iobroker lässt sich nicht mehr starten
@balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
da ich leider keine Linuxbefehle kann.
Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
danke, dass du mir weiter hilfst
al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB] Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB] OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B] Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Alle Pakete sind aktuell. -
Jetzt die nodesource.list beackern...
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listAus der 16 eine 18 machen,
Strg-o,Enter, dannStrg-x -
ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert -
@balu67 dann nochmal
sudo apt update -
al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B] Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B] Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B] Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen. -
jetzt iobroker fix
und dann
iobroker start ?
@balu67
sudo apt upgradeund wenn das durch ist
iob diag -
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 10:01:12 up 29 min, 2 users, load average: 0.45, 0.59, 0.46 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=41.3'C volt=0.9460V *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** al /home/al al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 895M 2.0G 35M 918M 2.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 895M 2.1G 3794 M total memory 895 M used memory 1263 M active memory 395 M inactive memory 1980 M free memory 58 M buffer memory 860 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 9.6G 19G 35% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.0G /var/ 3.3G /var/log 2.9G /var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60 2.9G /var/log/journal 304M /var/cache Archived and active journals take up 2.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 24M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 585M /opt/iobroker/iobroker-data/ 446M /opt/iobroker/iobroker-data/history 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files 59M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328 58M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329 The five largest files in iobroker-data are: 9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.20.0 /usr/bin/node v16.20.0 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 nodejs: Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberry - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Raspberry - enabled + system.adapter.history.0 : history : Raspberry - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.5.12 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 548 States: 425 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13870 581/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15088 539/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18015 775/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17989 775/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 1869 565/vncserver-x11-c tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20615 2165/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 116 15362 551/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13872 581/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 117 17865 544/grafana tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15087 539/cupsd tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 1868 565/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 116 15442 551/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18789 1561/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15368 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13932 614/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:46198 0.0.0.0:* 108 13803 397/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13801 397/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::50982 :::* 108 13804 397/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15379 476/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13802 397/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:37.921 - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10 2023-04-24 09:57:38.924 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:38.925 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1 2023-04-24 09:57:39.922 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:39.922 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2 2023-04-24 09:57:40.921 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:40.922 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3 2023-04-24 09:57:41.924 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:41.924 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4 2023-04-24 09:57:42.930 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:42.931 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5 2023-04-24 09:57:43.928 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:43.928 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6 2023-04-24 09:57:44.929 - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-04-24 09:57:44.930 - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7 2023-04-24 09:57:51.533 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true) 2023-04-24 09:57:53.328 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true) -
Desktop: LXDE-pi
du hast ja immer noch einen Desktop
und node v16
ich hab auch dein
sudo apt upgradenicht zu sehen bekommenPending Updates: 1
wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
@homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
doch
al@Raspberry:~ $ sudo apt update OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen. -
iob stop sudo apt full-upgrade iob fix sudo reboot -
doch
Nein!
das ist
sudo apt update
doch
Nein!
das ist
sudo apt update
mann, bin ich bescheuert
leider keine Veränderung, nur das intro kommt
al@Raspberry:/opt $ iob fix library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2023-04-02 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB] OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== -
hast du das eingegeben?
bei
iob diag? -
@crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
ja, hab ich, kommt aber nur das
bei iob diag?
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 14:51:31 up 4:26, 2 users, load average: 0.68, 0.49, 0.21 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=42.8'C volt=0.9460V *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** al /home/al al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 950M 1.5G 41M 1.3G 2.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 950M 1.6G 3794 M total memory 950 M used memory 1447 M active memory 590 M inactive memory 1525 M free memory 135 M buffer memory 1183 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 9.6G 19G 35% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.0G /var/ 3.4G /var/log 3.0G /var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60 3.0G /var/log/journal 304M /var/cache Archived and active journals take up 2.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 24M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 580M /opt/iobroker/iobroker-data/ 447M /opt/iobroker/iobroker-data/history 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files 59M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328 58M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329 The five largest files in iobroker-data are: 9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberry - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Raspberry - enabled + system.adapter.history.0 : history : Raspberry - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberry - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Raspberry - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.5.12 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 548 States: 426 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15485 534/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 123254 6824/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 123247 6824/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14033 583/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 116 1848 554/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 122473 6917/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 15495 567/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 117 15946 542/grafana tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14044 583/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 15494 567/vncserver-x11-c tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15484 534/cupsd tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 116 15042 554/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 121728 6842/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:45059 0.0.0.0:* 108 13969 403/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15531 477/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15522 616/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13967 403/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15550 477/dhcpcd udp6 0 0 :::35639 :::* 108 13970 403/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13968 403/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-04-24 14:47:28.051 - info: javascript.0 (6902) requesting all objects 2023-04-24 14:47:28.425 - info: javascript.0 (6902) received all objects 2023-04-24 14:47:28.467 - info: javascript.0 (6902) received all states 2023-04-24 14:47:28.494 - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917 2023-04-24 14:47:28.567 - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test 2023-04-24 14:47:28.632 - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-04-24 14:47:30.990 - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-04-24 14:47:31.209 - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2023-04-24 14:47:32.475 - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932 2023-04-24 14:47:34.385 - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-04-24 14:47:36.472 - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947 2023-04-24 14:47:38.590 - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-04-24 14:47:38.700 - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-04-24 14:47:39.424 - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected! 2023-04-24 14:47:40.479 - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962 2023-04-24 14:47:42.480 - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-04-24 14:47:43.124 - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected! 2023-04-24 14:47:44.472 - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977 2023-04-24 14:47:46.305 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-04-24 14:47:46.514 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true) 2023-04-24 14:47:48.970 - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected! 2023-04-24 14:47:51.127 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful. 2023-04-24 14:47:51.145 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true) 2023-04-24 14:50:28.444 - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 2023-04-24 14:52:20.614 - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
