäre nett. wenn ich nicht der einzige wäre der es vergisst.
                          • Stephan Schleich
                            @ticaki jup ist aktiviert. ^^
                              Ist oder war aktiviert? Wenn der Fehler trotzdem noch besteht schau mal ob du unter command das manuell auslösen kannst
                              • Stephan Schleich
                                @ticaki Ich hatte es bereits aktiviert.
                                Okay, muss schauen wann ich wieder zuhause bin 😉
                                • Nashra
                                  @ticaki
                                  Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
                                  Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
                                  Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
                                  geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
                                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mp24 @Nashra last edited by
                                    Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
                                      Masl last edited by
                                      Kann man das Script so einstellen, dass die Warnungen für den Ort kommen und nicht gleichzeitig für den angegebenen Landkreis?
                                      Ich werde durch DWD und UWZ bei einer Warnung quasi mit Nachrichten über Telegram bombadiert...
                                        ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                        @nashra
                                        Kann ich mir mal anschauen, wäre grundsätzlich möglich.
                                        @mp24
                                        Dazu hab ich keine Idee
                                        @Masl
                                        Nein, woher soll das Skript wissen ob ein Ort im Landkreis liegt, ob die Warnungrn die selben Infos enthalten und vorallem welche du lieber hören würdest. 🙂
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          @nashra
                                          Das wäre toll wenn du dies einbauen würdest 👍
                                            @nashra
                                            V1.1.1
                                            • Beim starten des Skripts werden die Volumeneinstellungen von Alexa gespeichert und ein paar Sekunden nach ausgabe der Warnung wird die Lautstärke auf diesen Wert gesetzt. Passe nachfolgend genannte Variable an um das Ende besser zu treffen:
                                            konstanten[5].delay
                                            ab 12345 kopieren
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1521
                                            564213
