iobroker lässt sich nicht mehr starten
Die Quellen müssen auf .list enden. Alles andere ist ungültig.
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list -
ok, hab ich gemacht.al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listwo muss ich dann weiter machen?
@thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
Ist das jetzt alles passend?
ich glaub nicht.
al@Raspberry:~ $ sudo apt update E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt. E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden. -
Da steht eine 0 wo keine hingehört.
ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
@balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
sieh nach bei
Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
Die Null löschen und die Datei speichern. -
@homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
raspi.list
nodesource.list. save
nodesource.list
influxdata.list
grafana.list -
Die ist falsch. Löschen.
Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern. -
da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb. -
Dann wird das wohl so sein...
Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern? -
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list sudo apt update -
im Windows Format???
Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
danke, dass du mir weiter hilfst
al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB] Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB] OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B] Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Alle Pakete sind aktuell. -
Jetzt die nodesource.list beackern...
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listAus der 16 eine 18 machen,
Strg-o,Enter, dannStrg-x
