iobroker lässt sich nicht mehr starten
Da steht eine 0 wo keine hingehört.
@thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
@balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
sieh nach bei
Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list i
Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
Die Null löschen und die Datei speichern. -
@homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
raspi.list
nodesource.list. save
nodesource.list
influxdata.list
grafana.list -
Die ist falsch. Löschen.
Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern. -
da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb. -
Dann wird das wohl so sein...
Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern? -
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list sudo apt update -
im Windows Format???
Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
danke, dass du mir weiter hilfst
al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB] Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB] OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B] Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Alle Pakete sind aktuell. -
Jetzt die nodesource.list beackern...
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listAus der 16 eine 18 machen,
Strg-o,Enter, dannStrg-x -
ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert -
@balu67 dann nochmal
sudo apt update -
al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B] Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B] Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B] Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen. -
jetzt iobroker fix
und dann
iobroker start ?
@balu67
sudo apt upgradeund wenn das durch ist
iob diag -
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 10:01:12 up 29 min, 2 users, load average: 0.45, 0.59, 0.46 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=41.3'C volt=0.9460V *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** al /home/al al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 895M 2.0G 35M 918M 2.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 895M 2.1G 3794 M total memory 895 M used memory 1263 M active memory 395 M inactive memory 1980 M free memory 58 M buffer memory 860 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 9.6G 19G 35% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.0G /var/ 3.3G /var/log 2.9G /var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60 2.9G /var/log/journal 304M /var/cache Archived and active journals take up 2.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 24M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 585M /opt/iobroker/iobroker-data/ 446M /opt/iobroker/iobroker-data/history 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files 59M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328 58M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329 The five largest files in iobroker-data are: 9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.20.0 /usr/bin/node v16.20.0 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 nodejs: Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberry - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Raspberry - enabled + system.adapter.history.0 : history : Raspberry - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.5.12 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 548 States: 425 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13870 581/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15088 539/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18015 775/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17989 775/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 1869 565/vncserver-x11-c tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20615 2165/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 116 15362 551/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13872 581/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 117 17865 544/grafana tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15087 539/cupsd tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 1868 565/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 116 15442 551/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18789 1561/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15368 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13932 614/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:46198 0.0.0.0:* 108 13803 397/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13801 397/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::50982 :::* 108 13804 397/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15379 476/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13802 397/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:37.921 - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10 2023-04-24 09:57:38.924 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:38.925 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1 2023-04-24 09:57:39.922 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:39.922 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2 2023-04-24 09:57:40.921 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:40.922 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3 2023-04-24 09:57:41.924 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:41.924 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4 2023-04-24 09:57:42.930 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:42.931 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5 2023-04-24 09:57:43.928 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:43.928 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6 2023-04-24 09:57:44.929 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:44.930 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7 2023-04-24 09:57:51.533 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true) 2023-04-24 09:57:53.328 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
