    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Aber gerade dann kann keiner die Alexa ändern, denn du brauchst dann keine Anzeige von MediaControl.
      Nur über MediaControl hat man die Möglichkeit die Alexa einzustellen.
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ich glaube wir reden an einander vorbei.
        Im Prinzip simpel. Die Funktion möchte ich nicht im Frontend haben sondern im Widget auswählen können.
        Dafür muss natürlich das Media COntrol Widget mehrmals angelegt werden ( pro Raum ) und pro Widget stelle ich dann die fest dazu gehörige Alexa ein.
          MCU @Hohenbostler last edited by MCU
          @hohenbostler Also was ich anbieten könnte ist, dass man einen eigenen DP definiert, mit dem man entscheidet, ob die Alexa-Auswahl möglich ist oder nicht. Dazu muss man dann aber ein Programm unter scripts installieren.
          Man muss ja einmal die Möglichkeit haben es im Frontend einzustellen, denn daran kann ich nichts machen.
          Das kann nur Zefau -> Feature Request, aber das dauert...
          Wie lange dauert es bei Dir bis das MediaControl nach Reload genutzt werden kann? 10 Sekunden?
          Hier hat es einer mal als Kombination displayImage und StateList umgesetzt.
          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            marsmännchen @MCU last edited by
            @mcu
            Ja, BlindLevelUpDown habe ich auch versucht. Nur da stellt sich mir die Frage wo ich damit meine Datenpunkte welche die Buttons von Jarvis "tasten" eintragen muss. In welcher Zeile?
            Zeile 22 und 27 und kommentar weg? oder zeile 23 und 28 austauschen?
            Wenn ich das mal rausfinde damit ich es sicher richtig mache kann ich der Sache weiter nachgehen warum es nicht funktioniert.
            // BlindLevelUpDown v1.0.0
            // abgeändertes BlindLevelButton-Script
            // Copyright ©MCU
            // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
            // Pro Double-Taster ein Script
            // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
            // evtl als Kreis?
            let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
            let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
            let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
            let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
            let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
            let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
            // *** Je nach Anwendungsfall ***
            let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
            // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
            // let setUpIDDP          = 'hue-extended.0.lights.008-schreibtisch_unten.action.on';
            let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
            let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
            // let setDownIDDP        = 'wifilight.0.192_168_178_62.on';
            let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
            //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
            // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
            // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
            let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
              MCU @marsmännchen last edited by MCU
              @marsmännchen
                Wie lange es dauert kann ich nicht sagen. Und danke für die Hilfe aber mit scripten usw möchte ich da auch nicht rum experimentieren. Ich mache ein Feature Request auf. Mal schauen.
                Hast du schon eine Idee wegen dem Bild ?
                  @hohenbostler
                  .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid  {
                    background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                    @mcu
                    Ok. auch diese Version hatte ich schon im Einsatz ohne den gewünschten Erfolg.
                    Ich werde das am Abend nochmal so herrichten um dann wiederzugeben was nicht funktioniert hat und wie es sich verhalten hat.(Kann ich jetzt nicht mehr auswendig sagen)
                    Danke einstweillen.
                      @hohenbostler
                      Danke das bild sehe ich. Wie stell ich denn ein das das Bild mittig und nur einmalig angezeigt wird ?
                        @hohenbostler
                        background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                          @hohenbostler
                          Super Danke genau so.
                            @hohenbostler Kannst du mal bitte testen, wie lange es bei dir dauert, bis im MediaControl das Image erscheint, bzw. MediaControl nutzbar ist. Nachdem man ein Reload (F5) ausgeführt hat.
                              Hi also es dauert rund 5 sekunden.
                              Hier btw das Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2341
                              Hohenbostler created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              open Media Control vorauswahl des Gerätes ins Widget verlegen #2341
                                marsmännchen @Hohenbostler last edited by
                                @MCU
                                So, nun bin ich soweit.
                                Also, ich habe alles so eingetragen wie ich mir denke.
                                Die Datenpunkte beschrieben:
                                Aber leider tut sich...nichts.
                                Im Log kommt aber folgendes:
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.374	info	State value to set for "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" has to be type "boolean" but received type "number"
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.357	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.357	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Jarvis.LevelUpDownBuero:76:9)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0
                                2023-04-24 18:23:24.353	warn	You are assigning a number to the state "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                Was für mich ein Hinweis darauf ist, das das Script das Level 100, oder 0 an den Datenpunkt schickt wenn man rauf oder runter drückt.
                                Ich hätte mit der rauf oder runter taste aber gerne "true" für einige ms.
                                Wie könnte ich das hinbekommen?
                                  @marsmännchen Momentan ist es so eingestellt, dass man in jarvis die Taste drückt und er die Zahl mit der LevelDistance erhöht oder erniedrigt.
                                  Dies würde er auch für ein boolean-Wert machen (also einen boolean Wert true senden), aber nur einmalig.
                                  Du möchtest aber, soweit ich es verstanden habe, dass du einmal die Taste drückst er immer im Wechsel true/false sendet an den angegebenen DP und erst bei 2. ten Druck er damit aufhört?
                                  Jarvis sendet nur, wenn man die Taste loslässt!
                                    marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
                                    @mcu
                                    Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es dann so funktionieren.
                                    Also die einfachste erklärung die ich habe: Denke einfach nur an einen Lichttaster den man zuhause hat.
                                    Den drückt man für 50,70,80,100,...millisekunden.
                                    Alles zwischen 50 und 300ms würde funktionieren.
                                    Nix mit 2.ten druck oder Wechsel oder so. Einfach einen Taster wie zuhause.
                                    Nur wo stelle ich ein das er einen boolean Wert auf true setzt? Und nicht einen Wert erhöhen will?
                                      @marsmännchen Ja, das muss ich im Programm dann anpassen.
                                      Also die "Druckzeit", wie lange du die Taste drückst kann ich dort nicht abfangen. Ich kann nur den einmaligen Tastendruck von jarvis erkennen.
                                      Was braucht Dein DP um entsprechend zu Schalten? Dauerhaft Wechsel zwischen true/false oder nur true?
                                        @mcu
                                        True/false wäre was ich brauche. Dann könnte ich mir vorstellen das es funktioniert!
                                          @marsmännchen Und das dann, bis du ein zweites Mal auf die Taste drückst?
                                          Der DP , wenn der auf true geht, bewegt er damit den Rollladen nur ein wenig und muss dann wieder false?
                                          Wie läuft es denn jetzt, wenn du den DP manuell setzt?
                                          Läuft der Motor solange der DP auf true ist oder nur durch Wechsel von true auf false?
                                            @mcu Ok. wieder aneinander vorbei geredet.
                                            Lichttaster.
                                            Ich drücke.....true.
                                            ich lasse aus.....false.
                                            Wie lange ich drücke ist "mein Problem"
                                            Jetzt läuft mit der Hardware vor Ort Taste:
                                            Ich drücke einmal kurz-> fährt bis in Endlage.
                                            Ich drücke während der fahrt-> er bleibt stehen. (Diese Funktion fehlt mir)
                                            Wenn ich länger als 500ms gedrückt halte-> er fährt bis ich wieder loslasse. Brauch ich nicht, benutze ich nie)
                                            Das ist die SPS Ansteuerung mit den OSCAT Building Bibliotheken für Codesys (BlindControl_S)
                                            Genau so reagiert er auch auf das manuelle setzten meiner Datenpunkte. weil ich das 1:1 per Modbus übertrage.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208128
