    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
      @balu67
      sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        balu67 @Thomas Braun last edited by
        ok, hab ich gemacht.
        al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        wo muss ich dann weiter machen?
          @balu67 Ist das jetzt alles passend?
          sudo apt update
          Dann
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
            @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
            ich glaub nicht.
            al@Raspberry:~ $ sudo apt update
            E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
            E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
              @balu67
              Schau dir
              sudo apt update
              an.
                @balu67
                Da steht eine 0 wo keine hingehört.
                  ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                    sieh nach bei
                      Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
                      Die Null löschen und die Datei speichern.
                        balu67 @Homoran last edited by
                        @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                        in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
                        raspi.list
                        nodesource.list. save
                        nodesource.list
                        influxdata.list
                        grafana.list
                          Die ist falsch. Löschen.
                          Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
                            da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
                            in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
                              @balu67
                              Dann wird das wohl so sein...
                              Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
                                ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
                                  @balu67
                                  sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  sudo apt update
                                    im Windows Format???
                                      Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                                        danke, dass du mir weiter hilfst
                                        al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                        Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                                        Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                          @balu67
                                          Jetzt die nodesource.list beackern...
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                                            ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                                            1.0k
                                            7757
